楼主: 天山飞鹰
ansys怎样模拟接触热阻?
发表于 2011-3-30 12:53:51 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
果然是好帖子,顶!
发表于 2011-3-30 13:51:37 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这样的好贴该多几个!关于接触热阻的帖子好少!望高手给一个接触热阻设置的例子来学习,或者推荐一本合适的教科书
发表于 2011-5-6 08:58:58 | 显示全部楼层 来自 北京
没有设置接触热阻的标准吗?比如什么材料和什么材料之间,多大的压力,接触热阻是多少?还是随意设置啊?
发表于 2011-5-6 08:59:54 | 显示全部楼层 来自 北京
9# iomega
发表于 2011-5-13 15:15:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
老帖还能受到如此关注, 看来接触热阻是个问题,我也抛砖引玉一下。
老外的培训资料上有这么一段话:
By default, perfect thermal contact conductance between parts is assumed, meaning no temperature drop occurs at the interface.
Numerous conditions can contribute to less than perfect contact conductance:
surface flatness
surface finish
oxides
entrapped fluids
contact pressure
surface temperature
use of conductive grease
–        The amount of heat flow across a contact interface is defined by the contact heat flux q:
q=Tcc(Tt-Tc)
–        where Tcontact is the temperature of a contact “node” and Ttarget is the temperature of the corresponding target “node”.
–        By default, TCC is set to a relatively ‘high’ value based on the largest material conductivity defined in the model KXX and the diagonal of the overall geometry bounding box ASMDIAG.
–        大意是:理想的零件间的接触传热系数假定在接触界面上没有温度降。接触热阻使接触的两个表面在穿过界面上有温度降,这种温差是由两表面间的不良接触产生,由此产生有限热传导,受到影响因素包括:表面的平面度、表面磨光、氧化物、残存流体、接触压力、表面温度、导热脂的使用等。
–        一般情况下,工程师在分析时都希望能够得知界面的温差,尤其一些LED照明设计工程师对于热阻更加感兴趣,因为热阻会很清楚的标记在产品上。此时在ansys中有一个简便的方法设置TCC:
–        TCC=1/接触热阻x接触面积
抱歉,iomega兄弟,我觉得你举的例子不恰当。接触热阻的意思比较清楚,就是在接触界面上有明显的温度差。如果是缓变的温度差那就不叫热阻了, 请iomega兄弟指正。
发表于 2011-5-13 23:10:26 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
1# 天山飞鹰 我在做螺栓法兰连接温度场分析时时,法兰材质15CrMo 螺栓材质35CrMoA,垫片使用金属石墨缠绕垫,在螺母与法兰面之间,以及法兰面和垫片之间都设置了接触,接触面单元targe170和conta173 请问大侠我两个地方的接触热导应该怎么定义?定义多少较为合适?先谢过了!
发表于 2011-5-17 10:49:41 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
过来学习下!
发表于 2011-6-20 09:44:52 | 显示全部楼层 来自 德国
非常感谢20楼的,一直为这个问题困扰!
发表于 2011-7-13 22:32:34 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
各位大侠,可以推荐一本相关的书籍么
发表于 2011-9-16 20:24:58 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
很好 ,好好学下
发表于 2011-9-22 20:00:21 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
moonlightshadow 发表于 2008-6-26 14:49
问题已 解决!
能不能把解决方法分享一下
发表于 2011-10-20 16:33:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不错。学习了。。
发表于 2011-11-22 10:28:01 | 显示全部楼层 来自 上海
学习了!
发表于 2011-11-28 16:27:04 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
liptonz 发表于 2010-10-25 21:34
用procast的做模拟一定会接触接触热导,我一般叫它界面换热系数,
铸件和砂型的一般设为500w/m2k ...
学到了很多,很有用,谢谢,同时我想问下,是不是可以当成用接触热阻来替代铸造时的涂料层?
发表于 2012-2-26 00:13:14 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
天山飞鹰 发表于 2005-6-2 20:32
两种材料都是钢,25钢和45钢,前者是液态,后者是固态金属型,外壁有对流,对流系数100,空气温度20度。接 ...
对流系数100会不会大了点啊
发表于 2012-3-18 13:43:08 | 显示全部楼层 来自 四川成都
请问,一边是一种陶瓷,另一边是金属,二者焊接在一起,可以用什么实验方法测量其热阻,是不是可以用测量一般接触热阻的方法?谢谢!
发表于 2012-4-11 15:08:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江苏
这是个好贴啊!必须顶一下
发表于 2012-4-17 12:41:08 | 显示全部楼层 来自 辽宁
这个问题正在关注呢
发表于 2012-4-17 12:41:53 | 显示全部楼层 来自 辽宁
正有问题纠结呢,请高手指教
发表于 2012-5-5 20:28:55 | 显示全部楼层 来自 上海
虽然好多地方没看懂,但确实帮助很大,顶一个!
GMT+8, 2026-1-2 18:17 , Processed in 0.030560 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
