查看: 380|回复: 0
Ansys重启动功能在材料属性、实常数改变中的应用?
发表于 2006-4-6 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
Ansys帮助中有这样一句话:Changes the material number of the specified element. Between load steps in SOLUTION, material properties cannot be changed from linear to nonlinear, or from one nonlinear option to another. 这是MPCHG命令中Notes中的一句。
我上次发贴讨论了在瞬时温度场分析过程中材料属性改变的问题。
当时,网友给我了很多建议,我自己也测试了一种非安全的方法Save-Resume方法,网友建议我使用Ansys提供的重启动功能,现在我就想对此功能做进一步的分析,希望各位网友给出自己的看法。
我做的是个激光扫描的分析,在激光扫描过程中,被激光照射的单元,由于材料状态发生改变,所以,材料的热物理性质(KXX,C等)发生较大改变,故在进行瞬态温度场分析过程中,激光每前进一步,就需要改变被扫描过的单元的材料属性(MPCHG),在进行下一步分析是,就要采用升级过的单元材料属性进行计算。
现在采用重启动功能,我调试了得到以下认识,望各位网友帮忙看看:
1.单点重启动与多点重启动好像没有本质区别,只是单点重启动只能从Save一个位置回复,而多点可以从多个点回复,对吧?
2.单点重启动后,将断点处的计算结果作为初试条件,接着进行计算,应该是这样吧?在重启动后ANTYPE,,REST,可以改变单元的材料属性吗(MPCHG),Ansys是按照新的材料属性重新装配刚度矩阵等相关信息的吧?
3.多点重启动又有何优势呢?可以用来解决瞬态分析过程中,载荷步之间要改变材料属性的问题吗?(因为载荷步之间Ansys是不能捕捉材料属性、实常数的改变的)
对瞬态分析过程中材料属性改变,又什么好办法,也请讨论、指点!
望各位网友、大虾给予帮助,Mark。QQ:394646034,华工。
GMT+8, 2024-9-22 03:32 , Processed in 0.042531 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
