楼主: formyjoy
[网格划分] 【原创】给大家一些有点难度的例子吧
发表于 2003-7-22 15:13:47 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复: 【原创】给大家一些有点难度的例子吧
简单的!
发表于 2003-7-22 15:14:50 | 显示全部楼层 来自 LAN
HM文件太大!
发表于 2003-7-23 08:05:46 | 显示全部楼层 来自 LAN
再来一个!
发表于 2003-7-23 08:06:58 | 显示全部楼层 来自 LAN
HM文件房到FTP里,文件名为SIX。HM    SEVEN。HM
 楼主| 发表于 2003-7-23 08:23:25 | 显示全部楼层 来自 上海
做得还不错,不过我注意到大家在孔的位置都没有使用过Washer功能。
这个控件在GEOM的宏菜单里,大家可以看看,然后试一下,会有很好的效果的。
发表于 2003-7-23 12:56:15 | 显示全部楼层 来自 LAN
谢谢加分!
发表于 2003-7-23 18:31:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
   其实对出学者来说,最好的方法是通过看便人怎么做的,就是看操作过程。
   我最出学电脑的时候,感觉最快的方法是看别人的动手过程。当然便人操作的速度一般都很快,但是看了一变对过程就大概有个了解了,而且还知道了哪个地方有哪个具体的功能。尽管对概念还不是很清楚,不过可以通过看书,查资料的方式,来查漏不缺,效率很高。而现在的TUTORIAL或者论坛上大家公布的模型文件,并不是一眼就能看明白的,特别是针对细节。
    我有个想法,大家可否把操作过程记录下来?放到网络上来。谢谢!
    有个软件可以记录屏幕的操作过程。    http://www.pediy.com/tools/other/Sdemo/HQB_SDemo2.0.exe
   S-Demo是一个大多被破解者用来作破解动画过程的软件,它可以记录你的屏幕上的任何动作及鼠标的移动过程,同时使用了较高的压缩率。当然压缩率可以选择,在正常的操作情况下,每分钟的生成的文件大小在200K左右。
 楼主| 发表于 2003-7-24 16:16:18 | 显示全部楼层 来自 上海
的确是个很好的建议,不过要完成一个模型可能需要成败上千次鼠标操作,如果是大模型就需要更多了。我有幸看过几位高手的操作,两手并用,思维敏捷,真是达到了软件应用的极致。
发表于 2003-7-24 19:10:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
   对于典型的一些模型,譬如做六面体的几个帖子.什么钱币原理啊!问题不是很大.如果有演示文件,哪就太好了.帮主可以给他们多加分啊!不过我想真正的高人是不会看中这点的.
   如果记录了一个大模型文件,那么对于进一步的学习研究就更有好处了.很多人都是停留在某一水平上的.
发表于 2003-7-25 19:14:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
spindl.igs
发表于 2003-7-25 19:17:02 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请斑竹评评,仿照前面高手作的,不知道如何隐藏那些node
发表于 2003-7-28 09:55:27 | 显示全部楼层 来自 LAN
在macro菜单区,mask nodes就可以,或geom下temp nodes菜单。
发表于 2003-7-28 17:12:12 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
为什么我的hyper没法导入这些igs文件呢????
郁闷
我的是6.0
发表于 2003-7-29 16:13:51 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请教ainite
看了你划分的qtrpisp.hm
其中这一块的划分怎么做的
发表于 2003-7-30 08:49:54 | 显示全部楼层 来自 河南开封
回 panda5165:
如果你在一个方块上起一个小凸台感觉很轻松的话,从一个曲面上起一个小凸台同样轻松。
发表于 2003-7-30 10:02:30 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
不好意思,我没有讲明我的问题所在
我不会做的是下面那块,其中一个面需要用到spin,一个面还需要满足凸
台的底面形状,我只会做满足一个面的实体,不会做同时满足两个面的
实体
发表于 2003-7-31 10:14:58 | 显示全部楼层 来自 河南开封
回 panda5165:
1. 除了spin外,至少还有三种以上的方法可用来做下面的体,如solid map->along surfaces等;
2. 应该有许多方法作“同时满足两个面的实体 “,比如solid map过渡,要点请参考http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/ ... &pg=2&bpg=1
再比如直接法,直接在下面已分网的体表面上,create elements through nodes,再拉伸即可。
上面只是我自己常用的方法,各人的手段不尽相同,也请各位大虾们共享一下自己的绝活。
发表于 2003-7-31 13:04:12 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
怎么在划分了网格之后定义材料特性阿
hkill 该用户已被删除
发表于 2003-8-14 17:31:03 | 显示全部楼层 来自 北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-15 04:06:58 | 显示全部楼层 来自 美国
发现一个小问题
这是tutuma的作品,做的很不错,可是我觉得有一个小地方有点问题,图中画圈的地方节点好像不share。我是初学,还请各高手多指点
GMT+8, 2026-1-7 14:59 , Processed in 0.040079 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
