查看: 144|回复: 4
[问题讨论] 求助 如何设置LMS与nastran的连接
发表于 2014-3-16 19:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南岳阳
2012版的LMS已经内置了nastran求解器。但如果自己安装MSC的nastran,它被LMS调用,除了在options里那个nastran页面,勾选那3个yes或者no,还能在什么地方设置?勾yes后,又怎样检查和控制LMS与nastran的连接?请高手指教
另 在哪能知道内置的nastran能有哪些求解功能?
发表于 2014-3-17 20:41:21 | 显示全部楼层 来自 上海
就是在那个页面设置,你自己建立一个小的结构模型,提交一下就算,看能不能出结果。
NX Nastran 8.5 新增功能
NX Nastran 可针对线性和非线性分析、动态响应、转子动力学、气动弹性力学和优化解决结构分析问题。 NX Nastran 8.5 版本进一步增加了可执行的解决方案的类型,而且还增加了许多计算性能和工程工作流程改进.
NX Nastran 8.5 学科和物理领域扩展
学科和物理领域扩展
转子动力学的速度依赖型轴承属性可以更栩栩如生地仿真旋转系统(例如飞机发动机)中的轴承。 轴承的属性依赖于速度并支持固有的交叉定向耦合刚度和粘性阻尼。
更灵活地对多转子系统建模可以独立描述所有转子的速度。 这意味着您可以对多个转子进行建模以采用更复杂的转子速度函数,而不是只采用彼此之间的固定比率。
频率依赖型声波吸收剂的特点是采用像具有相同属性的流体一样的吸收材料。 与直接建模相比,这种解决方案的计算密度较低。
NX Nastran 8.5 计算性能和数值精度
计算性能和数值精度
支持 SMP(共享内存并行处理)的迭代解算器在 8 个 CPU 上将线性静态解算时间减少 45%,获得更高阶的实体模型。
接触分析的 DMP(分布式内存并行处理)可以在模态解算中完成。 接触通常是模态解算的预装载,现在用于本征解算的自动化子结构设计被重新用于解算的接触部分。
建模和工程工作流程简单易用
工作流程简单易用
F06 到 Excel® 转换器是一款新推出的实用工具,用于将打印的 .f06 输出转换为 Microsoft Excel .xlsx 文件格式,以便于进行后处理或绘图。
边缘到边缘接触定义轴对称元素的选定元素边缘之间的接触条件。 边缘到边缘线性接触可在线性静态、正态模式、纵向弯曲、模态频率和瞬态响应的解算中使用。
边缘到边缘胶粘是将不同的壳网格连接在一起的一种简单而有效的方法。 相同平面中壳元素边缘之间的胶粘连接可简化建模流程,不会对结构分析的准确性造成影响。
在使用 ILP64 解算器和大域巨量数据格式时,网格和元素 ID 限制已扩展到 11 位。 这意味着最大 ID 长度、网格和元素的数量现在为 99,999,999,999 – 这样即可使用更大的模型,而 ID 管理也更为灵活。
发表于 2014-3-17 21:28:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
具体设置方法,我在这个视频开始的时候讲过,我记得还是连接的MSC Nastran,你可以看看:http://forum.simwe.com/thread-1085636-1-1.html
如果是VL12,用LMS中的NX Nasatran,那就更简单了。直接选上就行了。
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:36:18 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我做灵敏度分析时,勾选NX nastran ,计算提示nastran需要2004版本以上的,不给算,所以自带的这个NXnastran应该是老爷级的,做些强度、模态啥的还可以。
我专门把第14课又看了一遍,里面范范提到mscnastran,是对比nx分析。
我要请教的是LMS与msc nastran2010在那个页面关联的具体过程,我尝试用onlinehelp读懂那个设置页,还是没关联起来,算出.dat文件,提示没有结果关联,还得手动提交mscnastran。
那个profile是何意义?
那个端口、application name 、application  path 还有环境变量值怎么设置,在这个地方的几个空格里怎么来启动安装在msc文件里的nastran.exe?
script一般怎么玩?
3个问题,第二个最重要,请赐教。
灵敏度及优化联合,也就是onlinehelp相关性分析那节最后一个例子,手动提交nastran运算,好像算不下去吧?
向楼上二位学习和致敬。
发表于 2014-3-18 22:36:25 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
2007110150 发表于 2014-3-18 19:36
我做灵敏度分析时,勾选NX nastran ,计算提示nastran需要2004版本以上的,不给算,所以自带的这个NXnastra ...
我发了个帖子说明了连接过程,你看一下。
经验5:VL与Nastran2012的连接
http://forum.simwe.com/thread-1101344-1-1.html
GMT+8, 2024-6-5 22:14 , Processed in 0.037008 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
