楼主: zengxiaodong
[电磁场] ANSYS Emag“现代技术”新单元Plane233线性摄动分析有问题!
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:26:52 | 显示全部楼层 来自 安徽
上面的图是磁钢不错位,但是一段是超前相位角电流,一段是滞后相位角电流,两种相位下转矩的脉动情况清楚地表明,一个脉动小且平均值大(超前模式时),而另一个不仅脉动大而且平均值也小(滞后模式时),还有一个显著的特点那就是两者脉动峰值并不是同相位的,这样2段错开时就不可能完全消除脉动转矩的基波成分。下面的图就是错位后的合成转矩曲线,可见还是脉动的且脉动的程度与不错位时相差无几!
 楼主| 发表于 2019-1-20 18:34:11 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
Ansys 版本号命名方式改变了,换成年份了2019R1
估计不会有什么改变,几个新版本都没有试过了。
 楼主| 发表于 2019-1-27 10:14:14 | 显示全部楼层 来自 安徽
并联支路与环流问题,在异步电机中并联支路数越多,可以越好补偿气隙偏心的影响,对于电磁噪声也会有明显的改善,但是对于永磁同步电机,情况要复杂很多。
 楼主| 发表于 2019-1-27 10:16:54 | 显示全部楼层 来自 安徽
假设1号齿和7号齿这个方向偏心,那么这两个线圈如果并联的话,由于反电势不同会造成很大的内部短路环流;因此,1号齿和7号齿的线圈不能并联,而只能串联,才可以避免内部环流的产生!
当然如果全部串联也行,也就是并联支路数a=1
 楼主| 发表于 2019-3-24 12:08:13 | 显示全部楼层 来自 安徽
做了一台4路并联的样机,运行以后线圈严重发热,都冒烟了!
改成2路并联,且相隔线圈串联,电机的发热情况大为好转,温升正常;
最后改为4个线圈串联,运行良好。
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:02:51 | 显示全部楼层 来自 安徽
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:11:25 | 显示全部楼层 来自 安徽
偶然发现Motor-CAD非常好用,计算结果也很精确。尤其是运算速度超级快,对于对比不同方案进行优化大大提高了效率。
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:18:44 | 显示全部楼层 来自 安徽
看看介绍
 楼主| 发表于 2019-8-31 07:54:00 | 显示全部楼层 来自 上海
 楼主| 发表于 2019-9-21 10:54:08 | 显示全部楼层 来自 上海
现在确定无疑,233单元用线性摄动分析方法计算电感,本身的精度确实不高,原因是非线性材料的切向刚度矩阵提取精度不高。
 楼主| 发表于 2019-9-28 13:07:57 | 显示全部楼层 来自 安徽
不含永磁材料,233单元线性摄动分析,电机的自感计算如下:
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:19:13 | 显示全部楼层 来自 上海
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:24:20 | 显示全部楼层 来自 上海
 楼主| 发表于 2019-10-2 15:39:09 | 显示全部楼层 来自 上海
 楼主| 发表于 2019-11-3 19:25:41 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
 楼主| 发表于 2019-11-3 19:39:37 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:42:50 | 显示全部楼层 来自 安徽
12槽16极,负载场,单元电机气隙磁密空间分布(径向BX,切向BY)
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:19:23 | 显示全部楼层 来自 安徽
12槽8极,负载场,单元电机气隙磁密空间分布(径向BX,切向BY)
 楼主| 发表于 2019-11-9 03:58:49 | 显示全部楼层 来自 广东潮州
集中绕组永磁同步电机的气隙磁密分布是非常畸形的,与正弦波相差甚远,但是,这并不意味着转矩脉动就一定大,事实上,上述12槽8极和16极两种电机,都有实际的产品,而且振动噪声方面的运行性能并不亚于分布绕组的电机!
 楼主| 发表于 2019-11-12 09:57:20 | 显示全部楼层 来自 安徽
变压器磁力线动画
GMT+8, 2026-1-4 22:57 , Processed in 0.030244 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
