查看: 388|回复: 7
【讨论】请问我对这个共轭传热问题处理有什么问题?
发表于 2003-11-11 16:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
问题描述:
内部铜块发热,引起封闭腔内部空气流动,希望得到流固的温度场分布
几何模型由3部分构成:A3为copper,A4为steel,A5为air。
边界条件:
L2,L4施加对流边界条件:50w/(m*m*k),bulk temp=20;
A3(铜块)生热率是100w;
L5,6,7,8,9,10,11,12施加边界无滑移条件:vx=0,vy=0;
我用141单元直接求解的,但是得不到结果,不知哪里出了问题,还是这种方法根本不可行,请大家帮忙指点,不胜感激!
/BATCH
/PREP7
/units,si
toff,273
!define element
ET,1,FLUID141
! define material
MP,KXX,2,386  !define copper
MP,KXX,3,20   !define steel
!creat model
RECTNG,0,1,0,1,
RECTNG,0.1,0.9,0.1,0.9,
RECTNG,0.3,0.4,0.3,0.4,
AOVLAP,1,2,3,
nummrg,all
!mesh contorl
lsel,s,,,1,4,1
lesize,all,,,50,1
lsel,s,,,5,8,1
lesize,all,,,40,1
lsel,s,,,9,12,1
lesize,all,,,5,1
alls
!!Boundary Conditions - Solid Model
lsel,s,,,5,12,l
dl,all,,vx,0
dl,all,,vy,0
lsel,s,line,,2,4,2
sfl,all,conv,50,20
!nsll,s,1
!sf,all,conv,50,293
bfa,3,hgen,100
!asel,s,area,3
!nsla,s,1
!bf,all,hgen,100
alls
asel,s,area,,3
aatt,2,1,1
amesh,all
asel,s,area,,4
aatt,3,1,1
amesh,all
asel,s,area,,5
aatt,1,1,1
amesh,all
finish
alls
/SOLU
FLDATA1,SOLU,TEMP,1              ! Set solution option to thermal
FLDATA2,ITER,EXEC,200            ! Set FLOTRAN execution controls
FLDATA2,ITER,OVER,50
FLDATA5,OUTP,SUMF,50
FLDATA13,VARY,DENS,1             ! Set fluid properties
FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
FLDATA7,PROT,COND,AIR-SI
!FLDATA8,NOMI,COND,-1
FLDATA7,PROT,SPHT,AIR-SI
ACEL,0,9.81,0                    ! Set flow environment gravity
FLDATA18,METH,PRES,1             ! Set FLOTRAN solver controls
FLDATA19,TDMA,PRES,100
solve
fini
 楼主| 发表于 2003-11-14 18:11:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复: 【讨论】请问我对这个共轭传热问题处理有什么问题?
边界条件的无滑移条件是不是可以去掉?
发表于 2003-11-21 09:48:55 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
似乎共轭传热用TDMA方法是不妥的,可以试试PCR或者PGMR法
无滑移条件应该是要的吧。
baulfang 该用户已被删除
发表于 2003-11-24 18:10:50 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-11-25 15:00:38 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
asel,s,area,,5
aatt,1,1,1
amesh,all
这就是指定流体(空气)材料啊
发表于 2006-12-5 10:21:41 | 显示全部楼层 来自 北京顺义
这应该是瞬态问题吧,在达到平衡后,空气就应该没有流动了,不属于CFD求解范围了。
发表于 2006-12-11 13:12:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我也是做同样的问题,刚开始用流固耦合的方法,怎么也做不出结果.后来改换思路,把内部空气当成不流动体,即是不考虑热源和内部空气的对流,把空气建成一个模型,参数选用空气的物理性质,主要考虑封闭腔外壁和外界空气的对流,和热源与外罩的辐射换热,只用热分析即可,相当于简化模型.但是ANSYS里辐射换热也很复杂,现在正在分析中,不知道可不可以,只是一种尝试.我的QQ35601211.
发表于 2008-3-28 15:24:52 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
7楼 问题
流体传热 和固体传热还是有区别的  你把 流体看成固体 进行传热分析 估计会出问题
GMT+8, 2024-9-21 11:12 , Processed in 0.044364 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
