查看: 873|回复: 13
如何解除过约束
发表于 2007-5-24 23:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我所建的轴对称桩土模型,土体设了一个part之后进行了分割,桩与桩侧土取contact,桩端与其下面的土采用tie,在两个约束的共用节点处即桩的最右下角的节点存在过约束,有人建议在定义从面时采用node regin,让桩侧土从面不包括该处节点,具体怎么选定这个面有谁知道该如何操作?是拖拉选定,还是一个节点一个节点选,还是采用input文件手工定义面?试了好长时间解决不了.
还在就是我所做的是变形与渗流的耦合分析,在地应力平衡阶段,采用small-sliding,及no
adjustment是否合适?在真正分析时是否需要过盈设置?
发表于 2007-5-25 03:30:55 | 显示全部楼层 来自 德国
给你个小建议,你可以把共同约束点和线从一个约束面中去掉,不会影响结果,你可以在part下设set,先选约束面,然后用ctrl键把公用点和线反选去掉就可以了,到interaction下选node region,选你之前做的 set,就没问题了。解决了说一声。
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:24:32 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢,试出来的话一定说明
发表于 2007-5-28 22:24:37 | 显示全部楼层 来自 浙江工业大学
开挖后自动解除了
发表于 2007-10-9 19:03:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #2 Sabuka 的帖子
太强了,怒赞,果然通过了,
发表于 2008-6-16 10:58:24 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢Sabuka,我用你说的方法,可以去除过渡的节点
感谢……
发表于 2008-9-2 15:50:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
原帖由 Sabuka 于 2007-5-25 03:30 发表
给你个小建议,你可以把共同约束点和线从一个约束面中去掉,不会影响结果,你可以在part下设set,先选约束面,然后用ctrl键把公用点和线反选去掉就可以了,到interaction下选node region,选你之前做的 set,就没问题了 ...
这招太妙了
发表于 2009-1-28 18:56:21 | 显示全部楼层 来自 上海
厉害啊。果然用的有体会。学习了啊。
发表于 2009-2-12 14:48:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
厉害
我使了一下,果然可以,强
发表于 2009-4-3 16:42:27 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我也想试试
发表于 2010-11-15 17:08:03 | 显示全部楼层 来自 香港
我也试试
发表于 2012-5-28 19:23:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Sabuka 发表于 2007-5-25 03:30
给你个小建议,你可以把共同约束点和线从一个约束面中去掉,不会影响结果,你可以在part下设set,先选约束面 ...
我选不了那个边,请问怎么操作啊
发表于 2013-10-15 20:30:36 | 显示全部楼层 来自 广东广州
共用点比较难选
发表于 2020-8-7 11:26:04 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
koquer 发表于 2012-5-28 19:23
我选不了那个边,请问怎么操作啊
解决了吗?我也选不了那条共用边
GMT+8, 2024-10-1 23:28 , Processed in 0.046737 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
