!定义相关参量
*DIM,MK,ARRAY,1,4,, , , !定义水平抗力系数比例常数m的矩阵
*SET,MK(1,1,1) , 6000 !第四层土的m值
*SET,MK(1,2,1) , 5000 !第三层土的m值
*SET,MK(1,3,1) , 4000 !第二层土的m值
*SET,MK(1,4,1) , 2000 !第一层土的m值
*DIM,FQ,ARRAY,1,4,, , , !定义桩周单位面积摩擦力
*SET,FQ(1,1,1) , 40.53 !中性点以下的单位面积正摩擦力
*SET,FQ(1,2,1) , -33.78 !中性点以上第三层的单位面积负摩擦力
*SET,FQ(1,3,1) , -16.14
*SET,FQ(1,4,1) , -4.8
*SET,QX, 100 !水平荷载
*SET,QZ, 100
*SET,b0, 1
*SET,h0, 0.5
!进入前处理器
/prep7
et,1,solid45 !桩身单元
et,2,combin14 !弹簧单元
et,3,surf154 !表面效应单元
keyopt,1,1,0
keyopt,2,3,0 !作为纵向三维弹簧
keyopt,3,4,1 !不包含中间节点
r,1
mp,ex,1,3.25e10 !桩的材料属性
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,2700
!建立整个桩模型的节点
n,1
n,6,1
fill,1,6
ngen,6,6,1,6,1,,,0.2
ngen,21,36,1,36,1,,0.5
/view,1,1,1,1 !以正等侧显示
/ang,1
/REP,FAST
GPLOT
!建立桩的几何实体模型
k,1
k,2,1
k,3,1,,1
k,4,,,1
k,5,,10,
k,6,1,10,
k,7,1,10,1
k,8,,10,1
/PNUM,kp,1
kplot
v,1,2,3,4,5,6,7,8
lsel,s,loc,y,0
lsel,a,loc,y,10
lesize,all,,,5
allsel
lsel,s,loc,y,5
lesize,all,,,20
vmesh,1
nummrg,all !压缩重复元素
numcmp,all !合并重复元素
!建立第一组弹簧模型,共7*16=102个弹簧
nsel,s,loc,x,1
nsel,r,loc,y,-0.1,8.1
nplot
ngen,2,1000,all,,,2
type,2
*do,i,1,17,1
*if,i,le,4,then !判断属于哪一层土
kk=1
*elseif,i,le,8,then
kk=2
*elseif,i,le,12,then
kk=3
*elseif,i,le,17,then
kk=4
*endif
*do,j,6,36,6
*get,vy,node,j+(i-1)*36,loc,y !获取节点的Y坐标值
r,kk+1,mk(1,kk,1)*abs(vy-8)*b0*h0/6 !根据Y值计算水平抗力系数,即弹簧的刚度
real,kk+1
e,j+(i-1)*36,1000+j+(i-1)*36
*enddo
*enddo
allsel
!最大单元号602
!第二组弹簧单元,共7*16=102个弹簧
allsel
nsel,s,loc,x,0
nsel,r,loc,z,-0.1,1.1
nplot
ngen,2,2000,all,,,-2
type,2
*do,i,1,17,1
*if,i,le,4,then
kk=1
*elseif,i,le,8,then
kk=2
kk=3
kk=4
*endif
*do,j,1,31,6
r,kk+10,mk(1,kk,1)*abs(vy-8)*b0*h0/6
real,kk+10
e,j+(i-1)*36,2000+j+(i-1)*36
*enddo
*enddo
allsel
!最大单元号704
!第三组弹簧单元,共7*16=102个弹簧
local,11,0,,,,,90
csys,0
allsel
nsel,s,loc,z,1
nsel,r,loc,x,-0.1,1.1
nplot
ngen,2,3000,all,,,,,2
type,2
*do,i,1,17,1
*if,i,le,4,then
kk=1
*elseif,i,le,8,then
kk=2
kk=3
kk=4
*endif
*do,j,31,36,1
r,kk+20,mk(1,kk,1)*abs(vy-8)*b0*h0/6
real,kk+20
esys,0
e,j+(i-1)*36,3000+j+(i-1)*36
*enddo
*enddo
allsel
!最大单元号码806
!第四组弹簧单元,共7*16=102个弹簧
allsel
nsel,s,loc,z,0
nplot
ngen,2,4000,all,,,,,-2
type,2
*do,i,1,17,1
*if,i,le,4,then
kk=1
*elseif,i,le,8,then
kk=2
kk=3
kk=4
*endif
*do,j,1,6,1
real,kk+20
esys,0
e,j+(i-1)*36,4000+j+(i-1)*36
*enddo
*enddo
allsel
!最大单元号码为908
!底层弹簧
allsel
csys,0
ngen,2,5000,1,36,1,,-1
type,2
r,1000,mk(1,1,1)*8*b0*h0/6*20
real,1000
*do,i,1,36,1
e,i,5000+i
*enddo
allsel
gplot
!第一组表面效应单元
allsel
r,1001
real,1001
local,13,0,,,,90
type,3
*do,i,1,16,1
*do,j,6,30,6
nsel,s,node,,j+(i-1)*36
nsel,a,node,,j+6+(i-1)*36
nsel,a,node,,j+42+(i-1)*36
nsel,a,node,,j+36+(i-1)*36
esys,13
esurf
*enddo
*enddo
!第二组表面效应单元
allsel
local,13,0,,,,90
type,3
*do,i,1,16,1
*do,j,1,29,6
esys,13
esurf
*enddo
*enddo
!第三组表面效应单元
allsel
local,14,0,,,,90
type,3
*do,i,1,16,1
*do,j,1,5,1
nsel,a,node,,j+1+(i-1)*36
nsel,a,node,,j+37+(i-1)*36
esys,14
esurf
*enddo
*enddo
csys,0
!第四组表面效应单元
allsel
local,15,0,,,,90
type,3
*do,i,1,16,1
*do,j,31,35,1
esys,15
esurf
*enddo
*enddo
save
finish
!进入求解器
/solu
csys,0
allsel
nsel,s,loc,x,3
nsel,a,loc,x,-2
nsel,a,loc,z,3
nsel,a,loc,z,-2
d,all,all !约束边界条件
nsel,a,loc,y,-1
d,all,all
nsel,a,loc,y,0
d,all,ux
d,all,uz
ACEL,0,9.81,0, !施加重力加速度
!桩顶表面平均分布载荷
allsel
nsel,s,loc,y,10
nplot
esln,s
sfe,all,6,pres,,5000 !桩顶表面分布荷载
nsel,r,loc,x,1
f,all,fx,QX !水平载荷
nsel,s,loc,y,10
nsel,r,loc,z,1
f,all,fz,QZ !水平载荷
allsel
gplot
!第四层土的表面正摩擦力
csys,0
allsel
nsel,s,loc,y,0,1.5
esln,s
esel,r,type,,3
sfe,all,2,pres,,FQ(1,1,1)
/PSF,PRES,TANx,2,0,1
gplot
!第三层土的表面负摩擦力
csys,0
allsel
nsel,s,loc,y,2.5,3.5
esln,s
esel,r,type,,3
sfe,all,2,pres,,FQ(1,2,1)
gplot
!第二层土的表面负摩擦力
csys,0
allsel
nsel,s,loc,y,4.5,5.5
esln,s
esel,r,type,,3
sfe,all,2,pres,,FQ(1,3,1)
gplot
!第一层土的表面负摩擦力
csys,0
allsel
nsel,s,loc,y,6.5,7.5
esln,s
esel,r,type,,3
sfe,all,2,pres,,FQ(1,4,1)
gplot
allsel
gplot
time,1
autot,on
nlgeom,on
nropt,full
csys,0
solve
finish
/POST1
!PLNSOL,U,Y,1,1
!PLNSOL,S,Z,1,1
PATH,path1,2,30,20,
PPATH,P51X,1
PATH,STAT
/PBC,PATH,1
!/REPLOT
/PBC,PATH,0
AVPRIN,0,0,
PDEF,SY,S,Y,AVG
/PBC,PATH, ,0
PRANGE,1,1,10,YG,
PLPATH,SY
也许有帮助吧 |
