楼主: rocksoul
[土木] 地震作用下结构动力时程分析荷载与边界条件的施加与设置
发表于 2008-12-2 16:52:56 | 显示全部楼层 来自 香港
相当不错呢,受益匪浅
发表于 2009-3-17 20:12:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
看了半天还是没怎么明白,谁能给个例子吧,硕士论文要做不出来了
发表于 2009-6-11 19:52:45 | 显示全部楼层 来自 天津
没有看明白,请高手再讲解一下
头像被屏蔽
发表于 2009-6-11 19:53:50 | 显示全部楼层 来自 天津
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-29 22:23:38 | 显示全部楼层 来自 广东广州
希望大虾继续讨论这个问题啊,有没有人能给出完整的地震波输入和边界描述的方法啊
发表于 2009-11-2 15:25:41 | 显示全部楼层 来自 上海
本人曾经用ansys和其中的dyna两个程序计算地震,当然ansys为隐式dyna为显式,采用隐式的建模与做静力分析建模一样,只是采用的瞬态求解器加的地震波荷载;采用显式分析的时候要吧施加地震的方向上得约束去除,然后对 ...
freefreak 发表于 2008-12-1 13:55
请问您的显式和隐式算出的结果一致吗?
发表于 2009-11-9 14:20:21 | 显示全部楼层 来自 北京
这个帖子挺不错的,刚刚看到,2楼说的挺不错,即:如果加加速度荷载的话,也就是加速度边界条件施加法,不用释放掉传播方向的约束的,如果附加一个大质量,用力(质量乘以加速度)的形式来表达的话,就应该释放掉地震动传播方向的约束。
发表于 2009-11-12 10:29:35 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
关于大坝的例子,我也试过确实是可以的,但有警告,说是有负特征值.我自己也做了一个框架的模型和一个钢筋混凝土柱子模型,郁闷的是我的模型没有相对位移,不知道是怎么一回事,希望高人指点呀
发表于 2009-12-9 14:34:40 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
我用ls-dyna做了钢框架结构的时程分析,也是没有相对位移呢,只是有平动。我估计是把水平方向的约束去掉,结构在地震力下只做平动运动了,如果是这样的话我就怀疑软件分析的真实性了
发表于 2009-12-20 18:58:40 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工业大学一校区
我用winkler理论模拟桩土相互作用的话,如果施加一个位移边界条件是否也是去掉所施加位移方向上的约束?当时做那个大坝的分析时记得提示说不能运行,后来就没看。  谢谢
发表于 2010-1-27 10:37:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我想请教前辈,假如是做混凝土重力坝的动力分析,那么在ABAQUS中地震波的加速度时程是施加在基础的底部节点呢还是坝体与基础相交的面上的节点呢,如果是施加在基础的底部节点,那么要输入三个方向的地震波的话岂不是要将地基单个方向的约束都去掉。如果是输入到坝体底部,那么将坝体底部与地基相交的面设成TIE,那么还需要释放约束吗? 18# freefreak
发表于 2010-3-11 12:38:25 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
abaqus应该是先 约束+重力荷载,然后重新加约束,并输入地震荷载
发表于 2010-3-25 08:52:36 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
其他方向的约束你好像也去掉了,比如说竖向 29# yangdongling
发表于 2013-5-29 10:58:43 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼主你好,请问你在施加地震动输入之前的边界条件是如何施加的呢?请问你是否知道粘性边界应如何施加?
发表于 2013-5-29 11:06:20 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼主你好,请问你在地震动输入之前是如何施加边界条件的?你是否知道如何施加粘性边界与粘弹性边界?
发表于 2016-5-8 16:24:27 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
帮你顶下 我也做这个的
发表于 2020-7-29 10:46:28 | 显示全部楼层 来自 四川阿坝州
09000110 发表于 2010-1-27 10:37
我想请教前辈,假如是做混凝土重力坝的动力分析,那么在ABAQUS中地震波的加速度时程是施加在基础的底部节点 ...
施加在地基底部结点,对都放开的话会有飘移,这也是无质量地基输入的缺点
GMT+8, 2024-10-1 23:31 , Processed in 0.044378 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
