查看: 312|回复: 7
[电磁场] 初学ANASYS,请教flst 和 fitem 两个命令
发表于 2005-6-27 16:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
请问flst 和 fitem 两个命令是什么意思,我看过帮助文档,但是还是不懂.请各位仁兄帮下忙,十分感谢
如:flst,3,1,5,orde,1
    fitem,3,7
发表于 2005-6-28 08:45:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
Re:初学ANASYS,请教flst 和 fitem 两个命令
请参考http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=150121
htbbzzg老大的讲解。
发表于 2006-6-12 20:52:11 | 显示全部楼层 来自 上海大学
htbbzzg
绝对是老大!
发表于 2006-6-12 20:57:31 | 显示全部楼层 来自 上海大学
以下引自htbbzzg关于 “请教FLST和FITEM的意思”的回复
     FLST 和 FITEM 是在 GUI 方式中,为某一命令选择操作实体时产生的,反映在 log 文件中是一条 FLST 命令,跟着一条或几条 FITEM 命令,再跟着一条带有一个 P51X 的操作命令;
    或者是一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,跟着一条 FLST 命令和若干条 FITEM 命令,再跟着一条带有两个 P51X 的操作命令。
    现根据 ANSYS 的帮助文件,对 FLST 和 FITEM 的用法说明如下:
    1 FLST 命令
      FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG
    其中各参数说明如下:
      NFIELD - 所选择实体对应操作命令的第几个参数 (field),注意操作命令的第一个域是命令本身,因此 NFIELD=2,表示是命令的第1个参数; NFIELD=3,表示是命令的第2个参数;等。
      NARG   - 后续列表中的项数 (即后续 FITEM 命令行数)
      TYPE   - 所选择的实体类型,定义为:
         1 - 节点编号;   2 - 单元编号;   3 - Keypoint 编号;   4 - Line 编号;   5 - Area 编号;
         6 - Volume 编号;   7 - Trace points; 8 - 总体直角坐标系中的坐标值;
         9 - 屏幕坐标选择 (在屏幕 X, Y 坐标中,值 (-1 to 1))
      Otype  - 数据排列方式,有两种方式:
          NOOR - 数据是无序的 (默认);
          ORDER - 数据是个有序的表 (例如对于 E,P51X 和 A,P51X 命令,其中数据的顺序与用 pick 方式选择时的顺序一致)。
      LENG   - 数据表长度 (后续 FITEM 命令的个数。如果 Otype = NOOR,LENG 应等于 NARG)
    2 FITEM 命令
      FITEM, NFIELD, ITEM, ITEMY, ITEMZ
    其中各参数说明如下:
      ITEM   - 所选择实体的编号;负值表示它与上一个 FITEM 组成一个范围,例如相连两个 FITEM 的 ITEM 值分别为 4 和 -8,则表示 4,5,6,7,8 全被选中。
      ITEMY, ITEMZ - 当所选实体为坐标值时,分别为 Y 和 Z 坐标,此时 ITEM 为 X 坐标。
    注意:
        对于给定的实体类型,如果 ITEM 的值大于该类实体的最大值,可能导致不可预料的后果。
发表于 2006-6-13 16:44:57 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
这个不太明白 !  哪个解释下!
发表于 2006-6-13 23:22:40 | 显示全部楼层 来自 美国
You don't have to understand these.
These are commands generated automatically by ANSYS. They are much different from the 'real' APDL command. You can edit your own APDL command by reading one or two command in help. not difficult to do.
发表于 2006-6-14 10:02:43 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我觉的也是
可以用一个 sel  进行选则的东西没必要搞的这么复杂
而且这个在apdl中也是用不到的
发表于 2009-11-10 21:41:31 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
     FLST 和 FITEM 是在 GUI 方式中,为某一命令选择操作实体时产生的,反映在 log 文件中是一条 FLST 命令,跟着一条或几条 FITEM 命令,再跟着一条带有一 ...
torry 发表于 2006-6-12 20:57
转载一下:对不起,写错了一处,原为:
;应改为:
NARG - 后续列表中的项数 (即所选择的实体个数)
GMT+8, 2024-9-30 19:34 , Processed in 0.057033 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
