查看: 62|回复: 2
求解错误,无提示
发表于 2007-11-23 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江宁波
你好,也不知道是什么原因,一点提示都没有就错了,但是静态能算,Implict就不能算,各位帮我看看,谢谢!
不过在*.out文件中的提示如下:
     ADFSI VERSION 8.4.2   (BUILT ON 03-23-2007)
     FOR PROBLEM:  *** NO HEADING DEFINED ***
     LICENSED FROM   A D I N A  R & D  INC.
     BC order for moving mesh
          1     2
 楼主| 发表于 2007-11-23 10:59:29 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
突然发现在a.log中有错误提示
*** INPUT ERROR ***
FINAL SOLUTION TIME DATA IN THE FLUID MODEL IS LARGER THAN
THE MAXIMUM ALLOWABLE TIME IN THE STRUCTRAL MODEL, i.e.
ALL TIME FUNCTIONS INE THE STRUCTURAL MODEL MUST HAVE AT LEAST
THE SAME TIME SPAN AS THE TIME FUNCTIONS IN THE FLUID MODEL.
FLUID MODEL REQUIRED TIME SPAN...... =    0.305000E+01
STRUCTURAL MODEL SHORTEST TIME SPAN  =****************
PLEASE EXTEND THE TIME SPAN OF STRUCTURAL TIME FUNCTIONS.
*** ERROR NO. A1283 ***
Incompatibility between time functions in the fluid and structural models
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.4.2 (build 04.04.2007)    *** NO HEADING DEFINED ***
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:03:50 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
不好意思,问题已解决,把流体中的time function调了一下就可以了。
GMT+8, 2024-11-2 17:39 , Processed in 0.035785 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
