楼主: myhero1981
[求解设置] eddy中能使用magnetostatic中计算出来的互感和耦合系数吗?
发表于 2012-8-3 10:10:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我这里有关于eddy比较规范的说明,
Perch88 注:您的链接已删除。请不要贴无关连接。下次将扣分删贴。
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:23:29 | 显示全部楼层 来自 上海
zhanghbboy 发表于 2012-8-3 10:10
我这里有关于eddy比较规范的说明,eddy中关于互感耦合系数的设定整理
zhanghbboy发的这个链接不对,请perch处理一下。
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:01:19 | 显示全部楼层 来自 上海
perch88 发表于 2012-8-3 00:07
直接插入example里面rfid文件,见10楼中我贴的图
插入你自己做的另外一个例子spiral_2D.mxwl,见下图
经证实是软件的问题,我卸载了maxwell 12改装了maxwell 14,就不会出现pin脚属性设置的问题了。多谢perch的多次耐心回复,才让我怀疑到软件。不清楚是不是由于12没有完美破解造成的,不过总算ok了。
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:44:14 | 显示全部楼层 来自 上海
perch88 发表于 2012-8-3 00:38
我不知道你实际的问题是怎样的,由于3d较慢,我没有运行maxwell文件
看了maxwell模型,发现两个线圈之间 ...
maxwell从12升级到14后,已经可以做space state model的仿真,结果还需要做更深入的分析。结果如下:
我做的eddy current和simplorer文件如以下附件:
simplorer得到的是一些电路计算结果,接下来的任务是需要重新回到maxwell中用eddy current分析磁场的分布和计算线圈损耗。我想既然用simplorer可以计算电路,用maxwell自带的external circuit editor应该也可以得出同样的结果,希望能够实现相互的验证。
怎样利用simplorer的计算结果到maxwell里面分析磁场我还没有头绪,请perch给点建议,谢谢。
发表于 2012-8-3 23:58:05 | 显示全部楼层 来自 美国
——是的,我比较过,结果几乎一样。如果不一样,肯定做错了。
——如果利用simplorer的计算结果到maxwell里面分析磁场,这就不太对了。应该是两个软件都互相算一步,再互相算下一步。不是一个算完了,把结果给另一个软件。
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:38:32 | 显示全部楼层 来自 上海
——是的,我比较过,结果几乎一样。如 ...
使用external circuit editor仿真transient结果与maxwell,simplorer联合仿真结果一致。使用external circuit edit仿真的输出电压结果如下图:(与之前用space state model仿真的结果基本一致)
但是我用两种做法来查看磁场分布出现了区别,在eddy current中可以看到磁场分布,但这个图看起来并不直观,如下图:有没有办法看到剖面上的磁力线呢?
而在external circuit editor 的transient中场显示为灰色,看不到磁场的分布,我还不知道为什么会有这样的区别,如下图:
external circuit editor的文件如下列附件,3D的仿真时间不算太长,大约5分钟吧:
发表于 2012-8-8 23:51:38 | 显示全部楼层 来自 美国
有没有办法看到剖面上的磁力线呢?
——磁场是3d矢量
——在线圈那个图的左下角有时间,用鼠标双击,选择时间,然后再Plot B就能看到了
3D的仿真时间不算太长,大约5分钟吧
——这个再检查一下mesh,一般3d不会这么快的
 楼主| 发表于 2012-8-9 16:09:48 | 显示全部楼层 来自 上海
perch88 发表于 2012-8-8 23:51
有没有办法看到剖面上的磁力线呢?
——磁场是3d矢量
有没有办法看到剖面上的磁力线呢?
——磁场是3d矢量
-------------的确不能看某个剖面上的磁场了,那如果要看能量分别的话,我打算查看某个剖面上的poynting vector,但是我目前好像只能看到我的边界的某个面倒是可以查看poynting vector,但是边界的面并不是我想看的面,我希望看的是发射线圈和接收线圈中心所在的XZ或者YZ平面,我在modeler/surface/sectiong中切出region的一个yz平面,结果在这个xz平面上倒是看不到poynting vector的能流分布.
region surface poynting
region YZ plane
region YZ plane poynting
请教perch,难道poynting vector不是这样看的?下面是人家做出来的结果,我们的模型比较接近,结果应该也差不多的,不知道和他的区别在哪里?另外他可以看总的poynting vector,也可以看各个方向的poynting vector,在maxwell里面可以看到吗?
total poynting
x 方向poynting
另外transient中也已经能plot B了,3D仿真基本上要30分钟,之前说的5分钟有误。
发表于 2012-8-10 12:56:12 | 显示全部楼层 来自 美国
坡印亭矢量S的方向是电磁波传播的方向,是要电磁一起考虑。
电磁分开考虑是用低频软件maxwell来算
电磁一起考虑是用高频HFSS来算
发表于 2012-8-11 01:18:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
myhero1981是在研究无线充电是么?
发表于 2012-8-11 02:10:31 | 显示全部楼层 来自 美国
先不管他
你研究无线充电?
发表于 2012-8-12 23:39:13 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
perch88 发表于 2012-8-11 02:10
先不管他
你研究无线充电?
版主好早!
我没有研究,觉得是个方向,想学习一下。
发表于 2012-8-14 00:31:42 | 显示全部楼层 来自 美国
嗯,我们有时间差。
哦,还以为你专门做这方向研究呢。
对了,补充我29楼写的。如果模型小到与波长接近则用高频分析,像普通的变压器和电机这种则用低频分析即可。所以我认为他的模型如果不用考虑波长的问题,可以用maxwell或者其他低频软件,算出C和L
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:41:07 | 显示全部楼层 来自 上海
谈不上研究,只是随便做做仿真而已,你要是做这块大家可以一起讨论
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:49:02 | 显示全部楼层 来自 上海
perch88 发表于 2012-8-14 00:31
嗯,我们有时间差。
哦,还以为你专门做这方向研究呢。
根据国外的数据,模型的本征尺寸基本上是波长的1/20---1/10左右,比如MIT的线圈尺寸是直径60cm,两个线圈的距离为2m,频率约10M,波长为30m;virginia的线圈尺寸直径10cm,两个线圈距离约20cm,频率选择了100M左右,波长3m。这样的模型与 波长相差不算小,正常划分网格后网格尺寸与波长的比例更小,是不是可以选用maxwell来仿真?
发表于 2012-8-15 00:14:50 | 显示全部楼层 来自 美国
myhero1981 发表于 2012-8-14 09:49
根据国外的数据,模型的本征尺寸基本上是波长的1/20---1/10左右,比如MIT的线圈尺寸是直径60cm,两个线圈的 ...
同意你说的“模型和波长相差不算小”,用maxwell磁场和电场分别仿真算出C和L,最好能和实验结果比较
发表于 2012-10-30 15:43:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
myhero1981 发表于 2012-7-31 08:29
多谢perch88。
简单耦合和谐振耦合是两种不同方式,我的重点的确是谐振耦合,我是觉得简单耦合相对来说容 ...
用maxwell3D直接做不就行了。为什么还要用simplore?准确吗?
发表于 2012-10-31 07:41:41 | 显示全部楼层 来自 美国
简单的模型用maxwell外电路和simplorer的结果是很接近的,复杂的电路需要用simplorer
另外,他用simplorer是因为想用state space model来的
GMT+8, 2026-1-11 05:47 , Processed in 0.040687 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
