楼主: flyash
[电磁场] 请问关于静磁场分析的周期边界条件
发表于 2014-7-9 20:02:49 | 显示全部楼层 来自 上海
计算了各式各样的永磁电机,发现有几个特点:
1、自感和互感的变化周期为180度电角度;
2、转矩波动的频率为基波频率的6倍,即360度电角度内,转矩波动6次!
下面我们探讨转矩波动是什么原因造成的呢?
有的书上说是由于反电势的谐波和电流的谐波共同作用导致的,并且还提供了数学推导的过程,但是,其推导实际上是纯理论的,因为有限元仿真中线圈灌入的电流是完全正弦不含任何谐波的,而按照推导结果此时转矩波动应是最小的。
我猜想是由于线圈60度相带导致的,换句话说即使气隙磁密完全正弦,电流完全正弦,照样存在6次的转矩脉动,为了检验这个想法,恰好用14楼的内转子电机进行验证,因为这个电机的线圈可以接成30度相带绕组,我们就按照30度相带输入电流,看看转矩变化情况!
上图左边就是半个单元电机30度相带的每齿电流相位关系,相差150度电角度,右图就是普通的60度相带齿电势星形图。
先看60度相带100%负载转矩:
再看看30度相带100%负载转矩:
很明显,转矩脉动情况变成12次了,脉动的幅度也几乎减小了一半以上,另外平均转矩也明显提高了。这就证明转矩脉动的最主要根源应该是相带的存在,假设线圈是无穷个相带(正弦电流片),应该就没有转矩脉动了!
发表于 2014-7-12 20:00:30 | 显示全部楼层 来自 上海
13楼的9槽4极单元电机,可以接成数学上9相,也就是40度相带绕组,按照上述猜想其转矩在一对极内应波动9次,我们再按照这个思路验证计算一次。
上图为相带划分,每槽电角度为80度,线圈跨距为2!
60度相带100%负载转矩:
40度相带100%负载转矩:
可见平均转矩大大提高了(没有分布效应了),波动幅度也降低了75%以上!
奇怪的是,转矩波动次数为18次,而不是预想中的9次,难道是40度相带划分时只考虑了正相带,而没有考虑负相带?如果计入负相带的话,则有18个电流相位。为此,再次按照一个槽一个电流相位(也就是只有进线圈,没有出线圈,实际不会这样做)进行计算,结果如下:
除了平均转矩又得到提高外(没有短距效应了),波动情况几乎一模一样!
发表于 2014-7-13 14:45:36 | 显示全部楼层 来自 上海
这个9槽4极单元电机还可以接成120度相带,也计算转矩波动情况如下:
另外一个6槽5极的半个单元电机,可以接成30度相带60度相带90度相带120度相带180度相带
当然90度相带是物理2相电机(数学4相),而180度相带是物理单相电机(数学2相)。
下面是90度相带100%负载转矩波形图:
在一个电周期内转矩波动了4次!
下面是180度相带100%负载转矩波形图:
360度电角度内转矩波动2次,而且波动幅度太大了(最小转矩为零),这就是单相电机的最大缺点!
发表于 2014-7-26 11:41:18 | 显示全部楼层 来自 上海
很显然:
对于分数槽电机而言,偶数个相带则波动次数为相带数,而奇数个相带则波动次数为相带数的2倍!
发表于 2014-8-12 21:29:48 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
这个通过相带数目减小转矩脉动的结论很有用,目前已经用到实际的电机上,取得了很好的效果!
发表于 2014-12-9 11:41:54 | 显示全部楼层 来自 上海
直流电机是逐线圈换向,而不是象交流电机逐相换向,因此,直流电机相当于多相交流电机,其转矩脉动比较低。
但是,交流电机不用很多的相数,也能实现低转矩脉动,其原因就是正弦化————气隙磁密追求正弦化,线圈磁势追求正弦化,线圈电流追求正弦化!
发表于 2015-6-23 10:38:04 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
flyash 发表于 2007-4-21 17:17
谢谢,那这么说,perbc2d能用在静磁场分析当中吗? 我试着用了一下,也没发现什么错。
可是当我改变模型的 ...
你好,我现在也在做关于有限元方面的分析,可以加个好友交流一下吗?QQ:346647912
发表于 2015-12-17 21:05:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
cowry 发表于 2007-4-28 09:08
建议你自己用不同的方式计算比较一下结果
我用三维的做过周期对成模型,但是也只是通过约束自由度实现的
同学,能发我一份您添加周期性边界条件的方法、程序或算例吗?我的邮箱1194727516@qq.com,非常感谢
我做复合材料单胞的,需要在正方体相对的两个面添加周期边界(对应节点位移相等或相差某一数值)
发表于 2020-7-29 07:56:50 | 显示全部楼层 来自 美国
前述转矩脉动与相带数的关系,可以用单齿(或者单组齿)切向应力的分析来加以说明
3槽2极电机,单个齿的切向应力及其积分动画
发表于 2020-7-29 08:09:24 | 显示全部楼层 来自 美国
单齿切向应力的重复周期是一个极,也就是每对极波动两次,那么把3个齿叠加起来就是总的电机转矩波动。
下面是3槽4极的计算实例
发表于 2023-2-13 21:40:43 | 显示全部楼层 来自 美国
GMT+8, 2026-1-9 16:50 , Processed in 0.024586 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
