查看: 129|回复: 2
【讨论】请教:下面的几个错误主要是什么原因造成的??
发表于 2004-8-2 01:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆大学
1。   ***WARNING: SOLVER PROBLEM.  NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE 4
             INSTANCE ZGD-1-2-1 D.O.F. 2 RATIO = 6.14922E+11
2。***WARNING: SOLVER PROBLEM.  ZERO PIVOT WHEN PROCESSING NODE 4 INSTANCE
             ZGD-12-3-1 D.O.F. 2
  OVERCONSTRAINT CHECKS:
  An overconstraint was detected at node 4 INSTANCE ZGD-12-3-1. There are multiple constraints
  applied directly or chained constraints that are applied indirectly at this node.
  The following is a list of nodes and chained constraints between these nodes
  that most likely lead to the detected overconstraint.
overconstraint ----是什么意思??
fatbrain 该用户已被删除
发表于 2004-8-2 04:32:34 | 显示全部楼层 来自 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-8-2 18:13:19 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
回复: 【讨论】请教:下面的几个错误主要是什么原因造成的??
BC会有哪些方面的问题呢???
请讲详细点,谢谢!
GMT+8, 2024-10-1 23:48 , Processed in 0.055822 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
