查看: 245|回复: 9
【讨论】最后还是求助于Simwe了?
发表于 2003-11-25 18:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我搞了几天了,关于一个网格重划的问题。我将以附件的形式把Inp文件附上。
现将Inp文件说明一下。
1、我将附分别写于两个目录,目录名分别为mesh,和remesh
2、mesh下放置未重划的几何模型,在命令行运行abaqus j=mesh inter
可得到分析结果,只是后面网格畸变严重,所以进行了网格重划,以前一分析的第2步第20增量作为起点
3、remesh下放通过python 脚本语言提出的变形后的part,按正常情况下直接对remesh.inp文件进行运行即可得到结果,但运行时在dat文件中无错误,可命令行提示有错误。
烦劳哪位指点,文件都附上了,希望能看得懂,继续讨论。
谢谢。
 楼主| 发表于 2003-11-25 18:51:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 【讨论】最后还是求助于Simwe了?
不好意思,将mesh.inp,remesh.inp重新发一下,有几个参数忘改了。
gnwxcn 该用户已被删除
发表于 2003-11-25 19:47:07 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-25 20:42:39 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
能否把你的命令行提示的错误列出来看看?
 楼主| 发表于 2003-11-25 22:40:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
错误提示如下,附件(图):
发表于 2003-11-25 22:43:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你把你件夹6.4-1中的名字中的句点和横杠去掉或改成一个目录名字(不要用符号),重新做试一下!
 楼主| 发表于 2003-11-25 22:44:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问题是我做其他都可以呀。在线等。谢谢
发表于 2003-11-25 22:44:56 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我试了一下,主要是map solution 的问题,我把第二个文件中的那句话删掉以后,就可以算。具体为什么,让我再看看。
 楼主| 发表于 2003-11-25 22:46:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这个我知道,为了节约篇幅,我们在QQ上聊吧。
发表于 2003-11-26 00:34:51 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
map solution好像只用于static analysis——
The solution mapping capability is meant for static analysis procedures, including *STATIC (“Static stress analysis,” Section 6.2.2), *COUPLED TEMPERATURE-DISPLACEMENT (“Fully coupled thermal-stress analysis,” Section 6.5.4), and *VISCO (“Quasi-static analysis,” Section 6.2.5).
而你在mesh.inp中的step里*Coupled Temperature-Displacement, creep=none, deltmx=100.使用的是control time incrementation in transient analysis的参数deltmx. 不知道是不是这里的"static analysis"和"transient analysis" 的冲突,你不如试试参数steady state?
GMT+8, 2024-10-1 01:20 , Processed in 0.060332 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
