本人是个初学者,在论坛上看到地应力平衡法的贴子,发现有很多地方没讲清楚,现将地应力平衡法进行完善,调试通过,与大家分享。SC,ABAQUS,ALGOR,Adina,COMSOL,FEMLAB,Matlab,Fluent
地应力平衡方法:
第一步:建立模型,材料,分析步(GEOSTATIC)
第二步:施加荷载,LOAD,选择施加重力GRAVITY,在你想施加重力的方向输入数值9.8SimWe
第三步:在命令行中输入mdb.models['模型名字'].setValues(noPartsInputFile=ON) (请严格按照这个格式,注意大小写的字母)仿
第四步:提交J0B,完成后
第五步:按以下步骤,[Module]Visualization-Report---Report Field Output---下拉菜单里面选择
centriod,然后依次把s11、s22、s33、s12、s13、s23点选上,setup页面选择报告文件的名字---***.txt---Write中选择Field Output-------------ok!!!
第六步:
先打开excel,在excel中打开***.txt,选择“分隔符号”—选择“导入的起始行”---点下一步-----在出来的界面上点“完成”------保存为CSV逗号分隔文件***.csv(文件内容格式如下)
单元号 S11 S22 S33 S12 S13 S23 (请注意,在保存内容中没有这一行的)
1 , . , . , . , . , . ,
2 , . , . , . , . , . ,
这个结果文件是最重要的,在所保存的文件中只有数值部分,没有英文字母,没有上面那个“单元号”这一行,而且单元号前面也没有什么PART名字什么的,就是1,2........这些这些数字这些数字。在CSV文件中,数字本身是用逗号隔开的,不需要另加逗号。
第七步:在ABAQUS----Model---Edit keywords---Model-1(这就是你的Model名字)---在材料属性后面加上:*initial conditions,type=stress,input=***.csv
完成仿
第八步:重新提交JOB,OK
[ 本帖最后由 wmhappy2000123 于 2007-3-31 15:58 编辑 ] |
