查看: 419|回复: 3
【讨论】marc求解超高速冲击问题
发表于 2003-8-26 18:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海浦东新区
偶现在也在学marc,刚入门。
有个问题想请教高手:
冲击问题:一个长40厘米,截面为正方形的杆,截面为2X2厘米,材料为钢材,E:210E9,泊送比:0。28,密度:7800KG/M3,屈服强度:8.21e7,以每秒10000米的超高速冲击一块板(6X6厘米的方形,厚度随便),板定义为刚体,材料也是钢材。
我在低速100m/s,冲击的情况下,并且将板定义为实体可变形体的情况下,可以计算,但是在超高速冲击情况下却不能得到结果。不知道是什么原因?需要注意那些问题?请赐教!
另外,将某个面或者实体定义成刚体的话,只有面和线才可以定义成刚体,但是我要在上面加约束条件的话,是不是必须把面或者实体划分单元才可以进行
求解呢?我觉得是应该将要定义的面或者实体先划分网格,然后将其线或者面选出定义成刚体,对吗?问题很低级,一直用ansys,现在MARC刚上手,不清楚。与ansys的思维有很大差别。郁闷。
请高手指点迷津。
发表于 2003-8-27 20:46:03 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
回复: 【讨论】marc求解超高速冲击问题
好像要用到控制点和辅助点。刚体不能加边界条件的,必须要用控制点和辅助点
 楼主| 发表于 2003-8-29 08:35:59 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
楼上的兄弟,先谢谢了,可否说的更详细点呢?
怎么用控制点和辅助点?
发表于 2004-1-1 15:02:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我很好奇,求教!
GMT+8, 2026-1-7 23:19 , Processed in 0.036781 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
