楼主: welcomeanybody
[生物力学] 人体力学模型
 楼主| 发表于 2007-4-28 18:13:54 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
非常抱歉,因为使用别人的开放资源进行后处理,虽然通过EMAIL和人家交流过,表示感谢,还是不要随意放在网上的好.
另外,楼上的不到万不得已的时候,最好不要采用一阶四面体,计算结果是不准确的(见ABAQUS的手册).
发表于 2007-4-29 09:43:03 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
原帖由 xiaov 于 2007-4-28 17:16 发表
流体中用的是欧拉法,固体用的是拉格朗日法,流体中的网格是固定的,跟大变形没有关系吧?
不管是三角形(四面体)还是四边形(六面体),计算精度除了跟你选用的网格种类有关,还跟你的网格质量有关。网格s ...
我只是形象地比较一下四面体的结构和六面体的结构,具体的还是要参考手册的。
发表于 2007-5-2 23:00:44 | 显示全部楼层 来自 美国
原帖由 xiao9136 于 2007-4-28 13:46 发表
谢谢回复。
我同意你的解释,自己也一直比较手懒,没有从形函数上推导一下,来考察一下三角形单元和四边形单元在大变形
的情况下的效果,找个时间试试看,再汇报给大家。
建议参考一些有限元的基本理论,四面体单元和六面体单元的插值算法以及用途等。
四面体的每个面都是三角形,三角形是相对稳定的结构,也就是基本只适合用来做小变形的
分析,因为如果用到大变形插值的结 ...
发表于 2007-5-3 17:44:41 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
原帖由 zyc007 于 2007-5-2 23:00 发表
厉害!
发表于 2007-5-8 21:50:14 | 显示全部楼层 来自 四川大学
其实对于使用一阶还是二阶四面体的问题,我也一直疑惑,因此想和welcomeanybody讨论一下。ABAQUS手册上确实说不建议使用一阶四面体,但在实际问题中,如果使用二阶四面体所耗费的计算时间实在太大。我想如果网格更密一些,我也情愿使用一阶四面体,这的确节省不少计算量。
    再者,现在的生物力学计算仿真多为定性计算,而定量计算比较少,如果精确到多少多少MPa之类的,无论是我们自己,还是临床医生,都不敢相信这一数据的确切性。所以,我觉得在这样的状况下,提高模拟的相似性(比如引入材料的不均匀性,相互间的接触关系等)应该比讨论单元的选择更有意义一些。“提高求解精度和缩短计算时间是一对永恒的矛盾,如何根据不同的问题类型和求解要求,为模型选择出最合适的单元类型,用尽量短的计算时间得到尽量准确的结果。”我们在不断的提高模型的质量以模拟更真实的世界,但这必然带来对计算量更大的要求,在这种情况下,是否更真实的定性计算更有意义一些。
   第三个原因,ABAQUS的年会中仍然有不少论文是在使用一阶四面体单元,不但在生物力学领域,在传统的机械领域也是如此。现附上两篇文章,一篇是2002年国内的ABAQUS年会论文,一篇是2006年ABAQUS国际会议论文(足部有限元仿真),以供参考。
   仅以此和诸位讨论一下,望大家不吝赐教。
发表于 2007-5-21 16:28:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼主的课题跟我很像,联系交流一下!highpeak@sjtu.edu.cn
发表于 2007-7-21 01:12:56 | 显示全部楼层 来自 上海
哈哈,这里牛人太多了,学习学习
发表于 2007-7-21 22:11:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
原帖由 metallicaer 于 2007-7-21 01:12 发表
哈哈,这里牛人太多了,学习学习
好玩不?
发表于 2007-9-22 15:16:12 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我也要做生物力学.可是手头上什么都没有.连软件要用到那些都不知道..
什么时候能毕业呀...
发表于 2007-9-27 16:04:17 | 显示全部楼层 来自 山东威海
真的学习了很多,其实偶只关心人体各个关节的生物力学模型
发表于 2007-10-7 00:05:15 | 显示全部楼层 来自 四川成都
原帖由 zhangleilyl 于 2007-5-8 21:50 发表
其实对于使用一阶还是二阶四面体的问题,我也一直疑惑,因此想和welcomeanybody讨论一下。ABAQUS手册上确实说不建议使用一阶四面体,但在实际问题中,如果使用二阶四面体所耗费的计算时间实在太大。我想如果网格 ...
说的非常好,对于单元的选取,无论是一阶单元还是二阶单元,其结果的好坏还和单元的密度有密切关系。真正的数值计算其结果应该是与单元密度无关的,这是目前很多搞数值计算经常忽视甚至忽略的问题,特别是国内,几乎没有哪篇文章中提过这个问题,大多仅仅给出了单元数目,而从不提及当单元数增加之后所关心的参数会改变多少。而这在国外一些高档次的期刊中是必须要有的,哪怕一两句话。
发表于 2011-2-7 11:22:43 | 显示全部楼层 来自 天津
13# xiao9136
损伤生物力学问题怎么能用静力学方法求解呢??????
发表于 2011-2-7 11:25:19 | 显示全部楼层 来自 天津
你给个冲击力试试,不要拿静电场算,静电又不会导致大变形!!! 15# zyc007
发表于 2011-2-7 11:27:44 | 显示全部楼层 来自 天津
用ALE方法求解是可以发生网格大变形的,因此四面体不精确!!!!!!! 18# xiaov
发表于 2011-2-7 11:31:02 | 显示全部楼层 来自 天津
说的很对,网格质量也有关系,我用TUREGRID化的骨骼六面体,不可避免的网格有很多扭曲的,但是现在关于这个网格质量的控制也没有个
一般标准,苦恼,是用六面体计算还是 四面体计算好,现在很难说,可是确实六面体计算 ...
weiren15 发表于 2007-4-28 17:27
具体问题具体分析,你要是分析金属材料之类的,用四面体可能不会产生较大的误差,但是你要是分析人体内的软组织,那就不能用四面体了,很显然,软组织是可能发生大变形的,再说四面体的刚度较六面体的大。
发表于 2011-2-17 09:26:19 | 显示全部楼层 来自 天津
很有技术性的东西,只是为什么不都使用六面体模型呢?
zhangleilyl 发表于 2007-4-21 11:44
因为他们只图省事,其实精度更重要
发表于 2011-2-20 08:55:17 | 显示全部楼层 来自 重庆
学习学习
发表于 2011-4-17 09:00:08 | 显示全部楼层 来自 广东广州
发表于 2011-4-24 15:41:45 | 显示全部楼层 来自 美国
楼主是否提供更多的信息
发表于 2011-6-13 14:53:06 | 显示全部楼层 来自 广东广州
00000000000000000000000000000000
GMT+8, 2026-1-3 09:49 , Processed in 0.036097 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
