查看: 363|回复: 1
【讨论】复合材料层和板的定义
发表于 2004-3-31 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 同济大学
我仿造dytran的第三个例子做子弹撞击避弹衣的分析。有关材料的问题想和大家讨论一下。
避弹衣中间用钢板,厚4mm。内外各6层kevlar129纤维,参数如下:拉伸强度3320MPa,拉伸模量75Gpa,断裂应变3.6%,密度1.44g/cm3。
纤维正交布置, 无基体材料。
我最初用2D ORTHOTROPIC定义为正交各向同性,但只能定义线弹性阶段,不能定义拉伸强度和断裂应变。于是我改用各向同性选项,选用Elasplas(Damtep)类型,其中的yield stress就定义为3320GPa,mam plastic strain就定义为3.6%。
然后用create-composite-laminate定义各层材料.
材料的做法就是这样的我有点疑问的是在定义laminate的各层材料时,都会输入 一个方向角度,这个角度的基准是什么?
我定义材料的类型(各项同性:ELasplas)是否不妥,有没有定义的更好办法?
发表于 2004-4-1 01:41:26 | 显示全部楼层 来自 山东济南
回复: 【讨论】复合材料层和板的定义
这种问题用二维建模不太合适吧,二维模型是不考虑厚度方向的应变的,而避弹衣在受子弹冲击时厚度方向的力和应变都是相当重要的因素。
层版方向角的基准就是基础坐标系,如果你用各项同行材料,这个角度就没有意义了,设置成任何值都对结果没有影响。
msc2002or2003年会论文集里有一个跟你类似的算例,用的是三维模型。
GMT+8, 2026-1-7 23:18 , Processed in 0.029778 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
