楼主: jackie.lee
[多物理场] 盛水容器的湿模态分析(ANSYS Workbench 14.5)
发表于 2013-5-6 20:27:44 | 显示全部楼层 来自 加拿大
jackie.lee 发表于 2013-5-6 20:15
呵呵,w版,您好!
关于软件安装问题,之前在版主交流区有过讨论,结论是只要不涉及破解,应该都可以,因 ...
J版,
我尽力维护版规但是我也认为正常的安装可以讨论,
[版规]:新老手必看规则
http://forum.simwe.com/thread-847208-1-1.html
2. 本版不允许讨论软件的下载,安装、license的取得等涉及版权的帖子,违者一律锁贴或者删贴。再犯者封ID。
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:32:41 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
whatinrain 发表于 2013-5-6 20:27
J版,
好的,既然这样,C07属于特殊情况。
以后我也会遵照这个版规,除非修改版规。
发表于 2013-5-7 21:51:12 | 显示全部楼层 来自 河北邢台
jackie.lee 发表于 2013-5-6 20:32
好的,既然这样,C07属于特殊情况。
以后我也会遵照这个版规,除非修改版规。 ...
不好意思,very sorry!我的要求让J版为难了
发表于 2013-5-8 09:54:08 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
谢谢楼主分享,学习,学习,再学习.
发表于 2013-5-27 22:54:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
jackie.lee 发表于 2013-5-6 16:14
不在办公室电脑里面;
用这个下拉菜单里面的加速度施加:
jackie.lee,上面有个人也提到那个问题了,问题是我找了半天也没有找到Acceleration,您上面提到的下拉式菜单里面也没有找到,截图如下:
难道是我上面建模有关系,空容器的模态我计算的结果能对上。盛水容器到了这一步就做不下去了。
发表于 2013-5-30 15:15:24 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
caesar112 发表于 2013-5-6 15:34
版主,能否将算例文件上传一下啊,我在施加重力加速度边界条件的时候,Acceleration项显示的是灰色不可选啊 ...
亲,你找到jackie.lee版主提到的重力加速度施加在哪里吗?
发表于 2013-5-30 16:22:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
自己想了个办法,在workbench里面插入Commands命令流也可以实现加载重力加速度,最后的结果和jackie.lee版主误差比较小。
但是还是要疑惑一下那个下拉式菜单,如果jackie.lee版主看到,我想求证一下那个下拉式菜单里面到底有没有Acceleration???
点评
版本问题,你用的是v6,而最新的是v8,有空我找了发给你。  发表于 2013-5-31 00:51
发表于 2013-6-1 16:29:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
xidian104 发表于 2013-5-30 16:22
自己想了个办法,在workbench里面插入Commands命令流也可以实现加载重力加速度,最后的结果和jackie.lee版 ...
好的,明白了,麻烦jackie.lee   发到    xidianhxh@qq.com
发表于 2013-6-4 16:47:47 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
楼上的朋友,重力加速度的问题解决了吗?
发表于 2013-6-5 22:38:23 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
jackie.lee版主 能给我发一个V8的吗?邮箱794446220@qq.com谢谢!
另外再请教一个问题:为什么有水没水差别这么大?
发表于 2013-6-6 15:33:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版主,请问利用分析模态的思路可以进行装水容器的时程分析吗?譬如施加地震荷载。谢谢。
发表于 2013-6-9 18:27:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你不能把你做的文件发给我?邮箱:398550851@qq.com
发表于 2013-6-25 14:11:38 | 显示全部楼层 来自 重庆
caesar112 发表于 2013-5-6 13:34
版主啊,这个ACT应该是独立安装的一个模块吧?能否帮忙提供一下64位的安装文件呢?谢谢啊!wgxu@imr.ac.cn ...
请问版主,这个ACT怎么安装啊,是在原14.5安装包里?还是要额外单独下载?还是需要在安装好的14.5workbench里设置?.....谢谢
发表于 2013-6-30 17:20:29 | 显示全部楼层 来自 吉林松原
mysimwe 发表于 2013-6-25 14:11
请问版主,这个ACT怎么安装啊,是在原14.5安装包里?还是要额外单独下载?还是需要在安装好的14.5workben ...
同问,谢谢
发表于 2013-7-9 10:14:16 | 显示全部楼层 来自 甘肃
*** ERROR ***                           CP =       2.387   TIME= 10:21:16
The outward normal unit vector of the sloshing surface in element 7506
is not consistent with one of the global Cartesian coordinate axes.
这个错误什么意思
回复 1 不支持 0
发表于 2013-7-9 10:19:59 | 显示全部楼层 来自 甘肃
给我也发一个v8 ,非常感谢
发表于 2013-7-18 19:56:57 | 显示全部楼层 来自 广东广州
请问水那一部分的建模是怎样的,还有我注意到加速度方向是向上指向自由面而为什么不是向下呢?
发表于 2013-7-27 20:13:25 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
楼主的水的材料参数用的是ansys自带的材料吗?我用了后总提示我说谁的材料参数不合法!!!!请问你有这种情况吗?
发表于 2013-7-29 10:53:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了~
发表于 2013-7-29 13:54:57 | 显示全部楼层 来自 重庆
谢谢J版
GMT+8, 2026-1-7 10:12 , Processed in 0.037834 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
