- 3
- 2004-9-5
发表于 2006-3-19 10:09:26
来自 湖南长沙
Re:FLAC3D的网格生成软件3Dshop的使用手册!
我说的了解是指对某种软件中的力学模型的了解.应该说不同的软件对公认的力学模型(比如弹性\理想探塑性)等的处理应该是相同的,这时候你可以比较不同软件的计算结果和解析解结果.在这种情况下,其结果一般来说都是没有问题的.这说明软件在求解与力学模型非常接近的实际问题时的正确确性.但对于有些问题,比如固液耦合分析,geoslope, abaqus flac3d 就分别采用不同的处理方法,我说的了解软件就是要了解这些不同的地方.不同的耦合方法计算出来的结果会有一定的差异,这是正常的,如果没有,反而不正常了.关键是,你对计算结果的正常与否能有正确的判别,如何做到这一点,了解软件和力学基本理论是前提
"如果有限元算出来的结果和经验不符,更相信哪个?"
关于这一点,首先我不相信的是自己. 对一些大型复杂的计算来说(简单的模型计算不会有问题,如果有一定是做计算的人的粗心造成的),边界条件\计算模型的简化\计算参数(很重要,应该在试验基础上取值)处理对结果至关重要,在这种情况下,我会检查我是否都对了,如果是对的,那么我可能会怀疑有限元计算的结果了,这时我会去分析判断为什么会是这样的结果,当然必须要用到力学基础知识和模型理论.如果这时候你能肯定你是对的,那么我要恭喜你,你有新发现了:你的经验(或他人的)可能有问题了,这时我会去验证经验性的东西的正确性和使用范围.这个过程完成后,我相你应该会有自己的答案了.
"做有限元分析,如果做出来的结果和经验差不多,就OK了,"
我比较赞同.那是因为在国内做有限元分析,很少有人去认真做参数的.即使参数完全对了,计算模型和实际还是有一定的差异.关键是看规律性的东西是否正确,量级是否正确,至于具体数值吗,我认为不是太重要,因为复杂岩土工程不存在唯一解.
以上是多年做计算的一点感受, 欢迎讨论.
我讨论的目的是:不能丑化有限元(数值方法),也不能神话数值方法.但有一点,复杂工程还是应该做数值分析的. |
