查看: 2098|回复: 4
新手,请蓝博士和各位excite高手指教!
发表于 2006-12-19 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海松江区
Dr.Lan和各位excite高手好。我刚开始准备学习excite,课题需要(做单缸小汽油机表面振动,通过振动测试系统做实验,结合excite仿真)不知道怎么下手,能指点一下学习方法吗?万分感谢。
[ 本帖最后由 haichaozh_john 于 2006-12-19 21:10 编辑 ]
发表于 2006-12-21 13:57:11 | 显示全部楼层 来自 欧洲
写了很长,大家耐心读读吧,有其它方法的也请提出来。
关于你的想法,我建议:
一、先研究一下安装盘的Primer例子,“例子说明”见我以前的帖子,EXCITE基本上就会用了。其中有限元模型的缩减用Nastran的SOL103,噪声恢复用SOL111。安装盘中都有Nastran2001和2004的模板。
二、先了解你发动机噪声的主要特征,以什么噪声为主;如果是分析结构辐射噪声,又以哪些部位的噪声为主,以便确定仿真方案。当然先做个简单的噪声测量是必不可少的,比如1米噪声或近场噪声的声压级及其倍频程。
     1、 如果是进排气噪声分析,请用Boost;
     2、 如果是机体、曲轴箱和油底壳噪声,用有限元(模态分析)和EXCITE(强迫振动响应计算);
     3、如果是活塞敲击噪声,比如要调整活塞销孔偏移量,活塞裙部型线等,直接用GLIDE分析优化。最后也可用GLIDE和EXCITE联合计算表面速度级;
     4、 如果是配气传动机构异响,比如是气门落座严重冲击,凸轮和其从动件的飞脱,链条严重颤振,齿轮啮合异响等,直接用TYCON分析解决。最后也可用TYCON和EXCITE联合。
三、EXCITE建模的注意事项(假设你的是摩托车发动机):
  A、Body
    1、曲轴模型要包括链轮、飞轮、简化磁电机转子、主轴承的滚动轴承内圈,实体单元,缩减为CON6类型;
    2、机体、缸头、缸盖、气缸垫的整体有限元模型,无约束模态分析,了解整体模态的同时,更要注意局部模态,比如散热片的模态及其固有频率;缩减为SMOT类型;试验测点位置,保留主自由度123方向;
    3、使用简易连杆活塞,用Conrod Modeler产生。
   B、Joint
    1、主轴承为滚动轴承,用NONL轴承表述,三层即可,宽度以球的直径为准;
    2、连杆轴承为滚针轴承,用C-C单点表述即可;
    3、如果是台架振动噪声测量对比,发动机通过支架刚性固定的,建议将支架做入机体模型中,并全约束固定点,整体缩减为发动机SMOT模型;
    4、如果是台架振动噪声测量对比,发动机通过柔性悬置固定的,则需用悬置模块Mount表述该悬置特性。
四、EXCITE结果与振动试验结果的对比:
    试验中详细记录发动机表面测点的振动加速度或振动速度等结果,详细对比时域和频域特征;
    1、一定要做好测试设备、数据采集器和计算机的接地,防止电磁干扰。一般用长度为一米以上的铜棒打入土地中,做为设备外壳接地使用。一定要用屏蔽信号线。
    2、试验时要核对角标信号与上死点的关系;
    3、布点位置与有限元模型的主自由度节点位置一致。
    4、幅值及其幅频特性:可直接与试验对比三个方向的加速度时域曲线,观察其时域低频包络线是否一致,以及高频振动的变化是否一致;对比频谱,观察各频段的特性是否一致;
    5、相位、脉冲及其衰减特性:时域分析脉冲时刻,需要对比EXCITE(以及TYCON、GLIDE)的载荷时域曲线,分析其激励源;
    6、有时间的话,可以用试验数据或EXCITE计算结果,做一下测点间的传递函数分析,比如主轴承位置与机体表面某位置的位移或速度或加速度的传递函数计算,并与模态频率进行对比;
    7、有时间的话,可以用EXCITE计算结果,做一下载荷与测点间的相关分析,以便了解各载荷的影响权重;
    8、要计算EXCITE整个转速范围,了解模态频率对应的临界转速是否能吻合。
    9、如果结果有较大差异,应检查差异存在的可能因素,以便修改计算或测量,其中可能包括:有限元模型及其缩减、EXCITE定义、试验中加速度传感器和电荷放大器的标定、加速度传感器安装角度的检查、上死点标定等。如果有可能的话,直接测量燃气压力,用于EXCITE的加载。
五、EXCITE表面速度结果与噪声试验结果的对比:
    A、EXCITE表面速度结果可以与近场噪声试验结果进行对比,一般用倍频程或1/3倍频程云图。近场噪声试验可用近场点阵的倍频程声压级云图表述,可由专业的噪声测试设备自动处理获得。当然如果有直接测量表面振动的全息成像设备就更佳。
    B、使用SYSNOISE进行辐射计算,直接对比辐射点的声压级,及其倍频程的差异。
    C、如果计算与试验的振动结果对比差异不大,则一般也应该有角好的辐射噪声的对比结果。否则检查SYSNOISE模型,以及噪声测量环节、消声环境、电磁干扰。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2006-12-21 16:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-21 20:33:12 | 显示全部楼层 来自 LAN
谢谢蓝博士,看了很有启发!呵呵!您的热情使我很有信心学好这个软件。
发表于 2011-6-24 15:42:41 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
谢谢蓝博士,解释的很详细。
发表于 2011-7-17 14:26:52 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢讲解啊  明白了很多
GMT+8, 2026-1-2 18:17 , Processed in 0.041749 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
