查看: 675|回复: 8
[CFX/ICEMCFD] icem操作入门,对新手很有用的!
发表于 2011-1-5 12:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
icem操作入门
一.非结构化网格的一般步骤:
1,导入几何体(Ug中定义family,输出tin文件)
2,检查体:Repair Geometry (有时需要补面),给边界面取名。检查        体时,如果出现黄线,就说明几何体有问题,红色、蓝色线为正常的。
3,生成body,(非结构化网格必须依据body生成,流通区域建立body,如果要算热态的,固体区域也要生成body;有几个封闭区域生成几个body,且其名称必须不同。)
4, 设置全局网格(global mesh setup< global mesh size>,< set up periodicity>)。在Global Mesh Setup 设置参数。为了加密孔上的网格,要用Curvature/Proximity Based Refinement。Refinement为近似圆时的多边形的边数。
5,设置周期边界网格,周期面上的网格必须一致,所以必须在设置周期面之后才能计算网格(compute mesh)。使用mesh sizes for parts命令。周期面必须要定义 base(回转轴的基点),Angle(扇形面的角度),在这里旋转轴与ug中的模型有关,如果ug中不是以三个基准轴的话,就要自己找点(用Geometry的做点法来定)。
6,计算网格Compute Mesh。
7,display mesh quality,如果网格质量不行,可以在局部区域使用creat mesh density命令加密网格。
8,smooth Elements Globaly,Smoothing iterations一般选择25次,Up to quality一般为0.4
9,choose slovr
10.边界条件可以选择在fluent中设置(设置边界条件Boundary Conditions),直接输入网格
二.
一些操作技巧:要查看内部网格,可以点中mesh再单击右键,选择cut planes;
creat mesh density,如果设置的尺寸不对,需要修改,点中Geometry下拉菜单中的density再单击右键,选择modify density。
二.结构化网格的一般步骤:
1,导入几何体(ug中因为没有安装icem包,所以暂时用icem直接导入prt文件)
2.        检查体:Repair Geometry (有时需要补面),给边界面取名
3,生成block:Create block
4,        剪切block :Split block
5,        编辑block :Edit block(合并block等)
6,        吸附block:Association
7,        目视检查吸附效果:Move vertex
8,        生成预览网格:Pre mesh params
9,生成网格:主菜单中:Load from Blocking
10, choose slovr
10.设置边界条件Boundary Conditions,输入网格
发表于 2011-1-6 19:02:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
太泛泛了
发表于 2011-3-12 11:00:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
的确是写给新手的.不过还可以吧,至少让新手们了解了整个的宏观过程.支持一下
发表于 2011-3-19 17:02:49 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请问:
一.非结构化网格的一般步骤:
1,导入几何体(Ug中定义family,输出tin文件)。。。。。。
如果是用proe呢?在哪一步设置family(新版本成为parts)???
发表于 2011-3-19 17:03:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请问:
一.非结构化网格的一般步骤:
发表于 2011-3-21 09:57:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
还是不懂啊,还没入门啊
发表于 2011-3-21 14:17:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
结构网格输出网格时是用pre-mesh-convert to unstruct吗?和load from block 有何区别
发表于 2011-3-27 19:30:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
没明白。。。。。
发表于 2012-4-2 11:01:46 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
嘿 讲的挺清楚 学习了~~
GMT+8, 2026-1-6 10:02 , Processed in 0.042467 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
