楼主: lq_liuqiang
[DYNAFORM专区] 【求助】请教wise一个有关于多步拉深的问题
发表于 2003-12-25 15:54:06 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 【求助】请教wise一个有关于多步拉深的问题
*.blk里面丢信息,这个就是我的疑问。我现在所做的一切都是将*.blk信息补齐。1.0我没有,但是2.1里面生成的*.blk丢信息,这样我很恼火,我最近做的所有工作都是把信息补齐。
发表于 2003-12-25 16:53:41 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
如果不修边模拟,根本检测不出来dynaform的问题,如果不修边,完全可以把原来的dynain文件的内容拷贝到*.blk之中计算。
如果修边了,有单元丢失,有单元生成,有边界条件去除,等等。这样才能检测出结果继承问题。
 楼主| 发表于 2003-12-25 19:01:12 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
看了两位的辩解,我感到很惭愧,作为没有走出校门的我,感到知识的浅薄,我真得很希望得到你们两位的帮助。我的课题方向板材方面的6-σ稳健设计,板材方面的模拟是我的很大一部分。其实上面的问题我虽然做了一段时间了,就是应力应变没有传到下一步。
发表于 2003-12-25 19:17:30 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 回复: 【求助】请教wise一个有关于多步拉深的问题
fang_simon wrote:
在Dynain文件中是不包含应变的信息,因此也就不会有什么FLD信息,但是如果你采用另外一种方法,可以将前面的一步的应变信息加到Dynain文件中去,当然这是秘密,具体方法请原谅!!
论坛里要有争论才有气氛,从二位的争辩中受益良多,两位都是高手,以后多指教。
fang_simon怎么样把前面的一步的应变信息加到Dynain文件中,不方便说得话,能给我们一点提示吗?
syhan 该用户已被删除
发表于 2003-12-25 19:28:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-25 22:50:01 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
comma:
    同样可以通过修边模拟输出一个DYNAIN文件,修边模拟也只是多工步的一部分而已!
    我不知道你是不是现在公司里干过,如果你有切身的体会的话,我想你也应该理解我上面说的意思!!
发表于 2003-12-26 07:33:50 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
修边模拟丢应变。而我最关心的是应变。
发表于 2003-12-26 07:36:16 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
你把你那个两步模拟之间修个边,然后打印fld图以及零件上的fld显示吧。比较有说服力。
发表于 2003-12-26 08:55:59 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
comma:
     你想要的修边后的FLD和应变图我会给你的,不过不是现在!等我答辩结束以后,我会给你!!
   耐心一点吧!!
发表于 2003-12-26 09:02:57 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
呵呵,不过要快。因为如果你的方法比我好,我现在做的二次开发的fortran就不用了,以后就用你的了。
如果你的方法不灵,我还得用我的老法子。
我想这个计算只需要两个点吧,不会当误你太多时间的。
你的法子好,那么就共享给大家吧。如果你的法子不灵,那么我把我的法子贡献给大家。怎么样,我们的目的一致,行吧。
发表于 2003-12-26 09:38:49 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
comma:
    我想你也知道,任何一个人都应该负责任,我是和企业签了协议的,只有等过了一段时间,我的东西才可以公布,希望你能够谅解!
发表于 2003-12-26 09:43:13 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
你可以做一个简单的模型,比如10000个单元左右的盒形件拉延就行了。先拉一个大的,在拉一个小的就行了。
这个不用保密吧。而且,也有说服力,记住,第一个工序要网格自适应的,第二个工序要修边的。
如果你能做一个换冲压方向的更好了。
结果呢,要求要第一序的fld图,以及第二序第一个工步的fld图。等等,如我上面所说的。
发表于 2003-12-26 09:48:15 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
如果你用的方法涉及到了利用dynain修改*.blk的话,那么我希望你把以前说的:“你标呀”的那句话收回。如果你只是利用了dynaform2.0处理这个东西,那么这话我认了。
发表于 2003-12-26 10:04:30 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
换冲压方向的可以选择压棱或翻小边。
发表于 2003-12-26 16:15:46 | 显示全部楼层 来自 Invalid
高手好多压
我做的第二步dynain文件中不包含应变数据
不过我不用修边,
可以直接用dynain文件
发表于 2003-12-27 08:11:49 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
fang_simon抓点紧吧,辛苦了,呵呵。
发表于 2004-2-12 02:28:15 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
争论对谁都有益
发表于 2004-2-13 11:57:54 | 显示全部楼层 来自 北京
学到了不少东西!!感谢
发表于 2004-5-12 21:51:42 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
听得一头雾水,高手如云,还得向各位大侠不吝赐教阿,小弟不胜感激
GMT+8, 2026-1-12 11:44 , Processed in 0.035620 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
