楼主: vtw
【加分】翻译1个单元+1~5分
发表于 2010-5-28 09:55:55 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
你好,橡胶隔震支座有三个弹簧单元模拟,竖向用COMBIN14单元模拟,横向和水平方向用COMBIN40单元模拟,你有完整的橡胶支座的命令流吗?如果有的话,发给我拜读一下,谢谢!可以发到我的邮箱里面,我的邮箱是:yide1212@163.com
发表于 2010-8-1 21:28:51 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
翻译什么单元啊?
发表于 2010-8-6 17:47:36 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
很不错,顶!!
发表于 2010-9-3 19:43:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
:lol[quote][/quote]
发表于 2010-9-25 22:11:45 | 显示全部楼层 来自 北京
不太懂结构分析,原来单元这关这么麻烦
发表于 2010-10-1 13:09:34 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
1# vtw
Beam3单元描述:
Beam3单元是一种可承受拉、压、弯作用的单轴单元。单元的每个节点有三个自由度,即沿x,y方向的线位移及绕Z轴的角位移。本单元更详细的说明见《ANSYS, Inc. Theory Reference》,其它的二维梁单元还有塑性梁单元Beam23及非对称变截面梁Beam54
Beam3输入数据:
上图给出了单元的几何图形、节点位置及坐标系统。单元由两个节点、横截面面积、横截面惯性矩、截面高度及材料属性定义。。初始应变通过Δ/L给定,Δ为单元长度L(由IJ节点坐标算得)与0应变单元长度之差。
如果不计环向作用本单元也可进行轴对称体的分析,如对螺栓、带缝圆柱等。在轴对称分析时输入的面积和惯性矩应是全截面的。剪切变形量(SHERAR)是可选的,如给SHERAR赋值为0则表示忽略剪切变形(相关细节见Shear Deflection),当然剪切模量(GXY)只有在考虑剪切变形时才起作用。单元还可在实常数ADDMAS中输入单位长度的附加质量。
“节点与单元荷载”一节对“单元荷载”有专门介绍。可以在本单元的表面施加面荷载,如上图中带圈数字所示,其中箭头指向为面荷载作用正向。横向均布压力的单位为力每单位长度,端点作用的压力应以集中力的形式输入。KEYOPT10)用来控制线性变化的横向压力相对单元节点的偏移量。可在单元几何图形的四个角上设定温度值,其被当做体荷载处理。第一个角上的温度T1的默认值为TUNIF,如其它角的温度未给定时其默认值等于第一个角的温度,如给定了T1T2T3的默认值为T2T4的默认值为T1
BEAM3输入参数汇总:
节点:I, J
自由度:UX, UY, ROTZ
实常数:
AREA – 横截面面积
IZZ – 截面惯性矩
HEIGHT – 截面高
SHEARZ – 剪切变形系数
ISTRN – 初始应变
ADDMAS – 每单位长度附加质量
说明:剪切变形系数=0,则在单元的Y方向没有剪切变形。
材料属性:EX, ALPX, DENS, GXY, DAMP
表面荷载:
压力-(括号内为压力正值作用方向)
face 1 (I-J) (-Y法线方向)
face 2 (I-J) (+X切线方向)
face 3 (I) (+X 轴向)
face 4 (J) (-X 轴向)
(如输入的压力为负值表示与几何模型图中方向反向作用)
体荷载:
温度作用 -- T1, T2, T3, T4
特性:
应力强化
大变形
单元生、死
单元选项:
KEYOPT(6) 控制杆件力和力矩输出的选项:
0 -- 不输出力和力矩
1 -- 在单元坐标系中输出力和力矩
KEYOPT(9) 用于控制该单元位于节点I,J中间点的数据输出
N -- 输出N个中间位置数据(N = 0, 1, 3, 5, 7, 9)
KEYOPT(10) 用于控制SFBEAM指令时线性变化的压力的偏移量的输入方法:
0 -- 以长度为单位,直接输入压力相对于I,J节点的偏移量
1 – 以偏移量与单元长度的比值为单位(0~1),用相对值形式输入偏移
发表于 2010-10-14 10:14:57 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
如果我想在一桥梁上添加一质量单元MASS21,然后分析其频率,那MASS21的实常数该怎么设置?材料属性不也得设置吗?质量单元的三个方向上的质量必须得相同?还有三个方向上的转动惯量需要设置吗?
发表于 2010-10-25 11:14:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
很不错,来一个
发表于 2010-11-2 20:51:40 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
好帖。感谢感谢
发表于 2010-11-11 20:58:17 | 显示全部楼层 来自 山西忻州
PLANE223
单元性质: 2 维 8 节点耦合场单元
PLANE223 单元说明
PLANE223 具有 2 维结构、电、压组和压电分析能力。本单元有 8 个节点,每个节点最多有 3 个自由度。PLANE223单元具有大变形和应力刚度能力。关于本单元的更多细节见 "ANSYS 公司理论手册" 中的 PLANE223。其它耦合场单元有[url=mkMSITStore:c:/ansys8.0/v80/commonfiles/help/en-us/ansyshelp.chm::/Hlp_E_SOLID5.html]SOLID5[/url], PLANE13, SOLID62, SOLID98, SOLID226 SOLID227
图 223.1  PLANE223 单元几何
PLANE223 输入数据
图 223.1: "LANE223 单元几何" 中给出了本单元的几何形状、节点位置和单元坐标系。单元输入数据包括 8  个节点和结构及电材料特性。单位类型(MKS 单位或用户定义) 通过 EMUNIT 命令指定。EMUNIT 也确定自由空间介电常数 MPZRO 的值。EMUNIT 默认采用 MKS 单位,MPZRO = 8.85e-12  法拉第/米。KEYOPT(1) 决定了单元的自由度组、相应的力标记和反作用解。KEYOPT(1) 设置为 表223.1 "PLANE223 场关键值" 中各场关键值之和。例如,对于压电分析 (结构场关键值 + 静电场关键值 = 1 + 1000) KEYOPT(1) 设置为 1001。对于压电分析,节点自由度为 UX, UY 和 VOLT,反作用解为力和电荷。
表 223.1  PLANE223 场关键值
场类型
场关键值
自由度标记
力标记
反作用解
结构
UX, UY
FX, FY
电导体
100
VOLT
AMPS
电流
静电
1000
VOLT
CHRG
电荷
当前可用的耦合场分析类型有:压阻和压电。KEYOPT(1) 的设置和自由度组合见下表。
表 223.2  PLANE223 耦合场自由度组
分析类型
KEYOPT(1)
自由度标记
力标记
反作用解
压阻
101
UX, UY,VOLT
FX, FY,AMPS
力,电流
压电
1001
UX, UY, VOLT
FX, FY,CHRG
力,电荷(负值)
    如下表所示,所需的材料性能由各独立场 (结构、电导体或静电) 的需求和各场耦合的需求组成。材料性能由 MPTB 命令定义。
223.3  PLANE223 材料性能
分析类型
KEYOPT(1)
材料性能
压阻
101
结构
EX, EY, EZ, PRXY, PRYZ, PRXZ (或 NUXY, NUYZ, NUXZ), GXY, GYZ, GXZ, ALPX, ALPY, ALPZ (或 CTEX, CTEY, CTEZ 或 THSX, THSY, THSZ), DENS, DAMP, ANEL
电导体
RSVX, RSVY
耦合
PZRS
压电
1001
结构
静电
PERX, PERY, DPER, LSST
耦合
PIEZ
    本单元可以联合使用不同的节点载荷 (取决于 KEYOPT(1) 的值)。节点载荷用 DF 命令定义。如果有节点力,对平面问题应该输入每单位厚度的值,对轴对称分析应该输入整个 360°圆周的值。
单元载荷在 "节点和单元载荷" 中说明。可以用 SFSFE 命令输入单元边界面上的载荷,如 图 223.1 "PLANE223 单元几何" 中带圆圈数字所示。正压力指向单元内部。
对于压阻分析,压力可以作为面载荷。压力和表面电荷密度可以用作压电分析的面载荷。由SF,,CHRGS 或 SFE,,CHRGS 命令输入的电荷值解释为负的表面电荷密度值。
体载荷可以在单元节点上输入或作为单独的单元值输入 [BF, BFE]。体电荷密度可以用于压电分析。由BF,,CHRGS 或 BFE,,CHRGS 命令输入的电荷值解释为负的体电荷密度值。
单元输入汇总于 "PLANE223 输入汇总"。对于本单元输入的一般说明见 "单元输入"。用于轴对称问题时,见 轴对称单元
PLANE223 输入汇总
节点
I, J, K, L, M, N, O, P
自由度
由 KEYOPT(1) 确定,见 表 223.2 "PLANE223 耦合场自由度组"
    实常数
材料特性
面载荷
      压力 – 侧边 1 (J-I), 侧边2 (K-J), 侧边3 (I-K), 侧边4 (I-L)
      表面电荷密度 (压电分析)
体载荷
温度 -
T(I), T(J), T(K), T(L) , T(M), T(N), T(O), T(P)
      体电荷密度 (压电分析)
特定求解功能:
      大变形、应力刚度
关键选项
KEYOPT(1)
  单元自由度,见 表 223.2 "PLANE223 耦合场自由都组"
   KEYOPT(3) – 单元行为
0 -  平面应变
1 -  轴对称
2 -  平面应力
PLANE223 输出数据
与单元有关的结果输出有两种形式:
• 包括在整个节点解中的节点自由度。
• 附加的单元输出,见表 223.4 "PLANE223 单元输出定义"
单元输出的方向平行于单元坐标系。在 "结果输出" 中给出了对于结果输出的一般说明。查看的方法见 "ANSYS 基本分析指南"。
单元输出定义表使用如下标记:
在名称列中的冒号 (:) 表示该项可以用分量名方法 [ETABLE, ESOL] 处理;O 列表示该项可用于 Jobname.OUT 文件;R 列表示该项可用于结果文件。无论 O列或 R 列,Y 表示该项总是可用的,一个数字表示表的一个注解,其中说明了使用该项的条件;而减号 "-" 表示该项不可用。
表 223.4  PLANE223 单元输出定义
名称
定    义
O
R
EL
单元号
Y
NODES
节点- I, J, K, L
Y
MAT
材料号
Y
VOLU:
体积
Y
XC, YC
结果输出点位置
TEMP
输入温度 T(I), T(J), T(K) , . . ., T(P)
Y
S:X, Y, Z, XY
应力分量 (对平面应力问题 SZ = 0.0)
S:1, 2, 3
主应力
S:EQV
当量应力
EPEL:X, Y, Z, XY
弹性应变
EPEL:1, 2, 3
弹性主应变
EPTH:X, Y, Z, XY
热应变
EPTH:EQV
当量热应变 [3]
EF:X, Y, SUM
电场分量 (X, Y) 和矢量大小
JC:X, Y, SUM
导体电流密度分量 (X, Y) 和矢量的大小
D:X, Y, SUM
JHEAT
单位体积产生的焦耳热
UE
Stored elastic energy
UD
Stored dielectric energy
UM
Stored mutual energy
发表于 2010-12-4 21:49:01 | 显示全部楼层 来自 广东广州
不知道还有没有加分了
发表于 2010-12-25 10:02:25 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
谢谢分享
发表于 2010-12-25 16:30:27 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
看来论坛里真是人才众多,我也要试试。
发表于 2010-12-28 09:51:35 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
呵呵,楼主真是辛苦了啊
发表于 2011-1-6 15:55:45 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
非常漂亮!挺有趣的,都能学习和分享
发表于 2011-1-6 15:56:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
非常漂亮!挺有趣的,都能学习和分享
发表于 2011-2-25 21:31:02 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
这都是ansys单元??
发表于 2011-3-13 13:29:22 | 显示全部楼层 来自 山东济南
何时我也能有这样的水平
发表于 2011-3-13 13:33:09 | 显示全部楼层 来自 山东济南
:victory:
发表于 2011-3-18 18:07:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
新手报到了
GMT+8, 2026-1-3 08:05 , Processed in 0.047758 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
