查看: 168|回复: 3
PI控制器调节一问
发表于 2007-7-27 09:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我是两台逆变器并联,每个机器目前采用的控制器是PI,不用到D。单台机器根据模型计算出的Kp(比例)为24,仿真的时候输出是很稳定的。但并联2个机子之后,2个机子输出都不稳定。所以想通过调节PI参数来调整。但在调节的时候,我按照一般的方法,先I为0,从小到大调节P,但是P为2时,输出振荡,P为3时,输出有改善,P为4时,输出又振荡,P为5-7时输出较为稳定。P为9以上到设计值24以上,都是输出振荡的。一般规律是调节P,当振荡时记下此时的P,然后再从该值开始减小,直到不振荡。但我在调节的过程中发现,它不是一直振荡然后到一个值不振荡,而是如上所述的现象。那么该如何去确定PI呢。目前还没调节I。
麻烦知道的帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2007-8-1 13:27:09 | 显示全部楼层 来自 美国
负载不同,这个还要重调?
发表于 2007-8-1 14:04:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你做的仿真分析是一个,而用的时候是两个,确实是负载不同,那么可以在仿真的时候,就分析两个,另外,通过BODE图分析系统的稳定预量,再做可能会好一些...
发表于 2007-8-1 14:31:05 | 显示全部楼层 来自 美国
我跟他说的不是这个意思
inverter要加负载的啊,不是说它本身是负载
GMT+8, 2026-1-6 10:29 , Processed in 0.025283 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
