查看: 3127|回复: 26
[软件接口] 什么是惯性释放?
发表于 2005-7-1 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
本人初学有限元,最近学习过程中看到了惯性释放这个名词,不知何意,请哪位高手用详尽而又通俗的语言帮忙解释一下,我会恳请斑竹加分的
发表于 2010-8-12 10:23:52 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
惯性释放我的理解是,一般我们做分析的时候都有外在的约束,比如车辆分析中在弹簧下支点加的约束。但是在分析飞机和船舶的时候,就不好加了。于是就用到惯性释放。不过据导师说惯性释放的做法最初就是用着飞机和航空器上的,在一般的结构中最好少用,因为之所谓“惯性”嘛,与质心位置有关系。当你不能准确的确定结构的质心位置时,算出来的结果就不准确了。而且,我们当时还拿手头的项目算着试验了一次,与一般的计算确实有一定的误差。
呵呵,初学者道听途说了。
回复 1 不支持 0
发表于 2005-7-1 14:14:23 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:什么是惯性释放?
举一个例子吧:两个圆环,一大一小。把小的装到大的里面,两者是过盈配合,求解安装后的位移和接触面上的压力。
发表于 2005-7-1 21:01:11 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:什么是惯性释放?
bigtiger78的解释错了。
通常我们做线性静力分析需要保证结构没有刚体位移,否则求解器没有办法计算。但是很多分析,例如飞机在匀速飞行时结构上的应力分布如何计算?就需要采用惯性释放,在结构上施加一个虚假的约束反力来保证结构上合力的平衡。
发表于 2005-7-3 14:36:28 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:什么是惯性释放?
不好意思,我举的那个例子是CosmosDesignStar的求解惯性释放的例子!
发表于 2005-7-4 19:19:20 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Re:什么是惯性释放?
学习中
发表于 2005-7-5 12:58:21 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:什么是惯性释放?
这里有篇文章讲惯性释放的,看是否有用
发表于 2005-7-11 14:59:30 | 显示全部楼层 来自 海南海口
Re:什么是惯性释放?
惯性释放怎么在这里讨论?
我只知道patran里可以做惯性释放的
叶大帅哥解释的怎么跟王德贵王工解释的一模一样啊
hypermesh做前处理,不会是在这里面做吧?在这里面咋做啊?
发表于 2005-7-11 15:37:24 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:什么是惯性释放?
OptiStruct可以做惯性释放分析,HM只是做前处理。
发表于 2008-11-2 21:16:08 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 6# spring_zj 的帖子
先学习,感谢提供资料
发表于 2008-11-2 21:41:21 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
这上面说 惯性释放 是对完全无约束的结构进行静力分析,
用结构的惯性力来平衡外力。具体怎么实现呢?
对一个节点进行六个自由度约束,针对该节点,程序首先计算外力作用下每个节点在每个方向的加速度,然后转化为惯性力反向施加到每个节点,构造一个平衡力系。这个程序计算是怎么实现的?用ADAMS进行计算吗?
具体怎么施加呢?有没有简单的例子可以说明一下?
发表于 2009-1-19 22:40:21 | 显示全部楼层 来自 北京
请各位大牛继续交流
发表于 2009-1-20 16:01:53 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 3# formyjoy 的帖子
我倒是 有个办法在一些没有惯性释放功能的软件中。知道外力载荷大小和方向,计算结构的质量,施加大小相等,方向相反的惯性载荷(需要你自己手算加速度大小哦)。关键步骤下一步:在结构上附加几个小刚度的弹簧,约束弹簧的另一端即可。
想想为什么?
弹簧提供的载荷为F3。外界载荷F1,惯性力F2
F1=F2+F3。
由于F1近似等于F2,故而F3约等于零,弹簧提供的载荷不会引起太大的反力,这样也不引起位移、应力等。
但是弹簧的另一端被约束了,则整个系统的刚性位移也消除了。
发表于 2010-1-6 10:55:18 | 显示全部楼层 来自 北京
[quote]OptiStruct可以做惯性释放分析,HM只是做前处理。
formyjoy 发表于 2005-7-11 15:37
optistruct和radioss都可以做惯性释放
发表于 2010-1-6 20:47:46 | 显示全部楼层 来自 浙江金华
请各位大牛继续交流
发表于 2010-3-7 11:18:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请各位大虾继续交流啊
发表于 2010-8-12 09:20:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也想弄懂“惯性释放”的具体使用技巧,弹簧约束又是怎么加的?
发表于 2010-8-12 21:30:50 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
惯性释放就是类似使用起重机拉起重物的过程,有拉力(作用力),但是忽略阻力
发表于 2010-8-12 21:31:30 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
发表于 2011-8-12 14:49:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
学习了,希望大家以后多多讨论
GMT+8, 2026-1-6 13:13 , Processed in 0.042032 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
