楼主: sdyyds
[资料共享] "完全重启动分析"的实现-实例教程-第1步
发表于 2013-11-5 10:41:12 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
sdyyds 发表于 2005-5-17 22:28
penetration2d.k文件里弹的PART为1,靶板的PART为2,20微秒结束的时候会生成D3DUMP01重启动分析文件,该文件千 ...
学习了,我现在想把完全重启动分析用到我的一个分析中,可是结果和我想象的不一致,不知道哪里设置不对,请指教啊~我想做的是在一个第一个模型(两个部件)中某个位置施加一个载荷,时间为0.05s,第二步在第一步模型的基础上继续计算,增加一个刚性球,通过球施加载荷,时间从0.05s到0.1s,将第一个模型的部件1和部件二应力初始化,可是结果出来很奇怪,模型二计算一开始就好像强制位移一样往下走了一些,而在后续的结果中发现会往回压,不知道怎么回事。
模型一:建立了一对接触
模型二:新建了球和部件一的接触,并且设置了接触的有效时间为0.05s
*STRESS_INITIALIZATION
         1         1
         3         3
发表于 2013-11-5 10:42:06 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
K文件盒和视频文件太大,怎么传啊?
发表于 2014-1-20 23:28:07 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
很好 很详细了! 自己再琢磨下!
发表于 2014-1-20 23:29:13 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
wzwgyq 发表于 2013-11-5 10:41
学习了,我现在想把完全重启动分析用到我的一个分析中,可是结果和我想象的不一致,不知道哪里设 ...
我遇到和你一样子的问题!
发表于 2014-1-20 23:31:16 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
jeff_sb 发表于 2012-5-9 09:34
多谢指点,正在学习中。顺便再请教一个问题:我想做一个小球上抛,然后自由下落的实验。但结果是,给了小 ...
是不是要设置质量和重力加速度?
发表于 2014-3-5 21:55:05 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
请教个问题,如果我要改变原模型参数,如何做呢
发表于 2014-3-28 13:39:18 | 显示全部楼层 来自 上海
想用完全重启动修改rigids的自由度,我用的是LS-dynan里面每天STRESS_INITIALIZATION_{OPTION}这个关键字,想用写出dynain文件进行重启动,提交修改后文件进行求解的时候老是出错,请教楼主具体的步骤?
发表于 2014-12-5 09:08:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
为什么我加入的新的part计算后显示不了
发表于 2015-1-11 16:50:22 | 显示全部楼层 来自 上海
学习下,谢谢~~
发表于 2015-3-17 23:36:11 | 显示全部楼层 来自 广东广州
楼主好人,教程太详细了,万分感谢!
发表于 2015-3-27 20:24:46 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
wzwgyq 发表于 2013-11-5 10:42
K文件盒和视频文件太大,怎么传啊?
视频转化成gif格式,k文件可以通过LS后处理软件打开修改。或者用utraediter
发表于 2015-8-2 10:13:12 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
好东西,已经找了很长时间,学习了
发表于 2015-11-17 16:50:09 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
楼主讲解得非常到位,衷心感谢!
发表于 2015-12-11 10:14:13 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好详细,感谢
发表于 2016-3-19 09:10:22 | 显示全部楼层 来自 北京
beijingshw2000 发表于 2005-5-18 20:12
您上面说的“利用LS-PREPOST,读入penetration2d.k,通过前处理功能,复制生成第2层靶板(PART3),材料模型和算 ...
您现在有答案了吗?我刚接触这一块,也在想这个问题,是不是从TG里导入到DYNA生成节点单元信息,然后自己定义材料?还是在DYNA前处理里面自己再按部就班画一个Part出来,生成该Part的相应节点信息呢?您现在采用的是什么方法啊?
发表于 2016-3-19 20:38:07 | 显示全部楼层 来自 北京
如果我新建了一个Part,需要定义它的材料对吧
发表于 2016-3-19 20:39:41 | 显示全部楼层 来自 北京
我看老师的2.k文件里,定义了part3,但没有给出它的材料模型,也没有关键字表明它是复制part2得到的。还有完全重启动文件还需要把之前part定义以及材料模型写出来么?
GMT+8, 2026-1-12 09:49 , Processed in 0.050343 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
