楼主: sdyyds
[资料共享] "完全重启动分析"的实现-实例教程-第1步
发表于 2012-5-7 10:55:12 | 显示全部楼层 来自 广东广州
jeff_sb 发表于 2012-5-7 08:45
请教一下第二块板是怎么添加上去的?还有第二次浸蚀的时候需要再定义接触吗? ...
其实我也是刚接触重启动分析没多久。
对于学习本例楼主的完全重启动例子,我的基本做法是,同时打开他的两个k文件(penetration.k和2.k)然后再结合楼主在2#到4#的
讲解。那么,对于你的问题,我现在重新看回这个例子,自己的理解如下:
你的第一问:楼主在4#说了,利用前处理器(他的是用lspp,我的是用hypermesh),分别导入两个k文件模型,可以很直观地发现,2.k中的模型比penetration.k的多了一个PART3,即第二层板,
这个可以利用复制功能(organize)直接把第一层板复制过来,而且其材料、单元属性和第一层板的一样。然后导出k文件再手动添加*STRESS_INITIALIZATION。
第二问:可能是hypermesh不支持其中某些关键字命令,在hypermesh里面看到,修改过后的模型2.k比起修改前的模型反而没有了二维接触的定义。但是我在k文件里面是可以发现,修改前后都只有一个接触定义关键字,
即*CONTACT_2D_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE,所以应该不用添加新的接触了,但是两者的变量设置有些不同,这个我真的不怎么清楚。
叙述上有些累赘,希望能对你有些帮助吧。还请大家指正。
点评
对了,你可以自己运行一下楼主的k文件,感受一下重启动分析过程,最后用lspp看一看动画结果,可能会有一些其他的感悟。其中一些细节我也还没吃透  发表于 2012-5-7 10:58
发表于 2012-5-8 10:57:41 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
谢谢lz啊
发表于 2012-5-9 09:34:45 | 显示全部楼层 来自 北京
yespin 发表于 2012-5-7 10:55
其实我也是刚接触重启动分析没多久。
对于学习本例楼主的完全重启动例子,我的基本做法是,同时打开他的 ...
多谢指点,正在学习中。顺便再请教一个问题:我想做一个小球上抛,然后自由下落的实验。但结果是,给了小球一个速度小球上去了,但下不来了。请指点。
发表于 2012-5-9 13:16:42 | 显示全部楼层 来自 广东广州
jeff_sb 发表于 2012-5-9 09:34
多谢指点,正在学习中。顺便再请教一个问题:我想做一个小球上抛,然后自由下落的实验。但结果是,给了小 ...
建议你先搜一下论坛的相关帖子。
呵呵,我搜了一下,发现你7天前问的就是这个问题,其实那里面,wyc管理员和lojade版主以及另外几位坛友说的添加重力应该就是个关键点吧。但是那帖子里你说把重力去掉了,这个我觉得,用软件仿真分析应该要结合实际情况吧(实际情况就是必须得有重力啊)。关于加载重力,你的那个帖子里9楼的兄弟已经说了用*LOAD_BODY_Z来添加了。。。
另外一些我个人的理解:如果你担心一开始时由于重力影响会使得球碰到板,那么你可以试一下这两种办法:1,可不可以人为地在球与板之间预留一定的空间距离?2,我觉得可以用曲线来控制重力的发生时间(稍微延迟一点添加重力),这个可能会影响到计算结果精度。
上述这些也是我之前看人家的帖子了解到的,空有一点理论知识,还没亲自做过这类有关添加重力的例子。望各位指教了。
发表于 2012-5-9 14:45:31 | 显示全部楼层 来自 北京
yespin 发表于 2012-5-9 13:16
建议你先搜一下论坛的相关帖子。
呵呵,我搜了一下,发现你7天前问的就是这个问题,其实那里面,wyc管理 ...
多谢指点,愁的我呀。老师天天在后面摧着,到现在还是没成果。没办法,继续学习吧。多谢了
点评
呵呵,有老师催,其实某种程度上是件好事。现在我也处于起步阶段,还是得向坛里各位网友多学习了。  发表于 2012-5-9 16:42
发表于 2012-5-9 17:07:37 | 显示全部楼层 来自 北京
jeff_sb 发表于 2012-5-9 14:45
多谢指点,愁的我呀。老师天天在后面摧着,到现在还是没成果。没办法,继续学习吧。多谢了 ...
刚做了一下,本来是想做竖起上抛,可结果变成了自由落体了。。。悲的。。。
发表于 2012-5-12 11:19:06 | 显示全部楼层 来自 山西太原
不错的帖子,顶了
发表于 2012-12-20 21:12:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好东西啊  楼主辛苦了
发表于 2013-2-19 21:09:42 | 显示全部楼层 来自 台湾
聽了很仔細的解釋與教學,很棒,
不過還是要自己動手做過才會記得!
发表于 2013-3-2 07:43:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
很详细,多谢分享
发表于 2013-3-13 00:01:52 | 显示全部楼层 来自 北京
之前还纠结怎么做重启动呢,学习了~
发表于 2013-3-14 16:35:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁鞍山
大神说的很好,请大神帮我解决下我这个问题怎么重启动:非常感谢!
我的题目是钢轨应力的分析,现在的问题是怎么把钢轨矫直后的残余应力导入到我建立的钢轨应力分析的模型中?说明一下:钢轨矫直是用dyna显式动力学模拟的,我的应力分析也是要用dyna显式动力学模拟,只是建模中模型不一样,约束条件等都不同!但我要用矫直后的钢轨的残余应力做为初始应力,即把矫直后的残余应力导入到我的模型中,请各位大侠指教!非常感谢!
发表于 2013-3-14 16:51:18 | 显示全部楼层 来自 四川
sdyyds 发表于 2005-5-18 20:36
-------您上面说的“利用LS-PREPOST,读入penetration2d.k,通过前处理功能,复制生成第2层靶板(PART3),材料模 ...
这个能不能提供一个学习教程呢?
发表于 2013-5-6 12:12:48 | 显示全部楼层 来自 天津
要是能按时间精确的继承上次的分析结果就完美了...
发表于 2013-5-6 19:07:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
学习学习,谢过楼主
发表于 2013-6-13 21:08:27 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
求助楼主及各位:本人目前学习重启动,模型是先进行力的分析,再考虑热效应。两个k文件单独都能运行计算,但是考虑重启动,合在一起,就总出错。并且根据提示的错误,实在不知道啥原因引起的,还请高手相助。
也就是先是
*CONTROL_SOLUTION
         0
重启动时,考虑热
*CONTROL_SOLUTION
就出现了错误
发表于 2013-7-26 14:38:15 | 显示全部楼层 来自 上海
最近在钻研重启动,这个帖子太好了!
但是还有个问题,如果我想重启动以后解除一些节点的约束,怎么弄啊
看了半天帮助文件,都只能增加约束呀
发表于 2013-8-3 09:38:47 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
不错 再学习
发表于 2013-8-6 16:23:22 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
请问楼主哪里可以找到*STRESS_INITIALIZATION_{OPTION}的使用说明呀,为什么关键字手册里面没有呢。还有,我前一步做冲击波冲击材料的显式分析,然后保留残余应力场,作为初始条件进行第二步的热力耦合分析,研究温度对残余应力的影响。那么我在修改重启动数据输入文件的时候把显式冲击分析k文件中的冲击载荷直接删掉,并直接替换材料模型,这样做对不。求指点。
发表于 2013-11-1 10:25:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主好人 好人
GMT+8, 2026-1-12 04:21 , Processed in 0.035689 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
