- 8
- 2005-10-30
楼主 |
发表于 2007-5-16 10:32:44
来自 黑龙江大庆
! MFS三维流固耦合
!问题描述:长为0.1m、宽度为0.03m、厚度为0.01m的流体,在压差为100Pa的压力作用下流体作一维层流流动;
! 在流体两侧有长为0.1m、宽度为0.005m、厚度为0.01m的固体,固体外表面全固体。单位采用国际单位制。
! 求固体的约束反力?
!计算结果:
! (1)上侧外表面反力FX=1.3989E-2N,FY=-4.8437E-2N
! (2)下侧外表面反力FX=1.3989E-2N,FY=4.8437E-2N
L=100E-3 ! 长度,m
d1=30E-3 ! 流体宽度,m
d2=40E-3 ! 固体上下侧外表面之间的距离,m
B=10E-3 ! 流体和固体的厚度,m
modx=2.1E11 ! 固体弹性模量
nust=0.3 ! 固体伯松比
denw=1.0E3 ! 流体的密度
visw=1 ! 流体的黏度
deltp=100 ! 压差,Pa
/FILNAME,MFS_3D,1
/PREP7
ET,1,FLUID142
ET,2,SOLID45
/VIEW,1,1,1,1
BLOCK,0,L,-d1/2,d1/2,0,B ! 流体
BLOCK,0,L,-d2/2,-d1/2,0,B ! 下侧固体
BLOCK,0,L,d1/2,d2/2,0,B ! 上侧固体
LSEL,S,LENGTH,,L
LESIZE,ALL, , ,10, , , , ,1
LSEL,S,LENGTH,,d1
LESIZE,ALL, , ,12,-4, , , ,1
LSEL,S,LENGTH,,(d2-d1)/2
LESIZE,ALL, , ,1, , , , ,1
LSEL,S,LENGTH,,B
VSEL,S,LOC,Y,-d1/2,d1/2
TYPE,1
MSHAPE,0,3D
VMESH,ALL
VSEL,INVE
TYPE,2
VMESH,ALL
!-----------------------------------固体边界
VSEL,S,TYPE,,2
ALLSEL,BELOW,VOLU ! 界面1
ASEL,R,LOC,Y,-d1/2
NSLA,S,1
SF,ALL,FSIN,1
ALLSEL,BELOW,VOLU ! 界面2
ASEL,R,LOC,Y,d1/2
NSLA,S,1
SF,ALL,FSIN,2
ALLSEL,BELOW,VOLU ! 固体外壁固定
ASEL,R,LOC,Y,-d2/2
ASEL,A,LOC,Y,d2/2
NSLA,S,1
D,ALL,UX
D,ALL,UY
D,ALL,UZ
!----------------------------------液体边界
VSEL,S,TYPE,,1
ALLSEL,BELOW,VOLU
ASEL,R,LOC,X,0
ASEL,R,LOC,Y,0
NSLA,S,1
D,ALL,VY ! 进口边界
D,ALL,VZ
d,ALL,pres,deltp,1
ALLSEL,BELOW,VOLU
ASEL,R,LOC,X,L
ASEL,R,LOC,Y,0
NSLA,S,1
d,ALL,pres,0,1 ! 出口边界
ASEL,R,LOC,Y,-d1/2
NSLA,S,1
SF,ALL,FSIN,1
D,ALL,VX
D,ALL,VY
D,ALL,VZ
ASEL,R,LOC,Y,d1/2
NSLA,S,1
SF,ALL,FSIN,2
D,ALL,VX
D,ALL,VY
D,ALL,VZ
ALLSEL,ALL
flda,solu,flow,1
flda,solu,turb,0
flda,advm,mome,supg
flda,advm,turb,supg
flda,iter,exec,100
flda,outp,sumf,10
FLDATA5,OUTP,TAUW,1
FLDATA34,MIR,MOME,0.1
flda,prot,dens,constant
flda,prot,visc,constant
flda,nomi,dens,denw
flda,nomi,visc,visw
flda,conv,pres,1.E-9
MP,EX,1,modx
MP,NUXY,1,nust
/solu
mfan,on ! Activate MFS analysis与MFAN,ON,MFSC等同
MFEL,1,1 ! Field #1: fluid依次为流体物理场编号,单元类型编号
MFFN,1,fluid1 ! Field #1 filename流体物理场文件名fluid1
mfel,2,2 ! Field #2: Structure依次为结构物理场编号,单元类型编号
mffn,2,struc2 ! Field #2 filename结构物理场文件名struc2
mfor,1,2 ! Field order (fluid, structure)物理场求解顺序,可以定义20个物理场
MFSU,1,1,FORC,2 ! surface load transfer (fluid to structure) 界面标签1,流体,力,结构
MFSU,1,2,DISP,1 ! surface load transfer (structure to fluid) 界面标签1,结构,位移,流体
MFSU,2,1,FORC,2 ! surface load transfer (fluid to structure) 界面标签2,流体,力,结构
MFSU,2,2,DISP,1 ! surface load transfer (structure to fluid) 界面标签2,结构,位移,流体
mfti,1 ! Time at end of analysis设置分析终止时间
mfdt,1 ! One field loop within a stagger载荷步长
mfit,5 ! Max 20 stagger loops迭代次数
mfre,all,0.5 ! Field transfer relaxation parameter载荷传递的松弛因子为0.5
antyp,stat ! 设置流体分析类型:静态分析
mfcm,1 ! Write fluid analysis options写流体分析选项到文件fluid1.cmd
antype,static ! 设置结构分析类型:静态分析
mfcm,2 ! Write structure analysis options写结构分析选项到文件field2.cmd
solve
save
finish
FINISH
/POST1
INRES,ALL
FILE,'fluid1','rfl','.' ! 调入流体结果文件
SET,LAST
ALLSEL,ALL
/EFACET,1
PLNSOL, V,X, 0 ! 最大速度为0.112499m/s
/EFACET,1
PLNSOL, TAUW,, 0 ! 壁面剪应力为14.44Pa
FINISH
/POST1
INRES,ALL
FILE,'struc2','rst','.' ! 调入固体结果文件
SET,LAST
/VSCALE,1,4,0
VSEL,S,LOC,Y,d1/2,d2/2
ALLSEL,BELOW,VOLU ! 上侧外表面反力FX=1.3989E-2N
PRRSOL, ! 上侧外表面反力FY=-4.8437E-2N
VSEL,S,LOC,Y,-d2/2,-d1/2
ALLSEL,BELOW,VOLU ! 下侧外表面反力FX=1.3989E-2N
PRRSOL, ! 下侧外表面反力FY=4.8437E-2N
[ 本帖最后由 jslx2000 于 2007-5-16 10:57 编辑 ] |
