楼主: superxjw
[Acoustics] LMS Virtual.Lab 11声学视频教程 第六课 直接边界元计算振动噪声
发表于 2013-8-30 13:27:00 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
妞妞水儿888 发表于 2013-8-30 11:55
我跟着做第六课的视频时,到那一步求解振动响应的时候老是出错误,,求解,步骤都是按照视频教程做的 ...
可能某个地方设置有问题吧。这个计算Log窗口你拖大一点看看,另外,你用的VL是什么版本?32位还是64位?
发表于 2013-8-30 15:00:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
lengxuef 发表于 2013-8-30 13:27
可能某个地方设置有问题吧。这个计算Log窗口你拖大一点看看,另外,你用的VL是什么版本?32位还是64位? ...
virtual lab 11 SL2 64位的哎
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:31:56 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
你用的什么版本软件啊?其它例子,比如第一课,出错吗?
发表于 2013-8-31 10:15:19 | 显示全部楼层 来自 上海
没有一步步的按照你的视频教程来,多出了一个Mesh Part,没有赋材料属性。。。
发表于 2013-8-31 20:12:02 | 显示全部楼层 来自 河北
谢谢楼主
发表于 2013-10-14 19:20:19 | 显示全部楼层 来自 中国
你好bz,我用vl11按照第六课操作,也出现了下图错误,按照解决方法将最大占用内存调小,都设置为1了,还是出现了错误,请bz看看?
我用的是win7 64位
FREQUENCY RESPONSE MODULE
FOR   21 FREQUENCIES FROM      410.000 TO      430.000 HZ
ANALYSIS #     1  FREQUENCY =        410.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     2  FREQUENCY =        411.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     3  FREQUENCY =        412.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     4  FREQUENCY =        413.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     5  FREQUENCY =        414.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     6  FREQUENCY =        415.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     7  FREQUENCY =        416.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     8  FREQUENCY =        417.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     9  FREQUENCY =        418.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    10  FREQUENCY =        419.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    11  FREQUENCY =        420.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    12  FREQUENCY =        421.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    13  FREQUENCY =        422.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    14  FREQUENCY =        423.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    15  FREQUENCY =        424.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    16  FREQUENCY =        425.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    17  FREQUENCY =        426.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    18  FREQUENCY =        427.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    19  FREQUENCY =        428.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    20  FREQUENCY =        429.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    21  FREQUENCY =        430.000 HZ  TYPE = NORMAL
SOLVE PARAMETERS
MODEL:   1 - Exported VLModel
    PHYSICAL Coordinates
    Saving DISPLACEMENTS every     1 steps
    Energy Calculation Enabled
    Surface post-processing on positive side
LAUNCHING UNCOUPLED STRUCTURAL FEM (Physical Coords - Freq) ANALYSIS
CPU Stats --- Delta:  0:00:00 (      0.14)  Total:  0:00:00 (      0.14)
  Running Bacon and Dynam ...
CPU Stats --- Delta:  0:00:03 (      3.01)  Total:  0:00:03 (      3.15)
ERROR *** END OF FILE: ONLY    1408 OVER    4496 ELEMENTS ARE READ FROM u60 FILE
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
  Aborting Structural Direct Response  procedure due to error...
>> ERROR :  Aborting Structural Direct Response  procedure due to error...
A FATAL ERROR OCCURRED.  PROGRAM STOPPED
发表于 2013-10-14 19:29:10 | 显示全部楼层 来自 上海
xbsj21 发表于 2013-10-14 19:20
你好bz,我用vl11按照第六课操作,也出现了下图错误,按照解决方法将最大占用内存调小,都设置为1了,还是 ...
好像是单元问题,你按照阿伟的视频教程重新做做试一下。
发表于 2013-10-14 21:07:57 | 显示全部楼层 来自 中国
重新做了一遍后,单位没有问题,还是出现同样的错误?
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:01:50 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
你直接运行我做的分析文件,出错吗?
发表于 2013-10-14 22:19:40 | 显示全部楼层 来自 中国
superxjw 发表于 2013-10-14 22:01
你直接运行我做的分析文件,出错吗?
可以直接运行你的分析文件,但换一个模型,按步骤分析就会出现那个错误,也不知道是哪里出现问题了?
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:21:56 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
xbsj21 发表于 2013-10-14 22:19
可以直接运行你的分析文件,但换一个模型,按步骤分析就会出现那个错误,也不知道是哪里出现问题了? ...
那软件本身就没问题
估计是你设置和操作有问题 你把网格发上来看看
发表于 2013-10-14 22:34:00 | 显示全部楼层 来自 中国
superxjw 发表于 2013-10-14 22:21
那软件本身就没问题
分析文件在连接中,请bz看下是哪里出了问题,非常感谢!
http://pan.baidu.com/s/1oWkQw
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:50:39 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
我看了,你结构网格有问题。
我的理解,是你面网格忘了删了。而且,你还要检查一下,我感觉你分几个部分画的网格,没有做节点等效,不连续的。
发表于 2013-10-14 23:03:54 | 显示全部楼层 来自 中国
superxjw 发表于 2013-10-14 22:50
我看了,你结构网格有问题。
我是从ansys workbench 中直接导入的结构网格。要在导入vl之前的结构网格没有面网格,还是在vl中可以将这些面网格删除?
发表于 2013-10-14 23:10:03 | 显示全部楼层 来自 上海
xbsj21 发表于 2013-10-14 23:03
我是从ansys workbench 中直接导入的结构网格。要在导入vl之前的结构网格没有面网格,还是在vl中可以将这 ...
边界元的话,导入VL里面的声学网格只能是面网格。
从WB导出的时候只把面网格导出到cdb文件,然后再导入到VL里面进行DBEM分析即可。
发表于 2013-10-15 19:39:48 | 显示全部楼层 来自 中国
我看了,你结构网格有问题。
确实是面网格的问题,重新导入无面网格的模型就可以计算了,谢谢你!
发表于 2013-10-15 19:58:18 | 显示全部楼层 来自 中国
从WB导出的时候只把面网格导出到cdb文件,然后再导入到 ...
谢谢你的回答,最后是像阿伟说的那样,我导入的结构网格中存在面网格,去掉之后就好了。但现在算到数据转移这一步,出现了下图错误,请你看下!改变那两个参数也一样都出错~
发表于 2013-10-15 23:27:32 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
xbsj21 发表于 2013-10-15 19:58
谢谢你的回答,最后是像阿伟说的那样,我导入的结构网格中存在面网格,去掉之后就好了。但现在算到数据转 ...
这个距离没有搜索到耦合点,检查一下source、target、搜索距离。注意单位。
发表于 2013-10-17 09:58:28 | 显示全部楼层 来自 中国
你直接运行我做的分析文件,出错吗?
现在按照第六课视频能做最后一步,但计算出来的结果显示为0,如下图所示,我改过力的加载点方向还是如此,不知道哪里出问题了,请bz看下,谢谢!
发表于 2013-10-17 19:49:56 | 显示全部楼层 来自 上海
xbsj21 发表于 2013-10-17 09:58
现在按照第六课视频能做最后一步,但计算出来的结果显示为0,如下图所示,我改过力的加载点方向还是如此, ...
你要显示pressure啊
GMT+8, 2026-1-10 10:55 , Processed in 0.036468 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
