楼主: houzer
[实例赏评] WorkBench 流体CFD 运动中的汽车<简单易学><图文并茂>
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:04:38 | 显示全部楼层 来自 LAN
在管理页面,将生成一个“.gtm”的文件,这就是划分好的单元格。
在创建一个CFD项目之前,我们使用工具检查一下:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:05:32 | 显示全部楼层 来自 LAN
创建一个Plan,这是我们以后的观察面。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:07:08 | 显示全部楼层 来自 LAN
观察面的位置设置在研究物体的中间——就是用观察面“切”研究对象一刀。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:08:15 | 显示全部楼层 来自 LAN
之后创建一个云图,锁定在刚才创建的观察面上:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:08:57 | 显示全部楼层 来自 LAN
在云图中做如下设置:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:10:14 | 显示全部楼层 来自 LAN
可以看到箭头所指的位置上,已经产生了我们需要的边界层。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:11:32 | 显示全部楼层 来自 LAN
边界层应该在研究物体的外面:
要是你看到边界层在研究物体的里面,那就从头再来吧。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:13:01 | 显示全部楼层 来自 LAN
关闭检查工具,从管理页创建一个CFD的Project。之后进入快速设置模式:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:15:48 | 显示全部楼层 来自 LAN
第一页中的设置如下:
注意第三步:作用于风洞这个物体,不要管研究对象了。
因为,之前生成的接触面,是属于风洞的,而不是研究物体!
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:17:49 | 显示全部楼层 来自 LAN
第二页中的设置如下:
注意热传递方式就不需要了。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:18:48 | 显示全部楼层 来自 LAN
第三页,需要设置入口风速:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:19:30 | 显示全部楼层 来自 LAN
添加一个出口条件:
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:20:52 | 显示全部楼层 来自 LAN
添加一个Wall,将风洞的内表面和接触面都选上。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:22:19 | 显示全部楼层 来自 LAN
如果没有其他的问题,快速设置完成后,就直接可以计算了。
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:35:57 | 显示全部楼层 来自 LAN
总结:
1:如果中间的研究物体是要发热的,在CFD项目中前处理的设置就有更多的要点。朋友们自己去尝试一下。
2:这个小课程中,Wall的设置太潦草,可以参看CFD自带的教程把设置搞精。
3:在WB中分割物体,不知道还有其它简单的办法没有,我觉得自己这个方法还是太费事儿。希望朋友们指出方向,我愿意再出教程。
下一步:
1:下一步想整在WB中搞个水循环风冷散热器的研究。
2:Ansys的ICEM CFD,是CFD的前后处理工具,和WB连用肯定优秀,想开展这方面的研究。
不知道多少朋友感兴趣。空口无凭。有一百回帖我就开工。
发表于 2008-2-3 13:51:44 | 显示全部楼层 来自 河北保定
楼主真强啊,先抢个沙发
发表于 2008-2-3 13:52:28 | 显示全部楼层 来自 河北保定
祝贺楼主家添丁-------------这段时间楼主会很辛苦,估计会瘦不少
发表于 2008-2-3 19:59:05 | 显示全部楼层 来自 瑞典
大力支持精品原创 :victory: :victory:
不知楼主喜得儿子还是女儿?
发表于 2008-2-4 01:06:10 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
支持原创精品:)
欢迎常来坐坐:)
发表于 2008-2-4 12:38:42 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
支持楼主!非常好的贴字,希望继续!
GMT+8, 2026-1-10 09:35 , Processed in 0.030542 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
