这是我的钢包(储存钢水的容器)的命令流,问题是,圆柱体最外一层和中间耳轴(图中蓝色部分)材料都是钢,底部支撑也是钢,一样的材料,都设定了对流系数,但是结果是,这2个部分(温度分布图中蓝色的两个部分)都是30度,说明圆柱外壳的温度没有传到蓝色部分区域,这是为什么呢?希望高手可以给我指点一下,命令流和温度分布图如下,小弟再次先谢了!
/filename,ladle_mo_11
/title,ladle_mo_11
th1=170
th2=75
th3=32
h1=230
h2=130
h3=32
/prep7
!包壁尺寸
r=1900
h=3093
th4=36
h_1=1000
!包底尺寸
h4=75
!耳轴箍带1(上箍带)
gd_posz1=3693
r1=r+th1+th2+th3+th4
r2=2400
gd_height1=240
!耳轴箍带2(下箍带)
gd_posz2=2000
gd_height2=160
!耳轴支撑架
ezj_height1=30
!下箍带2下面的耳轴架横梁高度
xjb_height=120
!耳轴1
ez_r1=350
ez_r2=600
ez_lenth1=600
ez_lenth2=150
!钢包底座
dz_r1=1950
dz_r2=2000
dz_length=4200
dz_width=50
dz_height=500
dz_between=600
!透气砖1尺寸(定位)
tou_posx=1200
tou_posy=0
tou_block=360
!透气砖2尺寸(定位)
tou_posx1=-1200
tou_posy1=0
!冲击块
chong_wide=800
chong_length=1600
distx=0
disty=800
!水口尺寸(定位)
water_posx=-318
water_posy=-1379
water_block=510
wpcsys,-1,0
!指定单元
et,1,plane55
et,2,solid70
!定义材料
!包底工作层 高铝质浇注料
mptemp,1,20,400,800,1200
mpdata,kxx,1,1,1.31,1.246,1.18,1.11 !!
mp,c,1,0.8e6 !!
mp,alpx,1,5.8e-6
mp,dens,1,2.8e-6 !!
mp,ex,1,5.7e3
mp,nuxy,1,0.21
!包底第一永久层! 高铝质砖
mpdata,kxx,2,1,1.31,1.246,1.18,1.11 !!
mp,c,2,0.8e6 !!
mp,alpx,2,5.8e-6 !!
mp,dens,2,2.8e-6 !!
mp,ex,2,5.7e3
mp,nuxy,2,0.21
!包底第二永久层!
mpdata,kxx,3,1,1.31,1.246,1.18,1.11 !!
mp,c,3,0.8e6 !!
mp,alpx,3,5.8e-6 !!
mp,dens,3,2.8e-6 !!
mp,ex,3,5.7e3 !!
mp,nuxy,3,0.21
!包壁工作层! 铝镁碳
mpdata,kxx,4,1,5.05,3.2,2.646,2.66 !!
mp,c,4,1.07e6 !!
mp,alpx,4,8.5e-6 !!
mp,dens,4,2.95e-6 !!
mp,ex,4,6.3e3
mp,nuxy,4,0.21
!包壁第一永久层! 高铝
mpdata,kxx,5,1,1.31,1.246,1.18,1.11 !!
mp,c,5,0.8e6 !!
mp,alpx,5,5.8e-6
mp,dens,5,2.8e-6 !!
mp,ex,5,5.7e3
mp,nuxy,5,0.21
!包壁第二永久层!
mpdata,kxx,6,1,1.31,1.246,1.18,1.11 !!
mp,c,6,0.8e6 !!
mp,alpx,6,5.8e-6
mp,dens,6,2.8e-6 !!
mp,ex,6,5.7e3
mp,nuxy,6,0.21
!透气砖!
mp,kxx,7,3.5 !!
mp,c,7,1.134e6 !!
mp,alpx,7,5e-6 !!
mp,dens,7,3e-6 !!
mp,nuxy,7,0.22 !!
mp,ex,7,6.2e3 !!
!水口砖!
mp,kxx,8,3.5 !!
mp,c,8,1.134e6 !!
mp,alpx,8,5e-6 !!
mp,dens,8,3e-6 !!
mp,ex,8,6.2e3 !!
mp,nuxy,8,0.22 !!
!冲击块! 刚玉
mpdata,kxx,9,1,1.8,2.46,3.08,3.6
mp,c,9,1.13e6 !!
mp,alpx,9,8.8e-6 !!
mp,dens,9,3.1e-6 !!
mp,ex,9,5.7e3 !! 有30e3
mp,nuxy,9,0.21
!钢壳!
mp,kxx,10,50 !!
mp,c,10,0.470e6 !!
mp,alpx,10,13e-6 !!
mp,dens,10,7.8e-6 !!
mp,ex,10,175e3 !!
mp,nuxy,10,0.3 !!
!水口,透气周围的铝镁碳砖
mpdata,kxx,11,1,5.05,3.2,2.646,2.66 !!
mp,c,11,1.07e6 !! 铝的含量65% 镁10%
mp,alpx,11,8.5e-6 !!
mp,dens,11,2.95e-6 !!
mp,ex,11,6.3e3
mp,nuxy,11,0.21
!上渣线层 镁碳砖
mpdata,kxx,12,1,5.2,4.3,3.3,2.4 !!导热率
mp,c,12,1.08e6 !!比热
mp,alpx,12,15e-6 !!热膨胀系数
mp,dens,12,2.9e-6 !!密度
mp,ex,12,8e3 !!弹性模量 ,有120e3
mp,nuxy,12,0.21 !!泊松比
/nerr,0
!绘制包底
!第一层
pcirc,r
cm,di1,area !将选择的实体生成一个元件
asel,none
cmsel,none
rectang,tou_posx-tou_block/2-65,tou_posx+tou_block/2+65,tou_posy-tou_block/2-65,tou_posy+tou_block/2+65
rectang,tou_posx1-tou_block/2-65,tou_posx1+tou_block/2+65,tou_posy1-tou_block/2-65,tou_posy1+tou_block/2+65
rectang,water_posx-water_block/2-65,water_posx+water_block/2+65,water_posy-water_block/2-65,water_posy+water_block/2+65
cm,hole1,area
cmsel,a,di1
asba,di1,hole1,,dele,dele
cm,di_sub_hole,area !减去透气,水口(包括周围的铝镁碳内衬砖)后的底
!冲击块
asel,none
cmsel,none
cyl4,0,0,0,0,600,90
cm,temp_area1,area
asel,none
cmsel,none
rectang,475,600,0,600
cm,temp_area2,area
cmsel,a,temp_area1
asba,temp_area1,temp_area2,,dele,dele
cm,chong_temp1,area
arsym,x,chong_temp1 !对面chong_temp1进行x轴镜像
aadd,all !面相加
cm,chong_temp2,area
arsym,y,chong_temp2
aadd,all
cm,chongji1_area,area
agen,,chongji1_area,,,distx,disty,,,,1 !平移chong_temp3
cmsel,a,di_sub_hole
asba,di_sub_hole,chongji1_area,,dele,keep
cmsel,none
cm,di_sub_hole1,area
asel,none
wpcsys,-1,0 !
pcirc,r,r+th1
cm,bi11,area
asel,none
pcirc,r+th1,r+th1+th2
cm,bi21,area
asel,none
pcirc,r+th1+th2,r+th1+th2+th3
cm,bi31,area
asel,none
pcirc,r+th1+th2+th3,r+th1+th2+th3+th4
cm,bi41,area
asel,none
!水口砖和透气砖
rectang,tou_posx-tou_block/2,tou_posx+tou_block/2,tou_posy-tou_block/2,tou_posy+tou_block/2
cm,touqi11_area,area
asel,none
rectang,tou_posx1-tou_block/2,tou_posx1+tou_block/2,tou_posy1-tou_block/2,tou_posy1+tou_block/2
cm,touqi12_area,area
asel,none
rectang, water_posx-water_block/2,water_posx+water_block/2,water_posy-water_block/2,water_posy+water_block/2
cm,water1_area,area
asel,none
!水口砖和透气砖周围加了一圈铝镁碳材质
cm,touqi11_wai,area
cmsel,a,touqi11_area,area
asba,touqi11_wai,touqi11_area,,delete,keep
cmsel,u,touqi11_area,area
cm,touqi11_wei,area
asel,none
cm,touqi12_wai,area
cmsel,a,touqi12_area,area
asba,touqi12_wai,touqi12_area,,delete,keep
cmsel,u,touqi12_area,area
cm,touqi12_wei,area
asel,none
cm,water1_wai,area
cmsel,a,water1_area,area
asba,water1_wai,water1_area,,delete,keep
cmsel,u,water1_area,area
cm,water1_wei,area
asel,none
!复制到各层
!底
cmsel,,di_sub_hole1 !减去透气,水口,冲击后的底
agen,2,di_sub_hole1,,,,,-h1
cmsel,u,di_sub_hole1
cm,di_sub_hole2,area
asel,none
cmsel,,di_sub_hole1
agen,2,di_sub_hole1,,,,,-h1-h2
cm,di_sub_hole3,area
asel,none
cmsel,,di_sub_hole1
agen,2,di_sub_hole1,,,,,-h1-h2-h3
cm,di_sub_hole4,area
asel,none
!壁
!1
cmsel,,bi11 !前面的1表示工作层,后面1是第一层底面
agen,2,bi11,,,,,-h1
cmsel,u,bi11
cm,bi12,area
asel,none
cmsel,,bi11
agen,2,bi11,,,,,-h1-h2
cmsel,u,bi11
cm,bi13,area
asel,none
cmsel,,bi11
agen,2,bi11,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,bi11
cm,bi14,area
asel,none
cmsel,,bi11
agen,2,bi11,,,,,h
cmsel,u,bi11
cm,bi15,area !bi15是工作层的工作区的上壁面
asel,none
!2
cmsel,,bi21
agen,2,bi21,,,,,-h1
cmsel,u,bi21
cm,bi22,area
asel,none
cmsel,,bi21
agen,2,bi21,,,,,-h1-h2
cmsel,u,bi21
cm,bi23,area
asel,none
cmsel,,bi21
agen,2,bi21,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,bi21
cm,bi24,area
asel,none
cmsel,,bi21
agen,2,bi21,,,,,h
cmsel,u,bi21
cm,bi25,area
asel,none
!3
cmsel,,bi31
agen,2,bi31,,,,,-h1
cmsel,u,bi31
cm,bi32,area
asel,none
cmsel,,bi31
agen,2,bi31,,,,,-h1-h2
cmsel,u,bi31
cm,bi33,area
asel,none
cmsel,,bi31
agen,2,bi31,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,bi31
cm,bi34,area
asel,none
cmsel,,bi31
agen,2,bi31,,,,,h
cmsel,u,bi31
cm,bi35,area
asel,none
!4
cmsel,,bi41
agen,2,bi41,,,,,-h1
cmsel,u,bi41
cm,bi42,area
asel,none
cmsel,,bi41
agen,2,bi41,,,,,-h1-h2
cmsel,u,bi41
cm,bi43,area
asel,none
cmsel,,bi41
agen,2,bi41,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,bi41
cm,bi44,area
asel,none
cmsel,,bi41
agen,2,bi41,,,,,h
cmsel,u,bi41
cm,bi45,area
asel,none
!水口砖和透气砖,冲击块
cmsel,,touqi11_area
agen,2,touqi11_area,,,,,-h1
cm,touqi21_area,area
asel,none
cmsel,,touqi11_area
agen,2,touqi11_area,,,,,-h1-h2
cm,touqi31_area,area
asel,none
cmsel,,touqi11_area
agen,2,touqi11_area,,,,,-h1-h2-h3
cm,touqi41_area,area
asel,none
cmsel,,touqi11_wei
agen,2,touqi11_wei,,,,,-h1
cmsel,u,touqi11_wei
cm,touqi21_wei,area
asel,none
cmsel,,touqi11_wei
agen,2,touqi11_wei,,,,,-h1-h2
cmsel,u,touqi11_wei
cm,touqi31_wei,area
asel,none
cmsel,,touqi11_wei
agen,2,touqi11_wei,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,touqi11_wei
cm,touqi41_wei,area
asel,none
cmsel,,touqi12_area
agen,2,touqi12_area,,,,,-h1
cm,touqi22_area,area
asel,none
cmsel,,touqi12_area
agen,2,touqi12_area,,,,,-h1-h2
cm,touqi32_area,area
asel,none
cmsel,,touqi12_area
agen,2,touqi12_area,,,,,-h1-h2-h3
cm,touqi42_area,area
asel,none
cmsel,,touqi12_wei
agen,2,touqi12_wei,,,,,-h1
cmsel,u,touqi12_wei
cm,touqi22_wei,area
asel,none
cmsel,,touqi12_wei
agen,2,touqi12_wei,,,,,-h1-h2
cmsel,u,touqi12_wei
cm,touqi32_wei,area
asel,none
cmsel,,touqi12_wei
agen,2,touqi12_wei,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,touqi12_wei
cm,touqi42_wei,area
asel,none
cmsel,,water1_area
agen,2,water1_area,,,,,-h1
cmsel,u,water1_area
cm,water2_area,area
asel,none
cmsel,,water1_area
agen,2,water1_area,,,,,-h1-h2
cmsel,u,water1_area
cm,water3_area,area
asel,none
cmsel,,water1_area
agen,2,water1_area,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,water1_area
cm,water4_area,area
asel,none
cmsel,,water1_wei
agen,2,water1_wei,,,,,-h1
cmsel,u,water1_wei
cm,water2_wei,area
asel,none
cmsel,,water1_wei
agen,2,water1_wei,,,,,-h1-h2
cmsel,u,water1_wei
cm,water3_wei,area
asel,none
cmsel,,water1_wei
agen,2,water1_wei,,,,,-h1-h2-h3
cmsel,u,water1_wei
cm,water4_wei,area
asel,none
cmsel,,chongji1_area
agen,2,chongji1_area,,,,,-h1
cmsel,u,chongji1_area
cm,chongji2_area,area
asel,none
agen,2,chongji1_area,,,,,-h1-h2
cm,chongji3_area,area
asel,none
agen,2,chongji1_area,,,,,-h1-h2-h3
cm,chongji4_area,area
asel,none
allsel
/pnum,area,1 !显示面
!绘制成体
!1
!底
asel,none
cmsel,,di_sub_hole1
vext,di_sub_hole1,,,,,-h1 !通过给定偏移量由面生成体
cm,di_volu1,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi11
vext,bi11,,,,,-h1
cm,bi_volu11,volu !前面的1是工作层,后面的1是底第一层
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi21
vext,bi21,,,,,-h1
cm,bi_volu21,volu !永久层的第一层
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi31
vext,bi31,,,,,-h1
cm,bi_volu31,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi41
vext,bi41,,,,,-h1
cm,bi_volu41,volu
vsel,none
asel,none
vext,chongji1_area,,,,,-h1
cm,chongji_volu1,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi11_area
vext,touqi11_area,,,,,-h1
cm,touqi_volu11,volu !第一层第一块透气砖
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi11_wei
vext,touqi11_wei,,,,,-h1
cm,touqi_wei_volu11,volu !第一层第一块透气砖周围内衬砖
vsel,none
asel,none
cmsel,,water1_area
vext,water1_area,,,,,-h1
cm,water_volu1,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water1_wei
vext,water1_wei,,,,,-h1
cm,water_wei_volu1,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi12_area
vext,touqi12_area,,,,,-h1
cm,touqi_volu12,volu !第一层第二块透气砖
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi12_wei
vext,touqi12_wei,,,,,-h1
cm,touqi_wei_volu12,volu !第一层第二块透气砖周围内衬砖
!壁
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi11
vext,bi11,,,,,h
cm,bi_volu15,volu !壁工作层工作区
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi15 !bi15是工作层的工作区的壁面
vext,bi15,,,,,h_1
cm,bi_volu16,volu !壁工作层上喳线层区
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi21
vext,bi21,,,,,h
cm,bi_volu25,volu !壁第一永久层工作区
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi25
vext,bi25,,,,,h_1
cm,bi_volu26,volu !壁第一永久层上喳线区
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi31
vext,bi31,,,,,h
cm,bi_volu35,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi35
vext,bi35,,,,,h_1
cm,bi_volu36,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi41
vext,bi41,,,,,h
cm,bi_volu45,volu
vsel,none
cmsel,,bi45
vext,bi45,,,,,h_1
cm,bi_volu46,volu
!2
!底
vsel,none
asel,none
cmsel,,di_sub_hole2
vext,di_sub_hole2,,,,,-h2
cm,di_volu2,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi12
vext,bi12,,,,,-h2
cm,bi_volu12,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi22
vext,bi22,,,,,-h2
cm,bi_volu22,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi32
vext,bi32,,,,,-h2
cm,bi_volu32,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi42
vext,bi42,,,,,-h2
cm,bi_volu42,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,chongji2_area
vext,chongji2_area,,,,,-h2
cm,chongji_volu2,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi21_area
vext,touqi21_area,,,,,-h2
cm,touqi_volu21,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi21_wei
vext,touqi21_wei,,,,,-h2
cm,touqi_wei_volu21,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water2_area
vext,water2_area,,,,,-h2
cm,water_volu2,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water2_wei
vext,water2_wei,,,,,-h2
cm,water_wei_volu2,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi22_area
vext,touqi22_area,,,,,-h2
cm,touqi_volu22,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi22_wei
vext,touqi22_wei,,,,,-h2
cm,touqi_wei_volu22,volu
!3
!底
vsel,none
asel,none
cmsel,,di_sub_hole3
vext,di_sub_hole3,,,,,-h3
cm,di_volu3,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi13
vext,bi13,,,,,-h3
cm,bi_volu13,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi23
vext,bi23,,,,,-h3
cm,bi_volu23,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi33
vext,bi33,,,,,-h3
cm,bi_volu33,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi43
vext,bi43,,,,,-h3
cm,bi_volu43,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,chongji3_area
vext,chongji3_area,,,,,-h3
cm,chongji_volu3,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi31_area
vext,touqi31_area,,,,,-h3
cm,touqi_volu31,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi31_wei
vext,touqi31_wei,,,,,-h3
cm,touqi_wei_volu31,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water3_area
vext,water3_area,,,,,-h3
cm,water_volu3,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water3_wei
vext,water3_wei,,,,,-h3
cm,water_wei_volu3,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi32_area
vext,touqi32_area,,,,,-h3
cm,touqi_volu32,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi32_wei
vext,touqi32_wei,,,,,-h3
cm,touqi_wei_volu32,volu
!4
!底
vsel,none
asel,none
cmsel,,di_sub_hole4
vext,di_sub_hole4,,,,,-h4
cm,di_volu4,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi14
vext,bi14,,,,,-h4
cm,bi_volu14,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi24
vext,bi24,,,,,-h4
cm,bi_volu24,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi34
vext,bi34,,,,,-h4
cm,bi_volu34,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,bi44
vext,bi44,,,,,-h4
cm,bi_volu44,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,chongji4_area
vext,chongji4_area,,,,,-h4
cm,chongji_volu4,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi41_area
vext,touqi41_area,,,,,-h4
cm,touqi_volu41,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi41_wei
vext,touqi41_wei,,,,,-h4
cm,touqi_wei_volu41,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water4_area
vext,water4_area,,,,,-h4
cm,water_volu4,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,water4_wei
vext,water4_wei,,,,,-h4
cm,water_wei_volu4,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi42_area
vext,touqi42_area,,,,,-h4
cm,touqi_volu42,volu
vsel,none
asel,none
cmsel,,touqi42_wei
vext,touqi42_wei,,,,,-h4
cm,touqi_wei_volu42,volu
!开始生成耳轴
CSYS,4
wpoff,0,0,gd_posz1
cmsel,none
CYL4,0,0,r1, ,r2, ,gd_height1
cm,gd_volu1,volu
wpoff,0,0,gd_posz2-gd_posz1
cmsel,none
CYL4,0,0,r1, ,r2, ,gd_height2
cm,gd_volu2,volu
cmsel,none
wpoff,0,0,gd_height2
CYL4,0,0,r1,67.5,r2+160,112.5,gd_posz1-gd_posz2-gd_height2 !160表示比上下箍带多出的厚度
cm,ezj_volu,volu
cmsel,none
CYL4,0,0,r1,68.5,r2+160,111.5,gd_posz1-gd_posz2-gd_height2 !耳轴架水平方向上左右2边宽度为1度
cm,ezj_volu2,volu
cmsel,a,ezj_volu
VSBV,ezj_volu,ezj_volu2
cm,ezj_volu,volu
cmsel,none
CYL4,0,0,r1,77.5,r2+160,102.5,gd_posz1-gd_posz2-gd_height2
cm,ezd_volu,volu
!底座圆周角度为25度,左右2边筋板角度各为10度
cmsel,none
wpoff,0,0,(gd_posz1-gd_posz2-gd_height2)/4-ezj_height1
CYL4,0,0,r1,68.5,r2+160,78.5,ezj_height1 !要取比78.5大的角度使与相交
cm,jinb_volu1,volu
VGEN,3,jinb_volu1, , ,0,0,(gd_posz1-gd_posz2-gd_height2)/4, ,0
cm,jinb_volu1,volu !含有3个筋板
VSYMM,X,jinb_volu1, , , ,0,0
cm,jinb_volu1,volu !含有6个筋板
cmsel,none
wpoff,0,0,-gd_height2-(gd_posz1-gd_posz2-gd_height2)/4+ezj_height1-580
!580代表下箍带下面耳轴架到下箍带距离
CYL4,0,0,r1,67.5,r2+160,112.5,580 !160表示比上下箍带多出的厚度
cm,xjb_temp,volu
cmsel,none
wpoff,0,0,xjb_height
CYL4,0,0,r1,68.5,r2+160,111.5,580-xjb_height !耳轴架水平方向上左右2边宽度为1度
cm,xjb_temp2,volu
cmsel,a,xjb_temp
vsbv,xjb_temp,xjb_temp2,,dele,dele
cm,xjb_volu,volu
cmsel,none
CYL4,0,0,r1,78.75,r2+160,79.75,580-xjb_height !下耳轴架筋板宽度为1度
cm,real_xjb,volu
csys,1
VGEN,2,real_xjb, , ,0,22.5,0, ,0
cmsel,u,real_xjb
cm,real_xjb2,volu
VGEN,2,real_xjb2, , ,0,5.625,0, ,0
cmsel,a,real_xjb
VGEN,2,real_xjb, , ,0,-5.625,0, ,0
cmsel,none
wpoff,0,0,580-xjb_height
CYL4,0,0,r2,67.5,r2+160,112.5,gd_height2 !160表示比上下箍带多出的厚度
wpoff,0,0,gd_posz1-gd_posz2
CYL4,0,0,r2,67.5,r2+160,112.5,gd_height1 !160表示比上下箍带多出的厚度
cm,gd_ez,volu
cmsel,a,real_xjb
cmsel,a,real_xjb2
cmsel,a,xjb_volu
cmsel,a,jinb_volu1
cmsel,a,ezd_volu
cmsel,a,ezj_volu
vadd,all
cm,erzhou1_volu,volu
cmsel,none
wpoff,0,0,-(gd_posz1-gd_posz2-gd_height2)/2
wprot,0,-90,0
wpoff,0,0,r+th1+th2+th3+th4+200 !200避免耳轴与耳轴底不能用vadd
CYL4,0,0,ez_r1, , , ,ez_lenth1
cm,ez_temp1,volu
cmsel,none
/PNUM,AREA,0
wpoff,0,0,ez_lenth1
CYL4,0,0,ez_r2, , , ,ez_lenth2
cm,ez_temp2,volu
cmsel,a,ez_temp1
vadd,all
cm,ez_volu,volu
cmsel,a,erzhou1_volu
vadd,all
cm,ez_all,volu
!耳轴生成结束
WPCSYS,-1,0 !将工作平面与笛卡儿坐标对齐
CSYS,0
VSYMM,Y,ez_all, , , ,0,0
cmsel,a,gd_volu1
cmsel,a,gd_volu2
VADD,all
cm,ez_all,volu
cmsel,none
!2个耳轴和箍带生成完毕
CSYS,4
WPSTYLE,,,,,,,,1 !1显示工作平面,0不显示
wpoff,0,0,-h1-h2-h3-h4-dz_height
CYL4,0,0,dz_r1,,dz_r2,,dz_height !下面圆筒形底座
cm,dz_circle,volu
cmsel,none
BLC5,0,dz_between/2,dz_length,dz_width,dz_height !下面方形底座
cm,dz_rect1,volu
VGEN,2,dz_rect1, , , ,-dz_between, , ,0
cm,dz_rect1,volu
csys,1
VGEN,2,dz_rect1, , , ,90, , ,0
cm,dz_rect1,volu
cmsel,a,dz_circle
vadd,all
cm,dz_volu,volu
allsel
/pnum,volu,1
vplot
nummrg,kp
!划分网格
asel,none
cmsel,,di_sub_hole1
cmsel,a,chongji1_area
cmsel,a,water1_area
cmsel,a,touqi11_wei
cmsel,a,water1_wei
cmsel,a,touqi12_wei
type,1 !确定面单元类型
esize,240,0, !单元大小划分
amesh,all !面积网格划分
type,2
asel,none
vsel,none
!mat,1 !为随后生成的单元指定材料的参考号,这是注释
cmsel,,di_volu1
vatt,1,1,2 !对所选择的体设置划分网格单元属性
vsel,none
!mat,2
cmsel,,di_volu2 !模型有所改变
cmsel,a,chongji_volu2
vatt,2,1,2
vsel,none
!mat,3
cmsel,,di_volu3
cmsel,a,chongji_volu3
vatt,3,1,2
vsel,none
!mat,4
cmsel,,bi_volu11
cmsel,a,bi_volu15
vatt,4,1,2
vsel,none
!mat,5
cmsel,,bi_volu12
cmsel,a,bi_volu21
cmsel,a,bi_volu22
cmsel,a,bi_volu25
cmsel,a,bi_volu26
vatt,5,1,2
vsel,none
!mat,6
cmsel,,bi_volu13
cmsel,a,bi_volu23
cmsel,a,bi_volu31
cmsel,a,bi_volu32
cmsel,a,bi_volu33
cmsel,a,bi_volu35
cmsel,a,bi_volu36
vatt,6,1,2
vsel,none
!mat,7
cmsel,,touqi_volu11
cmsel,a,touqi_volu12
cmsel,a,touqi_volu21
cmsel,a,touqi_volu22
cmsel,a,touqi_volu31
cmsel,a,touqi_volu32
cmsel,a,touqi_volu41
cmsel,a,touqi_volu42
vatt,7,1,2
vsel,none
!mat,8
cmsel,,water_volu1
cmsel,a,water_volu2
cmsel,a,water_volu3
cmsel,a,water_volu4
vatt,8,1,2
vsel,none
!mat,9
cmsel,,chongji_volu1
vatt,9,1,2
vsel,none
!mat,10
cmsel,,bi_volu14
cmsel,a,di_volu4
cmsel,a,bi_volu24
cmsel,a,bi_volu34
cmsel,a,bi_volu41
cmsel,a,bi_volu42
cmsel,a,bi_volu43
cmsel,a,bi_volu44
cmsel,a,bi_volu45
cmsel,a,bi_volu46
cmsel,a,chongji_volu4 !这里第四层冲击,水口,透气体材质是钢壳
cmsel,a,ez_all
cmsel,a,dz_volu
vatt,10,1,2
vsel,none
!mat,11
cmsel,,touqi_wei_volu11
cmsel,a,touqi_wei_volu12
cmsel,a,water_wei_volu1
cmsel,a,touqi_wei_volu21
cmsel,a,touqi_wei_volu22
cmsel,a,water_wei_volu2
cmsel,a,touqi_wei_volu31
cmsel,a,touqi_wei_volu32
cmsel,a,water_wei_volu3
cmsel,a,touqi_wei_volu41
cmsel,a,touqi_wei_volu42
cmsel,a,water_wei_volu4
vatt,11,1,2
vsel,none
!mat,12
cmsel,,bi_volu16
vatt,12,1,2
allsel
esize,240,0,
vsweep,all
vsel,none
MSHKEY,0
MSHAPE,1,3d
cmsel,,ez_all
cmsel,a,dz_volu
vmesh,all
nummrg,node
!求解
/solu
antype,static
asel,none
csys,1
!指定边界条件
asel,s,loc,x,r
asel,r,loc,z,0,h+h_1
cmsel,a,di_sub_hole1
cmsel,a,water1_area
cmsel,a,touqi11_wei
cmsel,a,touqi12_wei
cmsel,a,water1_wei
nsla,s,1
d,all,temp,1600
nsel,none
asel,none
asel,s,loc,x,r+th1+th2+th3+th4,r+th1+th2+th3+th4+2000
csys,0
asel,a,loc,z,-h1-h2-h3-h4,-h1-h2-h3-h4-1000
asel,a,loc,z,gd_posz2
asel,a,loc,z,gd_posz2+gd_height2
asel,a,loc,z,gd_posz1
asel,a,loc,z,gd_posz1+gd_height1
nsla,s,1
sf,all,conv,10e-3,30 !第一个数字膜系数,第二个平均温度
allsel
csys,0
wpcsys,-1,0 !在当前坐标系创建工作平面坐标系
eqslv,sparse,1e-5
TIME,5
AUTOTS,-1
NSUBST,5,1,1,1
KBC,0
solve
save
!后处理
/post1
plnsol,temp !用等值线或云图显示计算结果(这里是温度)
!WPSTYLE,,,,,,,,0 !控制工作平面得显示与样式
!/type,1,5 !去掉截面后的隐藏显示
!/shade,1,1 !指定表面阴影的类型
[ 本帖最后由 andylau436 于 2006-7-4 11:52 编辑 ] |
