查看: 2516|回复: 4
请问Drlan:cam design
wind_gogo 该用户已被删除
发表于 2006-6-1 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-5 19:18:14 | 显示全部楼层 来自 欧洲
如果只想简单地由凸轮数据导出气门数据(几何意义上的),那么
这里必须强调是:
首先,假设阀系刚度很大,即阀系零件不变形。
其次,有摇臂模块的,几何布置必须是准确的工作投影图。
具体做法:
1、TYCON模块中随意填入质量和刚度,
2、进入CAM Design,Model的General中,阀系总质量任意填入,阀系总刚度填1.e9 N/m,
3、选上已有的凸轮型线,recalc得气门升程(含缓冲段)。
4、输出气门升程(含缓冲段)即可。
此时log中的所有结果不能反映实际。
由于实际的零部件在气门弹簧的作用下有微小的弹性变形,所以建议按实际刚度填入。
发表于 2006-6-14 09:59:16 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
原帖由 wind_gogo 于 2006-6-1 21:21 发表
请问drlan:
      只想通过输入凸轮型线得到气门升程,只做cam design 最简单的办法是什么?
必须要输入所有元件的重量和刚度吗?
谢谢
呵呵,套公式不就得了,根本用不着tycon嘛
发表于 2006-6-16 16:07:32 | 显示全部楼层 来自 欧洲
关于套公式
如果是凸轮直驱摇臂的机构,由于凸轮和摇臂的接触点不断变化,摇臂比是变化的。TYCON可以通过几何关系,考虑该摇臂比的变化情况,由凸轮型线计算气门升程。
发表于 2006-6-17 10:03:08 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
原帖由 DrLan 于 2006-6-16 16:07 发表
的确,如果是下置凸轮轴就无所谓了。
GMT+8, 2026-1-2 20:06 , Processed in 0.027654 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
