查看: 202|回复: 8
菜鸟搜索受限的提议
发表于 2007-5-11 18:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
开始的会员没有贡献分,无法搜索。
是不是可以先给几分贡献分。
来论坛的新人很多都是遇到问题才来的,如果遇到问题可以自己通过搜索得到解决,何必麻烦其他人来解答呢?
这样明显导致资源浪费。
是不是可以考虑给新人几分贡献分?
 楼主| 发表于 2007-5-11 18:05:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
发现原来贡献分是由发贴来增加的,那样会不会又导致有人发水贴来刷分呢?
 楼主| 发表于 2007-5-11 18:10:42 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
http://www.simwe.com/forum/thread-767163-1-1.html
在其他区 发现了已经有了对策。。是我小白了
发表于 2007-5-11 20:29:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还有对策的?
发表于 2007-5-11 20:30:04 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
欧也是新人~老是不够分
发表于 2007-5-12 09:33:41 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我的也是分少的可怜,呵呵
发表于 2007-5-12 11:04:20 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
这个版区有一个活动,大家可以去参加,每人最多加一次。
http://www.simwe.com/forum/forum-133-1.html
发表于 2008-12-24 17:31:53 | 显示全部楼层 来自 山西太原
抓紧时间发帖吧,尤其是有技术含量的帖子,如果幸运可以加入精华的话,那将是非常幸福的!
发表于 2008-12-24 17:54:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
<P>
原帖由 <I>huashan831</I> 于 2008-12-24 17:31 发表 <A href="http://forum.simwe.com/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=1508612&amp;ptid=777545" target=_blank><IMG alt="" src="http://forum.simwe.com/images/common/back.gif" border=0></A> 抓紧时间发帖吧,尤其是有技术含量的帖子,如果幸运可以加入精华的话,那将是非常幸福的!
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>是这样的,发技术帖子来分最快了,呵呵</P>
GMT+8, 2026-1-7 04:44 , Processed in 0.036728 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
