查看: 244|回复: 5
【讨论】求教 ,网格划分问题
wj0829 该用户已被删除
发表于 2004-7-21 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 武汉大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-22 09:55:26 | 显示全部楼层 来自 天津
回复: 【讨论】求教 ,网格划分问题
用图上这个命令就可以局部加密了
发表于 2004-7-22 10:18:22 | 显示全部楼层 来自 天津
回复: 【讨论】求教 ,网格划分问题
如果可以的话,大坝和地基可以建在同一个part里,然后分割,给不同的property,就不会出现划分网格的问题了
发表于 2004-7-22 10:43:39 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
回复: 【讨论】求教 ,网格划分问题
     谢谢楼上的,你的建议很好,我试试.
     还有一个问题,如果partition后两个部分就可以分别附属性了,也可以分别划网格了,如果这时网格采用不同方法和不同大小,有没有不共节点问题?还是即使网格不同也可以计算?
      谢谢,还请指点
发表于 2004-7-22 23:41:24 | 显示全部楼层 来自 英国
回复: 【讨论】求教 ,网格划分问题
If you used tie to connect two parts of mesh with different element length, the globle solution should be fine, but please remember the solution near the tie area might be not continuely because of the interplation.
xynj2000 该用户已被删除
发表于 2004-8-4 20:44:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-10-1 23:30 , Processed in 0.056242 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
