楼主: formyjoy
[网格划分] 【原创】给大家一些有点难度的例子吧
wrfb 该用户已被删除
发表于 2003-9-17 12:09:37 | 显示全部楼层 来自 北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-17 14:28:38 | 显示全部楼层 来自 上海
回复: 【原创】给大家一些有点难度的例子吧
拭目以待
发表于 2003-9-19 13:46:21 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
请教:
我做的一个最简单的例子,我知道划分的单元质量不好
主要是前面 半圆那里长宽比太大了,我在划分的时候划分了两头,
发现中间部分不好划分(如果半圆处取层数比较少的话),因为不知道
用什么方法比较的好(主要是应为四边的单元数都已经确定)
我不知道像hkill 这样 是这么划出来的?
还有就是最后图中怎么还有几个节点发亮 ,那时什么意思
最后我不知道,这样划完是不是还需要什么处理(个人觉得搞得一些
几何特征都比较乱)
望大家不吝赐教,回答以下前几个问题,如果有空可以看看hm文件回答以下最后一个问题,多谢
发表于 2003-9-19 13:49:19 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
这个是hm文件,对了,我的是5.0作的,不知道各位的6.0可不可一
输入,我发现5.0不可以输入6.0的也不可以输入4.0的,是不是这样
 楼主| 发表于 2003-9-19 14:44:56 | 显示全部楼层 来自 上海
你可以输出.fem文件,然后import。
发表于 2003-10-9 16:30:05 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
老大就是老大,出手不同反响!!!
yayaya 该用户已被删除
发表于 2003-10-12 03:37:24 | 显示全部楼层 来自 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-23 08:49:02 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我也来粘贴一个,哈哈!
独行客 该用户已被删除
发表于 2003-10-27 19:40:31 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-17 12:32:45 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
我做的一个,才入门,请指教
 楼主| 发表于 2003-11-17 12:38:00 | 显示全部楼层 来自 上海
看着还不错,看得出来下功夫了。把hm文件贴出来如何,不然不好加分呀。
发表于 2003-11-17 13:13:31 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
谢谢斑竹的夸奖.我贴了,但是贴不上,可能是我的文件太大了.
我以前也是用PATRAN的,是看了您的介绍改用HYPERMESH的,现在感觉真的挺好的,以前还没入门的时候,总是用PATRAN的思路(当然有些是相同的),觉得在
HYPERMESH里面选择节点,选择FACE都是很费事,可是现在抛开了一些原来的概念,觉得有些入门了
发表于 2003-11-17 13:32:14 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
这是hm文件,由于网格比较细,所以文件较大,分了两次传上来
发表于 2003-11-17 13:34:41 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
这是第二个,由于水平比较低,只能先作一下1分的,还是觉得图中的几个不规则区域的网格处理的不好
发表于 2003-11-17 16:43:50 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
这个做的不是很好,轴孔里的单元被挤压的有些扭曲,应该还是在可以接受的范围之内。
发表于 2003-11-17 16:45:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
hm文件
 楼主| 发表于 2003-11-17 17:09:49 | 显示全部楼层 来自 上海
xg,我觉得你过度的地方真的不是很好。
发表于 2003-11-17 19:59:37 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
这是第二个一分的,闲着没事,就练习练习,这个我在patran里面做过,不过想了好长时间也没作出来。因为想得到六面体,所以一直想着在patran里面抛分,希望能用isomesh划分出来,可是就是没什么方法,今天用hypermesh作出来了,但是有一处我忘了网格的协调,本来想改,但是几何让我给删掉了,没办法改了。
有一个问题是关于project的,就是为什么时候投影时相对应的单元变形了哪?
由四边形变成了3角形,这时候作linearsolid是不是没办法进行呀,老说单元数不相等,怎么回事,请老大讲一下关于他的用法,谢谢
发表于 2003-11-17 20:16:22 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
这是hm文件
发表于 2003-11-17 20:20:09 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
这是第二部分
GMT+8, 2026-1-3 13:31 , Processed in 0.035692 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
