- 21
- 2003-3-5
目前的Adina软件有两种内存设置(Adina system系统以前只有1种设置):
一种是Adina前后处理的AUI中的内存设置,其数值最大值与计算机本身的内存RAM和你所开的虚拟内存有关,再去掉目前你的计算机已使用的内存,即可以在Adina_AUI中设置(Menu>Edit>Memory usage)最大值, 这个值是根据你的模型规模来设置的,如果你的前后处理网格模型规模不大,最好不要设置为最大,会影响其它性能。
另一种是Adina解算器的内存,这个可以与Adina-AUI互不相干涉,因为Adina解算器(Adina, -T, -F)可以单独执行,这个内存你可以开得最大,它直接影响解算速度, 当结束解算器时,这个内存自动释放,不影响其它性能。而Adina_AUI的内存,只要你不退出AUI,那么它一直占用这个内存。(主要以前我用过Adina81和Adina84源代码程序,其内存变量MTOT的模块和地方我都了解一些)。
如果你的解题规模确实超出了你的物理内存(比如256M),那么,你在Windons系统中开一个Swap空间作为虚拟内存,比如你开800M的虚拟内存,在加上256M的RAM内存,你的实际内存就是1058M可用内存,但要注意,虚拟内存开的较大,会影响机器的性能,因此要适可而止。
比如我的机器562M, 但我的Adina-AUI可以设到700M以上。
