- 1
- 2005-5-17
各位斑竹大侠,问题整了好久也没有结果,只好到这里求助了。希望能得到帮助。
问题描述:沿直线移动的热源扫描金属薄板,由于局部受热受到周围的约束,会产生很大的压应力,造成薄板受热区域屈曲,并最终沿扫描线弯曲。我想用ansys对薄板进行热屈曲分析,不知道可行不?下面是移动热源扫描薄板的相关代码,需要定义了laser,convect函数才能运行。由于薄板热屈曲跟热源的扫描过程有关系,不知道该怎么进行屈曲分析,请各位斑竹给看一下,
/com
/CWD,'D:\123'
/prep7
/units,si !设置单位制为国际单位制
width = 0.04
length = 0.04
height = 0.00084
n=1 !定义扫描的行数和列数
x0=width/(n+1)
y0=length/(n+1)
rb=0.001*2 !定义定义等离子电弧半径
Q=800 !定义等离子电弧的功率
PI=3.1415926
v=0.004 !定义等离子电弧的移动速度
x_center=-2*rb !设置等离子电弧的初始位置
y_center=y0
QC=0.25*Q/(PI*rb*rb)
h = 0
et,1,solid70
mp,dens,1,7900
mp,c,1,512
mp,kxx,1,16.3
mp,kyy,1,16.3
mp,kzz,1,16.3
block,0,width,0,length,-height,0 !创建一个长方体作为半无限大平板的近似
allsel
lsel,s,loc,y,0
lsel,r,loc,z,0
LESIZE,all,rb
allsel
lsel,s,loc,x,0
lsel,r,loc,z,0
LESIZE,all,rb
allsel
lsel,s,loc,x,0
lsel,r,loc,y,0
LESIZE,all,height/3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
VSEL, , , ,1
VMESH,all
allsel
!然后通过gui方式调用函数编辑器定义要加载的热流密度函数,函数的形式为
!QC*exp(-2*(({X}-x_center)^2+({Y}-y_center)^2)/(rb^2)),保存后退出,利用函数加载器加载这个函数,在弹出的对话框中定义Table Parameter Name为
!laser,然后将函数式中的参数分别定义为QC=QC,x_center=x_center,
!y_center=y_center,rb=rb
fini
/sol
antype,trans,new
trnopt,full
toffst,273 !设置采用的温度单位为摄氏度.
tunif,27 !设置初始温度为27摄氏度
tref,27
nsel,s,loc,x,x_center-rb,x_center+rb
nsel,r,loc,y,y_center-rb,y_center+rb
nsel,r,loc,z,0
sf,all,hflux,%laser% !在选择的节点上面施加定义好的热流密度函数
allsel,all
nsubst,5,20,
physics,write,thermal
physics,clear
fini
/units,si
/prep7
et,1,45
mptemp
mptemp,1,27,500,1000,1500,2000
mpdata,ex,1,1,2.0e11,1.7e11,0.9e11,0.2e11,0.01e11
mptemp
mpdata,prxy,1,1,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3
!mp,alpx,1,1.9e-5
mptemp
mptemp,1,27,100,500,1000,1500,2000
mpdata,alpx,1,1,1.6e-5,1.66e-5,1.8e-5,2e-5,2.2e-5,2.2e-5
tb,bkin,1,6,,,
tbtemp,27
tbdata,1,200e6,0.8e10
tbtemp,500
tbdata,1,110e6,0.5e10
tbtemp,1000
tbdata,1,60e6,0.3e10
tbtemp,1500
tbdata,1,1e6,0.06e10
tbtemp,2000
tbdata,1,0.1e6,0.01e10
antype,static,new
pstres,1
SSTIF,ON
eqslv,saprse
tref,27
nsel,s,loc,x,width/2
dsym,symm,x
nsel,all
nsel,s,loc,y,length/2
dsym,symm,y
allsel
nsel,r,loc,y,length/2
nsel,r,loc,z,-height
d,all,uz,0
allsel
physics,write,struct
physics,clear
j=1
x_center = -2*rb
y_center = y0
*set,laser(4,0,1),x_center
*set,laser(5,0,1),y_center
*set,convect(4,0,1),x_center
*set,convect(5,0,1),y_center
tim = rb/v
*do,i,1,width/rb+2
!*do,i,1,3
fini
/filename,temp3
physics,read,thermal
/sol
*if,i,eq,1,then
antype,trans,new
*else
/prep7
antype,trans,rest
*endif
x_center=x_center+rb !设置当前作用区域的中心点坐标
*set,laser(4,0,1),x_center !改变定义的函数中响应的中心点坐标值
nsel,r,loc,z,0
allsel
/solu
*set,convect(4,0,1),x_center !改变定义的函数中响应的中心点坐标值
nsel,s,loc,x,x_center-4*rb,x_center+4*rb
nsel,r,loc,y,y_center-4*rb,y_center+4*rb
sf,all,conv,%convect%,27 !在选择的节点上面施加定义好的热流密度函数
allsel
time,tim !设置载荷步作用时间
rescontrol,,none
solve
save
sfdele,all,hflux
sfdele,all,conv
allsel,all
fini
physics,read,struct
fini
/filename,stru3
/assign,esav,stru3,esav
/assign,emat,stru3,emat
/sol
*if,i,eq,1,then
antype,static,new
*else
parsav,all ! Save parameters for convergence check
resume ! Resume DB - to return original node positions
parresume
/prep7
antype,static,rest
fini
*endif
/solu
ldread,temp,,,tim,,temp3,rth !选择温度场计算结果作为结构分析的载荷
time,tim !设置载荷步作用时间
rescontrol,,none
solve
save
fini
/filename,buck3
/solu
antype,buckle,new
PSTRES,on
bucopt,lanb,1,0
mxpand,1,0,0,yes
time,tim
solve
fini
physics,read,struct
/assign,esav,buck3,esav
/assign,emat,buck3,emat
/solu
upcoord,0.001,off
OUTRES,ALL,ALL
NLGEOM,1
PSTRES,1
SSTIF,ON
/sol
*if,i,eq,1,then
antype,static,new
*else
parresume
/prep7
antype,static,rest
fini
*endif
/solu
time,tim !设置载荷步作用时间
rescontrol,,none
solve
save
fini
tim = tim+rb/v
NLGEOM,0
/assign,esav !redirect to initial database
/assign,emat
*enddo |
