查看: 195|回复: 5
[3. Fortran] 如何在module中定义动态数组?
发表于 2005-4-21 08:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
想在module中定义个大小待定的数组,大小从外面读入,试了一些方法,都不能搞定,希望高人帮忙!谢谢~
发表于 2005-4-21 11:44:06 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:如何在module中定义动态数组?
我用下面代码试了试,好像就是不行
module readbnd
contains
subroutine flxx(d,m,n)
implicit none
integer:: i,j,m,n
real,allocatable:: d(:,
open(1,file='data.dat')
read(1,*) m,n
allocate(d(m,n))
d=3.0
write(1,*)((d(m,n),j=1,n),i=1,m )
end subroutine flxx
end
错误提示如下:(问题在程序第6行)
D:\fortran workshop\read123\main.f90(6) : Error: A dummy argument name is invalid in this context.
发表于 2005-4-21 11:46:20 | 显示全部楼层 来自 同济大学
我用下面代码试了试,好像就是不行
module readbnd
contains
implicit none
integer:: i,j,m,n
read(1,*) m,n
allocate(d(m,n))
d=3.0
end subroutine flxx
end
错误提示如下:(问题在程序第6行)
D:\fortran workshop\read123\main.f90 : Error: A dummy argument name is invalid in this context.
发表于 2005-4-21 13:07:06 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
我的做法是
module readbnd
contains
  subroutine flxx
    implicit none
    integer:: i,j,m,n
     read(1,*) m,n
     if(.not.allocated(d))allocate(d(m,n))
     d=3.0
   if(allocated(d)) deallocate(d)
end subroutine flxx
end module readbnd
program main
  use readbnd
  call flxx
end
data.dat
10   10
输出是
  10   10   3.000000       3.000000       3.000000       3.000000       3.000000
 楼主| 发表于 2005-4-21 15:32:45 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢,谢谢freefrompassion ,现在已经搞定,
发表于 2005-4-21 22:06:23 | 显示全部楼层 来自 日本
freefrompassion的方法是可行的,但单在子程中定义也是可能的。
subroutine flxx(d,m,n)     -〉m,n多余,SIZE函数可测试数组大小。
implicit none
integer:: i,j,m,n
real,allocatable:: d(:,     -〉改为POINTER变数即可。
read(1,*) m,n
allocate(d(m,n))
d=3.0
end subroutine flxx
GMT+8, 2024-11-1 23:32 , Processed in 0.070928 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
