查看: 181|回复: 4
7344运动控制卡求助,奇怪的问题!
发表于 2005-11-15 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津红桥区
运动控制卡为pxi7344,伺服电机及控制器为安川的,调试过程中出现如下问题:
位置控制方式电机工作正常,但在速度控制模式下电机很不稳定,振动的很厉害。用示波器看了一下DA的输出波形,居然是方波。感觉是以PWM形式控制电机转速,实在不解。这到底是怎么一回事呢?
另外:编码器已连接,并且其频率与MAX中的设置一致。
发表于 2005-11-15 21:30:18 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:7344运动控制卡求助,奇怪的问题!
我一般都是位置控制模式,松下的伺服电机及控制器。
使用很正常。
 楼主| 发表于 2005-11-16 18:56:41 | 显示全部楼层 来自 天津
使用很正常。
请教magnet大侠,我所说的速度控制是对驱动器而言的,想用模拟电压输出来控制伺服电机。在max中将电机配置为stepper,用脉冲控制,在开环的情况下工作正常,但设为闭环后总是报following error错误,与伺服控制时的情形一样。我现在怀疑编码器连接有问题。可是感觉配线没有问题呀。MAX中编码器的设置如下:Encoder couts per revolution 2000(与驱动器中的一致)
Filter Frequency 1.6 MHz(默认设置)
请问有什么问题吗?谢谢!
发表于 2005-11-17 16:38:30 | 显示全部楼层 来自 上海
请问有什么问题吗?谢谢!
你的伺服电机后面的编码器链接到伺服驱动器里还是连接到ni的控制器里?
 楼主| 发表于 2005-11-17 20:18:38 | 显示全部楼层 来自 天津
编码器先连接到伺服驱动器,并将驱动器分频后的编码器信号连接到ni的控制器。
问题解决了,原因是我一开始没注意时序。谢谢magnet大侠。
GMT+8, 2026-1-7 23:05 , Processed in 0.028562 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
