查看: 249|回复: 13
【讨论】斑竹帮帮忙
小西 该用户已被删除
发表于 2003-9-5 19:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-5 21:09:36 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
我认为应该是安装不当引起的,不知你的系统是什么?ABAQUS为何版本?
小西 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-6 09:51:21 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-6 09:57:53 | 显示全部楼层 来自 上海
回复: 回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
小西 wrote:
我的系统是xp,abaqus的版本是Abaqus6.3-1。
是否安装了Exceed在XP下的字体目录MISC_XPA?
如果没有,将附件解压到EXCEED的Font目录,并在Xconfig添加该目录,具体方法如下:
Updated Fonts Package Needed to use Eastern Asian Fonts
If you install East Asian language fonts, the cursor font might not display correctly. Check if your installations are installing East Asian fonts. In Control Panel navigate to Regional Options and click Languages. If the Install Files for East Asian Languages option is selected, you need to add a new fonts folder and database file.
To add the new fonts folder and database file:
Copy the misc_xpa folder to home\fonts
where home is the directory in which Exceed is installed.
Open Xconfig and click Font. Then click Font Database.
In the Font Database dialog box, click Add.
In the Add Font Directory dialog box, browse to the misc_xpa folder.
In the File name (*.fdb) box, type misc_xpa.fdb. Then click OK.
In the Font Database dialog box, move misc_xpa to the top of the Font Database list.
小西 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-6 14:34:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-6 16:14:52 | 显示全部楼层 来自 上海
回复: 回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
小西 wrote:
  在我的机器中有C:\Program Files\Hummingbird\Connectivity\7.10\Exceed\Font\misc,请问还用装你说的misc-xpa吗?
要的,而且应该按照上面说的设置。
小西 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-6 19:52:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-6 21:31:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
我印象中应在XP的语言设置中找原因,在其中的相关选项中多变换几次试试。
发表于 2003-9-6 22:50:27 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
回复: 回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
这个好像与XP的关系不大,因为abaqus主要使用的exceed仿windows平台,主要参数还是应该在exceed中设定,建议按照wjytj老兄说的试试。
小西 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-7 09:09:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-7 12:07:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
我遇到一次,在XP中文版中安装好ABAQUS6。3后,VIEWER中显示的作业标题和是版本号等是乱码,经修改XP的语言设置后就好了。
发表于 2003-9-7 15:30:30 | 显示全部楼层 来自 日本
回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
reINSTALL!
小西 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-7 16:32:08 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-7 23:41:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 【讨论】斑竹帮帮忙
还是按CAFE0519的建议重装一遍试试可能更快一些。由于当时是乱试一气,说不好。从图上看我也不能确定是语言问题。
GMT+8, 2024-9-30 18:31 , Processed in 0.050789 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
