楼主: jackie.lee
[多物理场] 盛水容器的湿模态分析(ANSYS Workbench 14.5)
发表于 2013-11-22 14:33:09 | 显示全部楼层 来自 上海
版主,不知道你是否发现,两者计算后,模态相差了非常多,相差是个数量级了,一般来说不会相差这么多,为什么那?是分析的设置问题吗?
发表于 2013-12-3 11:56:31 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
[b]版主你好,我在模仿你的例子过程中出现这样几个问题:
1.water的材料没有定义会出现问号,那在定义好了载荷以后点solve就出现问题不能解下去,那solve之前water的材料是不是随便选一个(比如结构钢)?
2.在modal下定义加速度时候,总是显示inertial里的加速度加载项是灰色的,重力加速度选项也是灰色的,只有旋转速度选项有,我的理解是在模态分析中应该不能加载加速度,但是仔细看了你的截图也是在模态分析中,百思不得其解
3.如果没有free surface是不是不用定义
希望斑竹能耐心指点
发表于 2014-1-10 08:34:34 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
在最新的ANSYS worbench R15.0版本里如何做?
发表于 2014-1-10 11:18:07 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
jackie.lee 发表于 2013-5-5 02:14
容器采用面体表示,分网后为壳单元。固定容器的底面,得到前六阶模态如下:
jackie.lee 版主:
按您的指点我也做了一个类似的模型,但解算时显示错误信息,请指点,谢谢!!
怀疑:1.盛水容器是否一定要用壳单元?
         2.水的材料属性是自定义,还是直接按材料库的Water Liguid?
         3.单元类型是否有特殊要求,比如必须用六面体???
附图,请参考。
发表于 2014-1-28 10:41:48 | 显示全部楼层 来自 重庆
jackie.lee 版主哪里去了???
发表于 2014-4-10 10:51:20 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
J版,湿模态的壳体的频率和振型是怎么样的,和干的对比结果怎么样?
发表于 2014-5-26 11:35:03 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
版主,能不能提供一个64位ACT的安装文件?万分感谢啊!819609361@qq.com
发表于 2014-5-27 12:56:43 | 显示全部楼层 来自 安徽
版主,我按照您的步骤做,结果报error了,说是Unknown error,可能是Output control出了问题,这是什么情况?
发表于 2014-9-18 13:45:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主您好,我的workbench中没有ACT,我是ANSYS14.5版的软件,是不是要下一个ACT的模块。
发表于 2014-10-14 20:56:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主你好,我请教用12.0APDL做湿模态,该怎么做!有劳了!
发表于 2014-10-15 14:17:32 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
请问楼主,这个ATC是Workbench的一个独立模块吗?怎么我打开Workbench14.5的时候,找不到Acoustic Extension,是不是还要安装,请指点!
发表于 2014-10-15 15:13:27 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
请问一下楼主,这个ACT是要独立安装的一个模块吗?我在Workbench14.5里面找不到Acoustic Body等的定义标签,是不是在哪里要打开Acoustic Extension?请指点一下!
如果方便可以发到我的邮箱273489141@qq.com
发表于 2014-10-28 10:20:56 | 显示全部楼层 来自 天津
jackie.lee 发表于 2013-5-5 02:17
湿模态求解结果如下:
楼主有15.0版本的吗?麻烦发下邮箱814964011@qq.com
发表于 2015-4-27 17:21:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
太好了,正在做这方面的仿真!
发表于 2015-7-8 14:56:38 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
求版主的联系方式。。。
发表于 2015-7-8 15:13:37 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
xidian104 发表于 2013-5-30 16:22
自己想了个办法,在workbench里面插入Commands命令流也可以实现加载重力加速度,最后的结果和jackie.lee版 ...
你好,请问模型设置如何设置,水体的材料如何设置
发表于 2016-1-19 20:49:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
jackie.lee 发表于 2013-5-5 02:15
下面就来做盛水容器的湿模态分析:
包含水的分网模型
请问你是如何画网格的,让壳单元与实体单元共节点的,或者说节点一致的
发表于 2016-11-20 19:04:46 | 显示全部楼层 来自 北京
定义重力加速度,这是做Sloshing Analysis所必需的:
您好,想请教您,这里设置重力加速度的方向为什么是竖直向上的呢?整个模型的重力加速度不应该是竖直向下吗?谢谢
发表于 2017-5-28 18:50:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
为什么湿模态比干模态小了那么多啊
发表于 2017-6-8 14:02:29 | 显示全部楼层 来自 北京
定义Acoustic Body,包括定义密度和水中的声速,耦合方式等:
这一步为什么定义成对称耦合方式? 在APDL (即 CLASSIC)里面,是采用非对称求解的,在这变成对称了?
GMT+8, 2026-1-2 20:06 , Processed in 0.038887 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
