楼主: dynamax
[前后处理] 【原创】用tecplot对flac3d计算结果进行后处理
 楼主| 发表于 2004-9-11 10:39:53 | 显示全部楼层 来自 清华大学
回复: 【原创】用tecplot对flac3d计算结果进行后处理
根据大家的意见修改了一下
不再导出null zone
可以指定plot range
;; Edit the line in the file to set plot range
ran name tec_range
欢迎试用
回复 1 不支持 0
发表于 2004-9-12 12:10:56 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
不知道dynamax 兄:
如若我想画出应力等直线的图,怎样进行单元的连接呢?
好象不和位移等值线的连接相同啊。
 楼主| 发表于 2004-9-13 10:44:12 | 显示全部楼层 来自 清华大学
在Tecplot 10之前,处理的变量只能定义在节点上
在Tecplot 10中,可以指定变量的位置在单元中心
VARLOCATION = CELLCENTERED
同时要求
DATAPACKING=BLOCK
请参考用户手册中的说明
文件头可以这么写
TITLE     = "FLAC3D to Tecplot 10"
VARIABLES = "X" "Y" "Z" "DISP" "XDISP" "YDISP" "ZDISP"
"SIG1" "SIG2" "SIG3" "SXX" "SYY" "SZZ"
ZONE T="GLOBAL"
  N=1134, E=318, ZONETYPE=FEBrick
  DATAPACKING=BLOCK
  VARLOCATION=([8-13]=CELLCENTERED)
  DT=(SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE )
发表于 2004-9-13 11:39:45 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 回复: 【原创】用tecplot对flac3d计算结果进行后处理
starsmoon wrote:
有一个很弱的问题,为什么我的版本在xp下安装、crack后不能运行?有那位同仁碰到过类似的问题啊?怎么解决的啊?
我在宿舍的电脑也是一样的问题,出现说版本不符合的问题,但在办公室是同样的安装软件,但没有这样的问题,我也不知道,2台机都是xp,呵呵,你如果解决了也告诉我啊
发表于 2004-9-13 11:51:08 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
感谢dynamax:
我还有疑问就是:
"SIG1" "SIG2" "SIG3" "SXX" "SYY" "SZZ" 与 "DISP" "XDISP" "YDISP" "ZDISP"的坐标变量"X" "Y" "Z"好象不相同啊,如何将他们对应起来呢?
你上面的文件头中写到N=1134,E=318分别指的是节点数与单元数吧。
发表于 2004-9-13 11:53:09 | 显示全部楼层 来自 北京
    我想问一下,我用dynamax大哥的程序,导出数据后,用tecplot读取了数据,也显示了位移图,但我不知道如何画出等值线图啊,请大家帮帮我啊 ,还有就是用切片功能,切下了一个面后,如何显示那个面的图啊,cjiao2000,你不是都画出来了吗?请帮帮我教我如何画吧!
发表于 2004-9-13 12:46:47 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
这是什么意思啊?
[8-13]是固定的数字么?
发表于 2004-9-13 13:26:04 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
dynamax兄,我对你的程序很感兴趣,自己学习了一下,也能划出位移和速度的等值线图.我想问个问题,TECplot能不能画FLAC3D导出的应变或剪应变率的等值线图?我自己试了一下,按
VARIABLES = "X" "Y" "Z" "ssr" 结果出来的x,y,z,ssr没有对应起来,你有没有办法?
 楼主| 发表于 2004-9-13 13:27:53 | 显示全部楼层 来自 清华大学
注意数据的排列方式必须是block方式
是指第8-13个变量定义在单元中心上
 楼主| 发表于 2004-9-13 13:38:01 | 显示全部楼层 来自 清华大学
单击右边的 zone style
选中要显示的 zone
单击 zone show  选择 show selected only
单击 contour type 选择 lines
这样就可以绘出等值线图
发表于 2004-9-13 14:05:59 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我没有tecplot的手册,不知道dynamax 您那里有没有啊,有的话给我发一份怎么样啊?  (bhy_1227@etang.com)
  “数据的排列方式必须是block方式”——这个block方式是怎么排列的呢?
我按照你说办法,将你的处理小程序改写了下。以下是附件,您帮我改改看怎么处理好呢?
 楼主| 发表于 2004-9-14 11:06:14 | 显示全部楼层 来自 清华大学
参考手册见
ftp://flac:simwe@diamyo.3322.org:8021
 楼主| 发表于 2004-9-14 11:09:26 | 显示全部楼层 来自 清华大学
重写了一下,欢迎试用!
可以导出位移和应力等信息
位移等信息定义在节点上
tecplot和flac3d绘出的图完全一致
应力等信息定义在单元中心上
因为插值方法的不同
tecplot绘出的图和在flac3d中用average方式绘制的图比较类似
但并不完全一致,尤其在边界上
使用的时候要注意这一点
回复 3 不支持 0
发表于 2004-9-14 13:06:31 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
非常感谢dynamax 兄;你对我的帮助太大了。
发表于 2004-9-15 12:15:43 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
感谢dynamax ,我终于弄懂了!
发表于 2004-9-16 17:31:25 | 显示全部楼层 来自 北京
是啊,对我这个初学者来说,我真的是从dynamax大哥那学到了好多东西,谢谢啊,大哥,缘分啊!
发表于 2004-9-19 16:20:53 | 显示全部楼层 来自 四川成都
哪位兄弟帮忙看一下,怎么没有边界?
请指点一二!谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-19 17:56:00 | 显示全部楼层 来自 清华大学
先做一个slice
再显示slice上的contour
发表于 2004-9-21 11:11:33 | 显示全部楼层 来自 北京
我有个问题,就是右边的level 方框我怎么显示不出来啊,在plot>contour>level中调,也没有,只有add level,没找到如何显示右边那个level方框的选项,请大家指点啊!谢谢先!
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:32:40 | 显示全部楼层 来自 清华大学
那个东西叫 legend,试试便知
GMT+8, 2026-1-10 05:30 , Processed in 0.041139 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
