查看: 367|回复: 7
请教blueangel——我计算得到的反射超压有点大
发表于 2003-5-7 20:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 新疆
计算模型:球形爆炸容器半径1m,容器中心处有半径为0.5m的TNT炸药,中心点起爆。由DYTRAN用欧拉算法计算出容器内壁的反射超压为1600MPa,根据经验公式计算出的为400多兆帕,请问blueangel这是为什么?
发表于 2003-5-8 09:19:04 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复: 请教blueangel——我计算得到的反射超压有点大
呵呵,这可难倒我了,你看看你的Jwl方程,还有边界条件吧!
我目前还不知道原因。
 楼主| 发表于 2003-5-8 20:59:29 | 显示全部楼层 来自 新疆
thanks
 楼主| 发表于 2003-5-8 21:04:05 | 显示全部楼层 来自 新疆
炸药量越大,差别越明显(爆炸容器半径不变)。
发表于 2004-6-20 14:02:51 | 显示全部楼层 来自 北京
mehere,为什么爆炸容器的半斤相对与药量都很大?我要设计一个20克药,半径30mm的容器,行么?请赐教!!xinanlee@eyou.com
 楼主| 发表于 2004-6-30 12:05:59 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
可以呀。但要分析一下计算结果。
发表于 2004-7-1 00:16:46 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
mehere,dytran你也挺熟呀。据ylai介绍您是dyna的高手呀,佩服。
 楼主| 发表于 2004-7-1 09:11:56 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
过奖,好多天来一直为dytran的问题发愁呢。
GMT+8, 2026-1-7 04:45 , Processed in 0.045185 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
