楼主: pig_he
[mimics软件] minics建模后怎样导入Ansys?
发表于 2006-10-9 15:00:21 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
高手们,以后向大家学习了:)
发表于 2006-10-9 21:00:08 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
按八楼的方法,一点pick all  就死机了,是不是我的网格太多太复杂了,还是机子的问题,如果是前者有什么办法可以解决吗?
发表于 2006-10-10 14:08:53 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
楼上的 ,估计是你建模的时候出现了问题
发表于 2006-10-10 20:17:10 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
具体可能会是什么问题呢,版主可不可以多赐教啊,很苦脑啊
发表于 2006-10-11 16:12:49 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
在MIMICS里建模后导入ansys里图形是有网格的,这个网格是真的网格吗?还是三角片面?remesh后是优化了面吗?
发表于 2006-10-13 09:12:38 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
这个网格只是在mimics中的网格,和ansys中的网格不同,因此导入ansys后还要进一步mesh
发表于 2006-10-13 16:35:54 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
原帖由 jianghaibo 于 2006-10-13 09:12 发表
谢谢斑竹,另外请教个问题,在ansys里mesh后要怎么样才能保存成ELEMENT文件导入MIMICS赋材质呢?谢谢
 楼主| 发表于 2006-10-14 08:44:51 | 显示全部楼层 来自 广东中山
实际上是用Prep7文件赋材质,我猜,因为我也不知怎么保存!
发表于 2006-10-29 22:58:16 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
pig_he
pig_he 是怎样转化为体的 ,我自己没有转化成功,谈谈那经验。
 楼主| 发表于 2006-11-1 18:05:38 | 显示全部楼层 来自 广东中山
先在面上定义体,在用mesh中的free,确定边界长度后mesh
发表于 2006-11-1 19:46:42 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
原帖由 pig_he 于 2006-11-1 18:05 发表
请问,面上定义体,是用的arbitrary>by areas,pick all 形成的吗?
 楼主| 发表于 2006-11-2 11:54:21 | 显示全部楼层 来自 广东中山
Preprocessor\Modeling\Create\Volumes\Arbitrary\By areas
发表于 2006-11-16 11:43:05 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
论坛里有朋友成功的用MIMICS赋材质了吗
我试了很长时间,一直没有解决这个问题,用FEA MESH     IMPORT我的PREP7文件时候导入失败!希望得到高手的指点。先谢谢啦!
发表于 2006-11-19 22:49:16 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
怎么我的问题没有高手愿意回答,是太简单了,还是我已经成为高手了,提的问题有深度啦。
发表于 2006-11-20 09:39:57 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
原帖由 zywang 于 2006-11-16 11:43 发表
我也出现了同样的问题.
发表于 2006-11-25 10:25:43 | 显示全部楼层 来自 上海
thanx
in spite of impot of file failed, i wanna thank pig_he for his help!
发表于 2006-11-26 20:14:00 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼上的后来成功了吗??我也是在import的时候失败了,能否一起讨论一下
发表于 2006-12-2 23:58:01 | 显示全部楼层 来自 四川成都
mimics的功能那么强大么>
有没有盗版的东西下>
我以前做华西牙齿的模型都是自己写程序建模的.
mimics能不能自动网格化和和分区复职材料属性?
若若的问.
发表于 2008-5-13 23:25:38 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
大侠们!按照8楼的方法,picked all后,出现提示:Discontinuous area set for VA command. Line 32960 is used 1 time for this list of areas.这是什么意思啊?哪一部有问题?请各位指教!谢谢!
发表于 2009-3-17 10:51:38 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
Mimics帮助中有特别说明如何与Ansys交互式的工作,比较简短一些。其实都一样,因为Mimics中的Ansys接口,是Materialise公司和Ansys公司共同开发,并共同验证了的。其他接口也是一样,都是Materialise公司与其他的公 ...
rock_who 发表于 2006-9-16 08:22
mimics可以直接对体进行赋材质吗?不是说mimics只能生成面文件吗?胡经理
GMT+8, 2026-1-9 20:19 , Processed in 0.038895 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
