- 14
- 2003-4-29
发表于 2008-1-22 22:04:29
来自 辽宁沈阳
TINTP, GAMMA, ALPHA, DELTA, THETA, OSLM, TOL, --, --, AVSMOOTH, ALPHAF, ALPHAM
定义瞬态积分参数
GAMMA
第二次瞬态积分的振幅衰减因数,例如,结构动力分析(只有当ALPHA,DELTA,ALPHAF和ALPHAM都为空白时才使用)。缺省值是0.005。
ALPHA
第二次瞬态积分参数(只有当GAMMA是空白时才使用)。缺省值0.2525。
DELTA
第二次瞬态积分参数(只有当GAMMA是空白时才使用)。缺省值0.5050。
THETA
第一次瞬态积分参数(例如,瞬态热分析)。缺省值是1.0。
OSLM
对第一序列瞬态分析中的自动时间步长指定振动限制条件(例如,瞬态热分析)。缺省值是0.5,同时指定一个TOL的容差。
TOL
指定OSLM的容差。缺省值是0.0。
不使用的区域。
AVSMOOTH
平滑标记选项:
0 — 包括初始速度(第一个序列)或初始加速度(第二个序列)的平滑。(缺省)
1 — 不包括平滑
ALPHAF
在HHT运算中阻力和减幅的插值因子(只有当GAMMA为空白时使用)。缺省为0.005。
ALPHAM
在HHT运算中惯性选项的插值因子(只有当GAMMA为空白时使用)。缺省为0.0。
Notes
此命名是用来定义瞬态积分参数。为获得更多的瞬态积分参数的信息,请参看ANSYS与ANSYS WORKBENCH的参考原理。对于结构瞬态分析,可以选择Newmark或HHT时间积方式(参看TRNOPT命令说明)。如果GAMMA被给定并且积分参数是ALPHA,DELTA,ALPHA,ALPHAM均为空白时,那么程序将计算积分参数。可以使用此命令对以上这些参数直接进行输入。然而,为第二序列时间积分的精确性和绝对的稳定,这些参数之间应满足一定关系,请参看ANSYS和ANSYS WORKBENCHK参考原理中对结构及其它第二序列分析系统的描述。在一个瞬态压力分析中,需要对此命令进行ALPHA=0.25,DELTA=0.5,和THETA=0.5的输入。对于一个电磁电路瞬态耦合分析,使用THETA=1.0这一缺省值来指定后台运行规则。这个命令的缺省值是用来假定求解选项是激活状态(默认)。参照求解控制选项SOLCONTROL对激活与关闭的详述。
此命令在前处理过程中也是有效的
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Analysis Type>Sol'n Controls>Transient
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Time/Frequenc>Time Integration>Amplitude Decay
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Time/Frequenc>Time Integration>Newmark Parameters
Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Transient
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Time/Frequenc>Time Integration>Amplitude Decay
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Time/Frequenc>Time Integration>Newmark Parameters |
