查看: 90|回复: 0
流固耦合问题!
发表于 2007-9-25 08:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
你好,我遇到了非常大的麻烦想请你帮忙,但是这个问题对你来说可能相当简单。水冷管道外面恒温加热,求管道内水的温度,以及管的温度分布?初始条件:水流速10m/s,压力1MPa,管内径10mm,初始温度20度,管加热温度800度,长度50cm,管壁厚度10mm,整个管壁加热。以前我做的都是在管内壁施加对流家可以了,但是这样是不合理的,由于在长度方向上温度是不均匀的,所以现在想通过流体上加载条件求解。如果可行的话,1)请高手帮我模拟一下看看,2)请告知流体和壁之间是怎么处理的,gule or overlap等等,3)加入考虑了可能谁会沸腾的情况,又该如何设置。请高手赐教,这个问题也是很普遍的,希望与大家分享吧,
GMT+8, 2024-9-21 14:44 , Processed in 0.028179 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
