查看: 621|回复: 12
【讨论】刚体(rigid body)的问题
lyy1024 该用户已被删除
发表于 2004-4-3 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏连云港
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-3 23:19:11 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【讨论】刚体(rigid body)的问题
lyy1024 wrote:
请教各位:
1、我要算一个2维问题,把一个弹性方块在刚体(rigid body)上压扁,我要将刚体固定,我知道在刚体上要加参考点( reference point),但我把参考点3个方向的位移全部约束住,还是不能计算,这是为什么?如何约束?我把刚体用弹性体代替,可以计算,接触弹性体和刚体是一样的,应该接触没有搞错。
是不是应该把另外三个方向的自由度也约束住?
lyy1024 wrote:
2、刚体(rigid body)要不要进行mesh?
解析刚体不mesh,离散刚体要mesh,不过它的mesh并不是真正的单元,因此不参加运算 [/quote]
lyy1024 wrote:
3、刚体的大小应该没有关系吧?
谢谢!
大小应根据自己的需要吧 [/quote]
发表于 2004-4-4 05:53:55 | 显示全部楼层 来自 丹麦
"接触弹性体和刚体是一样的",未必吧。在接触里还是有区别的,可参看分析手册。
lyy1024 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-4-4 23:08:55 | 显示全部楼层 来自 江苏连云港
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-10 14:19:25 | 显示全部楼层 来自 天津滨海新区
你的這個問題我遇到過,不過我解決掉了,怎么解決的我還沒有搞明白,不過我正在找答案,出錯的情況和你的一樣,剛体不用MESH的,我看你的問題不如換個方面考慮考慮,讓剛体下壓彈性体試試看,有時候工程的問題我們換個角度考慮答案也許就會很快找到的.
发表于 2004-4-11 10:57:21 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
我覺得先把所有物體在第一step全固定住
第二step再施加載
比較能得到求解
lyy1024 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-4-12 21:13:37 | 显示全部楼层 来自 江苏连云港
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ljp197904 该用户已被删除
发表于 2004-4-13 11:25:48 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-28 09:20:07 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
lyy1024 wrote:
请教各位:
3、刚体的大小应该没有关系吧?
谢谢!
发表于 2004-4-28 12:56:00 | 显示全部楼层 来自 美国
contact在接触之前用力边界条件往往会有收敛问题,建议先用位移条件建立接触,再用力边界条件继续运算。
发表于 2004-7-28 09:47:24 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
lyy1024 wrote:
请教各位:
3、刚体的大小应该没有关系吧?
谢谢!
我初用也碰到过类似的情况,着实郁闷了好久,后来查出是刚体接触面的方向不对,得以解决。建议碰到类似问题时,看看是不是这样的。
发表于 2004-7-31 11:14:36 | 显示全部楼层 来自 美国
1.it is not enough to restrain reference point, be sure to remove the rigid body motion of the elastic body.
2.no
3.shouldn't be a big problem, as long as the rigid body contact region are is included
lyy1024 wrote:
请教各位:
3、刚体的大小应该没有关系吧?
谢谢!
发表于 2004-7-31 11:16:14 | 显示全部楼层 来自 美国
回复: 回复: 【讨论】刚体(rigid body)的问题
lyy1024 wrote:
谢谢两位!我试了一下,还是不行。
我把2维的弹性的方块体与矩形的解析刚体基础接触,在方块体上加均布载荷,在PART中给矩形刚体的下面中点定为参考点,在LOAD中给该参考点加上B。C,约束住6个方向的位移,计算时还是不行。出现如下文字:
1、  ERROR:
Too many attempts made for this increment:  analysis terminated
2、  Overclosure of contact surfaces assembly-pickedsurf113 and assembly-part-2-1-rigidsurface- is too severe –cutback will result.
You may want to change the value of hcrit on the contact pair option.  Convergerce judged unlikely.
接触是把矩形的解析刚体基础作为master的,弹性的方块体作为slave,仅仅MESH弹性的方块体(因为矩形是解析刚体),用4边形单元,怎么就太severe呢?hcrit是什么呢?弹性和弹性、弹性和刚体两种接触有什么不同呢?
谢谢大家!
this is because you either applied too much pressure or using larger time step. try to verify that. be sure to check if the unit definitions are consitent. good luck
GMT+8, 2024-10-1 23:49 , Processed in 0.040891 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
