查看: 154|回复: 3
DROT(3,3)是怎样的矩阵
发表于 2007-11-16 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
DROT(3,3)是表示物质旋转的张量,我觉得应该是个正交张量(的分量)。但是帮助文献中解释DROT时有下面的一句话
This matrix is passed in as a unit matrix:o for small-displacement analysis and for large-displacement analysis if the basis system for the material point rotates with the material (as in a shell element or when a local orientation is used).
怎么成了单位矩阵呢?单位矩阵此处当然也表示正交张量,但是单位矩阵表示没有转动。 :Q
 楼主| 发表于 2007-11-24 17:45:06 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
验证过了,abaqus输出的DROT(3,3)是这样的:
DROT=E+W
其中E是单位矩阵,W是一个反对称矩阵。不过W的分量数值很小,这样才能表示微小的转动。我输出的数值10的-6次方数量级。
发表于 2009-12-21 10:12:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
W为什么是反对称的呢?如果是大变形的话,她的分量值也很小吗?
发表于 2020-5-26 09:22:07 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
如果是体,应该是DROT=inv(E-0.5W)*(E+0.5W)才对,但我一直找不到一个例子来证明,无论怎么改几何非线性,壳等,得到的DROT总是单位阵
GMT+8, 2024-10-2 01:22 , Processed in 0.037263 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
